后来总结了一下,烧管分几种情况. 第一种是过流炸管,在电容容量很大时候遇到过. 第二种是驱动幅度不够烧管子.第三就是打开时间太短,电容容量太大. 电容的电压还没降下去时候IGBT就关断,这时候线圈产生的脉冲高压叠加到电容剩余的电压上就很容易烧管子. 我遇到的大多数是这个情况 . 其实到最后一级时候,电压已经上升到500V了. 130圈下,模拟器计算的已经600A的电流了. 这个速度还是低于预期的. 毕竟调试时候第15级时候已经上了120了, 调时序还是很折腾人的.
首先, 感谢托卡马克以及欧阳鑫 两位大佬 .
介绍下入坑过程吧. 几个月前在头条刷到了一个老外的电磁炮的视频.反复看了几遍视频.几个电容几个线圈就能有如此威力,瞬间就来了兴趣.
然后就是在网上搜索相关的内容.于是就了解到了<零点叁马赫吧>以及<科创>论坛. 也同时看到了两位大佬的帖子. 于是决定自己动手制作一台电磁炮. 对于从事电子研发的自己来说,应该不是难事.结果,被打脸了. 各位看官,听我来慢慢道来.有兴趣制作的同学也能少踩些坑.
一开始就决定做单片机纯时序的电磁炮. 体积小,这个是光电开关没办法相提并论的. 经过<线圈炮模拟器>的一番验证.于是就有了第一版 11级时序,弹是8*30.电路使用的是(欧阳鑫)大佬的boost回收模式. 等所有硬件焊接完成开始调试时候.打脸就开始了.
这一版选择的电容是450V680uF. IGBT当成贴片元件焊接在PCB背面. 供弹用的舵机加齿条.
这版有几个坑:
电容容量太大.前5级非常完美.甚至大大超出了模拟器的模拟出来的速度.调试到第6级,就开始烧管子了.再烧掉了大约20只管子后, 才想明白.电容容量太大不是什么好事
斜弹夹效果很差,精度不够的情况下别用.
这种PCB结构对调试来说很不方便.
经过第一版的打脸后,第二版就谨慎很多了. 既然踩了不少坑,第二版就瞄准了托卡马克大佬.决定仿造一个,于是很快就有了第二版.
这一版用的是18*45mm的400V220uF电容.调试时候偶尔会烧几个管子,经过痛苦漫长的调时序之后.这把炮终于是完成了. 没有仔细计算效率. 14级, 12*16的14.2克的弹,速度能到90左右. 50多J的动能. 跟托卡马克大佬的连发速度差不多.大约也是2秒一发. 12*16弹很重,这一版从舵机报废了之后就准备开始下一版了.更轻,更便携,更快 emmmm
这一板也有几个坑,
在发射了大概300发左右. 舵机报废了. 在意寿命的,直接上全金属齿轮的舵机.
ZVS升压电路的整流器,大佬图中的DB207是不够的. 连发超过6发,这个DB207就会挂掉. 只能手动摞了两个上去.勉强解决问题. 在下一版中,换成了ULBFR810
3.扳机距离太靠后,导致使用时候姿势很别扭.
4. OLED屏幕的实用性非常低.下一版,取消掉.
重点介绍一下第三版(外壳打印中,持续更新).
外形和托卡马克大佬一样参照了P90冲锋的外形.
先看看整体外形吧(小海螺4倍镜隐藏掉了)
17级加速.8*14的弹. 重量5.5克. 模拟器模拟结果是125左右. 43J. 模拟器数据后续发上来
加速部分体积是330*62*42, 重量1.3kg.
模拟器数据,以及软件时序
粗略的调试了一番.效率只有百分之12左右. 想要提升效率办法也不难, 加大子弹的直径效果会非常明显.从8mm增加到14mm .效率会增加60%左右.另一个就是缩短每一级的开关时间.尽可能的减少线圈反拉. 每一级的速度最高点,并不是效率最大点.
如果增大口径.同样的电容量下面,弹的出口速度就会降低. .同时体积也会相应的增大,弹的成本也会增加不少. 吹出去的飞针,和扔出去的砖头,大家自己取舍.
话说回来,效率从来就不是我的追求,重量更轻 ,打得更远,体积更小.才是我需要的.emmm .
从与上一级开启时间的数据来看,应该是还没调整到位.
软件方面就十分简单了.
5000次循环周期大概是1.1us.所以软件里的数值与模拟器的不一样.
5000次循环也只有几毫秒.所以直接就用while循环来做了, 进while循环后最好是关掉所有的中断程序.不然可能会让每一次速度有差异.
程序调完后加了两个整体变量进去. 整体延时或者提前, 实测对调节速度有明显效果.
前9级电容使用的是18*36 的400V180uF电容. 后8级是18*36的420V150uF电容,
前8级.每一级电容量实测是300uF.内阻70-80mΩ. 后8级每一级的电容是220uF.内阻220mΩ 出乎意料的大.不过效率本就不是我所追求的.
使用双色流水灯来替换掉屏幕.
发射状态红色灯,表示高压电容电压.
非发射状态绿色灯,表示电池电量百分比.
经过几天痛苦的调程序,暂时只能到123左右(后续再上图).
大概 12级时候已经上到110了. 奈何最后两级加上去后越调越慢,越调越慢, 最后17级一起稳定在123. 等外壳打印好,步进电机供弹能重复弹的初始位置后再精细调整. 个人估计应该是可以上到130-135的.
放弃掉上一版本的保险按键,改用光电方式.
在前把处加了一对光电开关.当手握前把时候自动进入发射模式.发射模式会自动点亮绿色激光.
添加了一颗欧司朗CSLNM1,10W满足照明需求,并加了风扇散热.同时给ZVS散热.集成了绿色激光瞄准器,与保险状态联动.
说说供弹吧. 经过上一次舵机的问题.这版改用淘来的丝杆步进电机.又单独画了一块驱动板,顺便把MOS管开关也放进来了.ZVS电流太大,物理开关不耐用.因为工作性质的原因很多物料不需要自己购买.所以一个电机驱动单独用了一颗stm32. 接收发射板给过来的PWM信号来供弹.
下一步准备打印外壳,和组装了.
LED 和散热部分. 10W功率跑10分钟.温度48℃. 达标.
绿色激光部分. 可以使用物理开关切换到红色的LED指示灯.
来一张全貌
扳机部分特写
开始打印另外半边外壳了.
来个供弹视频吧电压300V,所以时序乱了,速度很慢。整好用来测试供弹
mmexport1659002999785.mp4 点击下载
其实已经装好了
mmexport1659003277550.mp4 点击下载
没时间调程序,装好后因为弹夹给子弹的阻力,速度只有121了。虽然比上一版的50J动能少了10J.但是速度快了很多.弹道漂亮多了.
实测了一下.效果很好,本想放几个视频上来.又怕河蟹了,还有被请去喝茶的风险.. 在贴吧的帖子都不知道被谁给删掉了.
此炮前段时间将时序重修了一下. 使用maxwell仿真时序.最终速度稳定在125-127m/s. maxwell仿真出来的时序.相对手搓时序略微稳定一些. 可能是个人的错觉吧.
如果现在重做P90的话. 同样尺寸下能上200m/s的初速. 所以这个炮也不打算细挖了.
各位大佬关注下新炮吧 .
此贴完结.
[修改于 1年0个月前 - 2023/05/12 08:35:32]
速度120+,还是很牛逼的。 烧管的问题,一方面是开关器件自身过流能力不行,可以根据手册的过流...
人才济济啊,我们国家如果武器研发像美国那样对民营公司招标,会不会实力比现在要强大许多
速度120+,还是很牛逼的。
烧管的问题,一方面是开关器件自身过流能力不行,可以根据手册的过流耐受数据,估算一下。逼近器件极限就是会烧管,性能使然。另一方面就是驱动问题导致烧管,需要看开关器件控制极的波形。没有原理图,只能分析到这了。
后级速度的问题,从表格数据来看,后面每级的动能增量都在3J左右,挺正常的。动能稳步提升,毕竟速度和动能之接有个平方关系。后级可以用更粗的线径,提高峰值电流,压榨一下开关器件的过流能力。
问一下大佬模拟器是用哪个的哇,我现在不知道如何获取对应的时序,anasys maxwell也不会用,拜谢大佬了
大兄弟,单独要个3D文件没啥意义啊, 这个建模并不难.但是得跟硬件紧密配合才能用
请问大佬,boost回收式电路线圈放电时由于产生LC谐振,导致线圈对电容反向充电,对电解电容产生影响,这种情况假如对线圈反并二极管倒是可以解决对电容的影响,但是由于二极管的续流,又导致线圈在该关断的时候关断不彻底;而在电路中串入二极管又会由于反电动势太大超过二极管耐压。请问这种情况你是怎么解决的啊?
我是萌新.
兄弟,你手上的图好像不对. 你问了几个不会出现的问题呐. 你先研究研究这个图.有啥问题再讨论
你的模拟器是那个coilgun的仿真软件吗,仿真结果和实际差多少
最终出速,5%以内吧。
我的8*20蛋设了2T,十二级,模拟器出104.6速,实际上到102--104
大佬请教一下,这份数据第二级开始是不是有点问题,0.6的线径在1.7cm的长度下每层绕26圈,是怎么得到170圈的,难道最后一层少绕了几圈?
