从植物叶片中提取水杨酸(持续更新)
962085682017/09/17化学 IP:山东
经过准备和考虑,从冬青叶中提取水杨酸甲酯,尔后再水解
IMG20170916170358.jpg 干的叶子
IMG20170916194146.jpg 碎成小片,不能太细
IMG20170916193018.jpg IMG20170916193924.jpg 用铁丝和84制的氯化铁以备后期检验
IMG20170916195053.jpg 冰块用于冷凝
IMG20170916195337.jpg 连接所有的设备(自制的冷凝管)
VID20170916205345.mp4 点击下载 叶片于95酒精一起煮沸蒸馏,蒸馏出透明液体
IMG20170916213035.jpg 取样液加水变浑浊,里面应该是水杨酸甲酯了
IMG20170915221658.jpg 样液缓慢倒入水中会分层
接下来是检验,不过目前还没有想出怎么将甲酯完全分解成水杨酸,各位给个建议吧
来自:数理化 / 化学
18
HXKRRRR
6年9个月前 IP:北京
839596
你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)
96208568作者
6年9个月前 IP:山东
839608
引用 HXKRRRR:
请问用碳酸钠溶液可以吗?谢谢
zx-16533
6年9个月前 IP:广东
839610
引用 HXKRRRR:
从ld50来看,水杨酸甲酯的毒性其实比甲醇要大。
HXKRRRR
6年9个月前 IP:北京
839611
引用 96208568:
引用 HXKRRRR:
请问用碳酸钠溶液可以吗?谢谢
引用 96208568:
引用 HXKRRRR:
请问用碳酸钠溶液可以吗?谢谢
理论上好像也会反应,但是速度……硬伤……你可以考虑试试苛化法先制取氢氧化钠再水解。
HXKRRRR
6年9个月前 IP:北京
839613
引用 radio:
引用 HXKRRRR:
有没有蓄积毒性或者像甲醇一样的特殊毒性(比如视网膜毒性)
HXKRRRR
6年9个月前 IP:北京
839638
所以,LZ的进度怎么样了?
96208568作者
6年9个月前 IP:山东
839641
引用 HXKRRRR:
所以,LZ的进度怎么样了?
初步检测用碳酸钠溶液煮沸,加入三氯化铁可以呈现微紫色,估计含量很低,所以三氯化铁过量时就会变成黄褐色。还有碳酸钠溶液煮的时候会产生白色絮状物,可以过滤出来,不知道什么东西。我认为碳酸钠或者氢氧化钠煮的时候应该有个比例,过量应该会有影响
浪里黑条
6年2个月前 IP:北京
845210
请问楼主的冬青叶是怎么弄到的?用中药材的冬青叶可以吗?
qwe
5年10个月前 IP:内蒙古
848557
没有NaOH可以灼烧碳酸钠获得,lz要是有较强酸也可以试试用酸水解
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
848573
引用qwe发表于9楼的内容
建议了解一下碳酸钠的分解温度。
qwe
5年10个月前 IP:内蒙古
848651
引用浪里黑条发表于10楼的内容
建议了解一下碳酸钠的分解温度。
喷枪直接对着少量喷可以有部分分解
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
848652
引用qwe发表于11楼的内容
喷枪直接对着少量喷可以有部分分解
那还不如用碳酸钠+氢氧化钙制备一些
qwe
5年10个月前 IP:内蒙古
848701
引用浪里黑条发表于12楼的内容
那还不如用碳酸钠+氢氧化钙制备一些
能买到石灰的地方八成有烧碱
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
848713
引用qwe发表于13楼的内容
能买到石灰的地方八成有烧碱
我买的分析纯氢氧化钙……国药不给我卖烧碱
zx-16533
5年10个月前 IP:广东
848715
引用浪里黑条发表于14楼的内容
烧碱好像并不管制啊?
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
848716
引用zx-16533发表于15楼的内容
烧碱好像并不管制啊?
作为腐蚀品管制
zx-16533
5年10个月前 IP:广东
848718
好吧。不过我们这边好像是随便卖的样子。。
进士 笔友
2016/01/19注册,1个月22天前活动
IP归属地:山东
