微波炉里的照明灯泡为什么要用白炽灯?
XZGSW12023/08/28EMP和强微波 IP:江苏
微波炉里的灯泡为什么要用白炽灯,是不是以前没有LED灯,所以习惯了一直用白炽灯。
也有说法是微波会损坏LED,是不是这样呢,一试便知。
找了2个5mm的全新白光LED,放到微波炉里,全火力一分钟,测试过程中发现LED竟然有闪光现象,时间到后取出,温度略有升高,跟体温差不多,目测外观无明显损坏。通电测试,全都挂了。看来强微波对LED还是有破坏性的。
就是这两个样品,就以这种状态放在微波炉的玻璃转盘上。
仔细看内部有点变色
放大了看,新的,正常的是这样。
被微波损坏的是这样的
在微波炉内确实看到了LED发光,亮了几下又灭了,这个发光的机理是什么?
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
24
高赞回复
信仰は儚き人間の為に
7个月22天前 IP:广东
925472
看到最后一楼彻底绷不住了
量子隧道
7个月21天前 IP:广东
925495
哈哈哈,杠精这玩意是真的黏糊,一不小心贴身上就擦也擦不掉洗也洗不掉啊 sticker
RodTech
7个月24天前 IP:英国
925374
引用20!Dopaminor发表于12楼的内容
不懂数理化,生活处处是魔法一例建议学习电磁波的基础知识,以及对2000w功率有正确的理解能者自答,不...
归根结底还是那种村妇基因流淌着,说话自以为有逻辑和振振有词不丢人。。还问起了生产日期。。
Ma3.02的守望
8个月14天前 IP:四川
924820
这个引脚的尺寸可能和2.45GHz微波耦合比较强
把引脚剪光试试呢?
铅球脑袋
8个月13天前 IP:辽宁
924855
22年前用微波炉烧过白炽灯泡。灯丝自己白炽发光,15瓦灯泡发出了三四十瓦亮度,过几十秒烧断了灯丝后就不亮了。
建议在烧这些小零件时,托盘上也放一杯水, 避免空载烧坏微波炉管子。
量子隧道
8个月12天前 IP:广东
924889
引用铅球脑袋发表于2楼的内容
22年前用微波炉烧过白炽灯泡。灯丝自己白炽发光,15瓦灯泡发出了三四十瓦亮度,过几十秒烧断了灯丝后就...
我了个去,你说的几乎每一句话都是我十多年前的实验的描述。
还要补上一点点信息,我当时用的白炽灯泡在微波炉里还会发出彩色光。
我是用毛巾吸满水放底下来避免空载。
8个月7天前 IP:广东
925065
建议楼主多思考,多搜索。多动手做菜,少胡思乱想。电磁波可以用金属屏蔽的,这算是常识吧。
你随便搜索微波炉灯泡,很多都会标明耐高温。显然,热腾腾的饭菜会加热炉内所有零件。
隔热比隔绝微波困难多了,白炽灯可以长期在高温环境工作,LED不行。
RodTech
8个月7天前 IP:英国
925069
引用warmonkey发表于4楼的内容
建议楼主多思考,多搜索。多动手做菜,少胡思乱想。电磁波可以用金属屏蔽的,这算是常识吧。你随便搜索微波...
这其实还是能学的 不能学的部分大脑缺失的常识才可怕
比如led vs 白炽灯,只试了led,炸了,就下定论,而不知道要在同一个地方试一下白炽灯做对比。。。
甚至更令人震撼的是,这拍脑袋下的定论,微波炉只用白炽灯,稍微搜索一下就能找到传统微波炉用led的替代方案,更不用说现代微波炉标配led了。这种情况多思考也没用,越思考越离谱,还不如信百度。
辐射热在微波烤箱混合机里是个大问题 普通微波炉辐射热不大,水蒸气温度加上去顶多是折寿,问题不大,可以通过原有送风解决
RodTech
8个月6天前 IP:英国
925072
正好回家 看了下微波炉 还真是原厂就LED的
XZGSW1作者
8个月3天前 IP:江苏
925117
引用RodTech发表于6楼的内容
你这微波炉的品牌,型号,生产日期的图片有没有?
XZGSW1作者
8个月3天前 IP:江苏
925118
引用warmonkey发表于4楼的内容
你跟5楼那位需要深入探讨一下。
RodTech
8个月3天前 IP:英国
925120
引用XZGSW1发表于7楼的内容
没有 百度有
稍微贵点的都是led,我这微波炉什么品牌 型号 生产日期 毫不重要,不知道为什么你关注。
RodTech
8个月3天前 IP:英国
925121
引用XZGSW1发表于8楼的内容
你跟5楼那位需要深入探讨一下。
我们不需要讨论,具体微波炉能不能用led并不重要,重要的事情请把五楼多读几次看看能不能找得到。
XZGSW1作者
7个月27天前 IP:江苏
925287
引用RodTech发表于9楼的内容
没有 百度有 稍微贵点的都是led,我这微波炉什么品牌 型号 生产日期 毫不重要,不知道为什么你关注...
你说的稍微贵点的是什么概念?超过多少钱一台的算是?
仅看你这台微波炉的图片,并不能确认这个是LED灯,有品牌,型号、出厂日期就可以查证。这不是很基本的逻辑吗?
而且这就是你家里的东西,拍个照片是很容易做到的事,不知道为什么你不愿提供。
评论(7)
20!Dopaminor
7个月25天前 修改于 7个月25天前 IP:广东
925342
不懂数理化,生活处处是魔法一例
能者自答,不能者问问问,有这时间发帖吵闹,都能学会做收音机了
RodTech
7个月24天前 IP:英国
925374
qiuzheru1
7个月24天前 IP:瑞士
925375
楼主的实验方法确实不能证明不能用LED这个结论,但是其实是个有趣的实验。楼上几位好好说明就是了嘛,何必火气这么大,罪不至此啊。
手头恰好有一些剪了脚的LED,随手试了一下,在炉中几个不同位置放置,900W 1分钟, 全部生存。
有点奇怪的是,实验的时候放了一碗水,撒LED的时候有些不慎落入水中,落水的全部损毁。
另外,我家的微波炉也是LED灯
评论(4)
XZGSW1作者
7个月22天前 IP:江苏
925469
引用RodTech发表于13楼的内容
还是不知道为什么不能拍个品牌,型号,生产日期的图片。
XZGSW1作者
7个月22天前 IP:江苏
925470
引用RodTech发表于13楼的内容
这两个图片不是同一台微波炉吧,你们家微波炉真多啊。一起拍个品牌、型号、日期呗。
信仰は儚き人間の為に
7个月22天前 IP:广东
925472
看到最后一楼彻底绷不住了
RodTech
7个月21天前 IP:英国
925490
引用信仰は儚き人間の為に发表于17楼的内容
看到最后一楼彻底绷不住了
莫名尴尬油然而生。。还是别解释算了 等会会说一个用火电一个用风电 放弃治疗
XZGSW1作者
7个月21天前 IP:江苏
925492
引用RodTech发表于18楼的内容
为什么不解释?其实拍个品牌、型号、出厂日期的图片就全解释了,不知道你为什么就是推三阻四,七绕八拐的不提供,难道会有什么难言之隐,还是怕什么被揭穿?
评论(3)
量子隧道
7个月21天前 IP:广东
925495
7个月21天前 IP:广东
925500
帖子里面那个led光源的微波炉很显然是一个微波炉不同角度拍出来的照片,为啥会一直纠结拍微波炉牌子、生产日期,本来帖子不是应该讨论微波炉能不能使用LED吗?或者讨论首次实验为啥LED会损坏吗?
XZGSW1作者
7个月21天前 IP:江苏
925502
引用3926发表于21楼的内容
帖子里面那个led光源的微波炉很显然是一个微波炉不同角度拍出来的照片,为啥会一直纠结拍微波炉牌子、生...
这样对比你能看出区别吗?
其实有采用LED照明的微波炉,市面上就有出售的,虽然不多,但确实有,这个是很确定的,没有什么疑问。疑问是6楼那张图片,说是拍的自家微波炉,但是那个灯跟网上搜的微波炉用LED灯的图片看起来很不一样,那不就很自然的想查查品牌、型号、出厂日期。
qiuzheru1
7个月21天前 IP:德国
925504
引用qiuzheru1发表于14楼的内容
楼主的实验方法确实不能证明不能用LED这个结论,但是其实是个有趣的实验。楼上几位好好说明就是了嘛,何...
我收回我的和稀泥话。
amo
7个月20天前 IP:广东
925521
LED不意味着一定要暴露在微波环境……仔细观察一下微波炉的门,是不是透明玻璃带有一些网状物?是不是用手机手电筒(这个是LED)往里照能看清里面的食物并且手机啥事都没有?按这个思路即使真有“微波能干掉LED”,LED放里面是不是有解决方案?
XZGSW1
2015/07/13注册,12时12分前活动
IP归属地:江苏
