有懂电压比较器的吗?进来指点下。
XZGSW12016/08/26电子技术 IP:江苏
如图,这是一个光线检测电路,VCC是5V,传感器端接光敏电阻,当光线足够强时,光敏电阻阻值减小,使LM393同相输入端电位低于反向输入端,LM393输出低电平,使输出端二极管点亮。从原理上讲,当LM393反相输入端电位高于同相输入端时,输出端二极管才点亮。实际通电测量时发现当LM393反相输入端电位低于同相输入端0.9V以下时,输出端二极管就点亮,这是为什么?换了好几个LM393,效果都一样。
拔刀斋
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:北京
824914
LM393的共模输入范围达不到VCC但是可以达到GND,需要把传感器和与之相连的10K电阻的位置互换。
XZGSW1
2015/07/13注册,1分17秒前活动
IP归属地:江苏
