通 知
第一批生产数量极为有限,还需要挪出一部分保障原价销售和送测,第一批只能安排50个名额。目前升级较为积极,申请量迅速超过预估,生产数量无法满足全部需求。请未申请到的朋友耐心等待,预计从3月1日起开放第二次申请。
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。
1、购买本产品可获得的服务
可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。
但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。
KC761B的介绍见网页:#D881002
KC7601.25传感器采用36mm2SiPM,2.54cm3CsI闪烁体,保证分辨率不劣于7.8%@662keV。
KC7601.25是新编的型号,而传感器存储器未改,故仪器读出显示仍为KC7601.22。
2、不同用户的不同操作方法
本服务属于专项福利,购买本服务需提供凭据。
(1)“普通用户以订单为准”:对于2024年1月25日0时前购买KC761正式版的用户(不含内测活动成员),在拍下产品时,在“购买凭证”处,上传曾经购买KC761的凭证(包括淘宝、微店等第三方平台授权渠道全新购买,不含二手)。凭证包括完整的订单截图,订单截图上应能看到订单号、收件人姓名(具体地址可以打码)。拍下本产品时,收件人姓名应当和订单截图中的姓名一致。
(2)“内测成员以实物为准”:对于内测活动成员,在拍下产品时,在“上传凭证”处,上传KC761属于本人资产的证明图片。具体为:
登录科创网,进入“我的主页”,此时能看到左上角的动态码。将KC761开机,切换到设备信息界面,然后把KC761放在电脑屏幕前,对着KC761和背后的屏幕拍照。照片应能同时看清序列号等设备信息和电脑屏幕上的动态码。
如果没有电脑,用手机打开KCAPP,点击右下角“我的”,动态码显示在界面左上方。把手机和KC761放在一起,用另一台手机拍照,照片应能同时看清动态码和KC761的序列号。
如果没有安装KCAPP,也可以用手机浏览器打开科创网,登录,点击头像,进入“我的主页”,可见头像下方空白处有动态码。把手机和KC761放在一起,用另一台手机拍照,照片应能同时看清动态码和KC761的序列号。
3、其他说明
内测尚未结束,内测结束前不能转让内测产品。内测成员转让内测版产品的,本服务跟随内测产品提供,仅限内测产品受让方申请,原内测成员不能申请。(硬件版本V1.0的均为内测版)
在2024年1月25日0时以后购买KC761的用户,不再享受本服务。
不在服务范围内的朋友拍下本服务,或上传凭证不满足要求,将不能得到服务。届时作退款处理,退款将扣除支付平台手续费(0.6%)。
本服务与旧设备一一对应,如果曾购买多台设备,请每台单独下单。
内测采用团体报名的,请团体负责人及时将本消息转告成员。
本服务属于研发部门管辖,不是商业活动,仅可以在此处申请,没有代理商,没有任何别的途径,不会在淘宝等平台提供。
本服务的申请截止日期为2024年6月30日。截止之后不再提供。
本服务解释权归科创研究院仪表所。
[修改于 4天21时前 - 2024/04/24 04:03:08]
通 知
已下单支持,求具体发货日期,如果需要到年后的话地址可能有变
我买了内测版,然后把内测发回去检修,最后发了一台正式版回来,我要交什么证明
通 知
已下单
没看到通知本来打算在年前鼓捣一下新机器的,不知道能不能排进前50。
同一个241Am源,可见761B的明显比761内测版分辨率高且刻度漂移小。
据我了解目前还有10台左右未发货,预计在星期天发。
没申请上的请等过年后放出名额再申请,下一批生产数量充分保障,别急。
已经彻底清仓,连我拿着查BUG的都被收回去打包发货了。
部分原来买了多台的朋友没有按说明的要求每台单独下单,于是只预算了一台,剩下的3月1日以后才能发。
目前所有平台都没货了,安心过年。
回到家第一件事就是开箱了新仪器,和旧版的分辨率对比一目了然
之后出的中子探测的部件是不是可以直接在761b的基础上改装就行了
通知
抱歉的通知,因重整供应链等原因,无法按预估时间产出,预计推迟到3月30日恢复供应,有进一步推迟的可能。
本服务的申请截止日期为2024年3月31日。截止之后不再提供
这个时间往后顺延么
去年在四川无线电协会年会上找虎哥当面买的,该按哪种方式升级?
明天开始不了,PCB尚未贴片,个别进口芯片在海关压了很久没放行,不知道最近怎么回事。
目前上了5台,节后可以发货。
大批量会在4月15日左右续上。
目前传感器型号是KC7601.25,瓤子及性能和KC7601.22一样,为了提高良品率,传感器外壳重新开了模。
会不会,追求再次提升分辨率呢?会不会进行改进,支持外置探头,比如外置碘化钠或者其他型号的探头。比如预留一个shv接头,可以外接分压管座,链接商业化探头?
传说中的大批量是不存在的,因为能达到B的标准的比例太低。
这个升级归属于研发,生产出来会扣20%给研发,上架秒光是正常现象。研发只管得了自己这20%,管不了市场,其它渠道有货不等于研发有货。
上面关于仪器本身的讨论,回复在“日常进度”帖,请移步对应主题查看。
天天上来看,都显示库存不足。到了截止日期升级不了咋办呀虎哥
