MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
kc2766449852016/02/24喷气推进 IP:浙江
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。
       用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。
然后把转速调到150r/min,用酒精灯进行加热,加热到刚刚冒黑烟为止就好。注意,手拿酒精灯前一定要把里面的酒精倒光,只留灯芯上的酒精燃烧,以免酒精灯掉落引发火灾。
加热后把转速调到250r/min左右,然后用一把钢尺贴着PVC管口做缩口,钢尺与PVC管中轴线为45度角比较合适
很快缩口就会成型,非常的对称,比用漏斗做出的要漂亮
[hr]然后制作发动机
KNSU药柱内孔真不适合用钻头加工,还是用模具做的会漂亮一些。
终于可以慢慢赶上ABC前辈的小发动机制作水平了
[hr]MSFRM-II 发动机。与一代机相比有质的飞跃。
石墨喷管与铝管贴合的几乎严丝无缝
扩张段与收敛段其实都是用铁皮做的车刀削出来的,这种方法做拉喷很方便,其实想做钟型拉喷也很容易
先用1mm的钻头把孔的位置定好,然后用台磨机和不同的钻头慢慢把孔钻到4mm,我觉得这样做比直接用台钻钻4mm的孔要做的漂亮些
石墨喷管旁边的凹槽是用来填补569密封硅胶的
这个管子直径25mm,就剪一个79mm长的长方形纸条,一共钻5个孔,每隔15.8mm打一个点,我一直都是用此方法确定螺丝位置
很遗憾,第一次做是用的电木粗布棒,设计的本应是用细布棒做。不过用起来都是一样,只是粗布棒做的不太美观
HTPB推进剂原料
固化后的药柱
固化后的HTPB推进剂有着神一般的易加工性能
HTPB推进剂开发式燃烧测试,烟很少,燃速较慢,典型的高性能燃料燃烧表现
万分感谢“KFWJ”大哥的指教与帮助,没有他的话,MSFRM-II的制作几乎寸步难行[hr]最后发下一个月前的作品,加长版的MSFRM-IA发动机,成本24元,KNSU装药170g,加工工具一把85元的电磨就足够,这发动机真没有一个地方需要车床加工。
堵漏王拉喷被冲刷了约0.2mm,黑色的物质为高温下融化的电工胶带。
缩短版的MSFRM-IB发动机,成本6元
312.jpg [hr]用简易模具制作的KNSU药柱
此简易模具最先由"卡特琳娜"设计,并实验其可行性,为此表示感谢![hr]
END
[修改于 8年3个月前 - 2016/03/01 23:39:23]
KFWJ
8年3个月前 IP:上海
810205
自己已武装到车床了 够给力啊 。很棒  很规范   另外建议把 AP系列燃料的隔热层换成 pvc.
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810207
引用 KFWJ:
好的,其实我打算用PPR管做隔热,隔热性能会更好一点
KFWJ
8年3个月前 IP:上海
810215
引用 kc276644985:
如果你以后只玩APCP的话  用pvc 和ppr做隔热层 铝机在抗高温方面有压力,我建议  只是建议哈 ……淘宝上壁厚1毫米的碳纤维管比如23*25   的那种,价格还算可以,这样以来你就可以放心的使用你的铝机了。性价比很高的。
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810218
引用 KFWJ:
嗯,等我再把HTPB做成熟一点就考虑做复合材料机,其实我最感兴趣的还是你做的缠绕试发动机,那货太性感了
KFWJ
8年3个月前 IP:上海
810225
引用 kc276644985:
哎  你别提了 ,那玩意太坑,一枚动不动就超过2000+,  而且还是一次性的,没什么意义。我现在还得按照以前60的做法  来玩80的。我们玩火箭 兼顾漂亮的同时还要兼顾低价性。这才是最最最重要滴。
xian333c
8年3个月前 IP:江苏
810230
有了车床,缩口都不一样了,这种缩口挺不错的。车床可以尝试用手枪钻之类的代替,推广出去。
PS:LZ的AP-HTPB和我现在的KPPU外观很像。就连颜色都……
卡特琳娜
8年3个月前 IP:广东
810231
巨赞!
LShang001
8年3个月前 IP:湖南
810232
请问楼主这个小车床多少钱买的?
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810234
引用 liushang100:
请问楼主这个小车床多少钱买的?
3800,国产的180小床,精度0.02MM。其实自己玩的话可以买个210的床,加工范围要大10厘米,也就多几百块钱。
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810243
引用 xian333c:
PVC缩口完全可以不用床做,我只是把玻璃漏斗摔碎了才想办法这样做,ABC用漏斗做的很完美,比我这更省事儿。
fuboxx
8年3个月前 IP:湖北
810255
不错,很棒。
8年3个月前 IP:浙江
810329
楼主的车床是淘宝上那种四千元左右的吗?加工效果怎么样
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
810342
引用 1235642:
我的是阿里巴巴上买的,型号是WM180V车床。同心度相当好,用肉眼根本看不出误差,车削精度为0.02mm,功率600w,转速范围50-2500RPM,回转直径180mm,两顶尖距离300mm,噪声比电磨机还要小的多。我是因为桌子小了所以买WM180V,其实建议多花几百块去买个WM210V要好点【有钱人随意,直接买6000元以上的床要更实用】。反正这床对于我来说已经很棒了。
8年3个月前 IP:浙江
810400
引用 kc276644985:
我的是阿里巴巴上买的,型号是WM180V车床。同心度相当好,用肉眼根本看不出误差,车削精度为0.02mm,功率600w,转速范围50-2500RPM,回转直径180mm,两顶尖距离300mm,噪声比电磨机还要小的多。我是因为桌子小了所以买W...
这种比较大型的设备我还没买过,本来想狠心买一台,但是发现它好像不能加工金属,就没有继续
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810408
引用 1235642:
可以加工金属的,只是功率略小了一点,慢慢削没有问题。目前我用这个削铝件很容易,钢件没试过。
拉风
8年3个月前 IP:贵州
810410
动手能力真不错[s::lol]     以后车削工件时安装车刀尽量把车刀靠近刀架    这样可以提高车刀的强度
kc276644985作者
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:浙江
810411
引用 拉风:
动手能力真不错     以后车削工件时安装车刀尽量把车刀靠近刀架    这样可以提高车刀的强度
感谢拉风厂长指教
ksws0263785
8年3个月前 IP:广东
810442
真尼玛漂亮呀[s::lol]
1ab2bcd
8年3个月前 IP:广东
810638
请教下楼主,是如何把堵漏王做的拉喷加工得如此光滑漂亮的?
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810639
引用 1ab2bcd:
准备一把塑料直角三角板,趁堵漏王没干的时候用30度角的一头用手慢慢去钻,其实非常好做。如果你想做别的角度的话,就用铁皮剪一个。
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810640
引用 1ab2bcd:
那个大金属机的喷管是5mm的,先拿个5mm粗的插销进去作为模具,然后压实堵漏王,这样就有个孔了,最后用尺钻的时候就很容易操作
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
810653
好眼馋啊[s::Q],要不要专门学车床操作啊
1ab2bcd
8年3个月前 IP:广东
810661
引用 kc276644985:
原来如此,谢谢指教,感觉楼主做得东西像艺术品一样
kc276644985作者
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:北京
810686
引用 FROZEN巨擘:
好眼馋啊,要不要专门学车床操作啊
这种级别的小床顶多就是个玩具。以你的能力,一天就可以玩精通。
guaiso
8年3个月前 IP:福建
810804
请问第5张图左边的药柱如何做出来,我弄不出那么刚好的形状,是否要使用什么模具?怎么做?
kc276644985作者
8年3个月前 IP:浙江
810806
药柱模具在最后面两张图已经展示了,模具上抹上石蜡,然后把硝躺做成蜂蜜那样浇进去,固化后很容易就可以脱模。硝糖药柱的内孔不建议用钻头去做,还是用模具好
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
810991
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
811232
       关于MSFRM-II 发动机的测试结果。
       第一次试车,药柱后面是干压5mm堵漏王粉末,然后表层滴水硬化处理,结果APCP竟然把堵漏王烧穿了,导致发动机最后漏气。这种密封方法曾不只20次用在前代KNSU金属机上,从未出现问题,但在APCP机上不可靠,因为堵漏王在加温后会它的力学性能会下降,以致失去气密性。这也就是为什么用KNSU不会有问题,而用APCP就不行了。所以以后我彻底放弃使用堵漏王密封方案,改用596密封硅胶,或者玻璃胶。
因为漏气,所以铝管被冲刷了一点点,但不影响下次使用
电木堵头也因为漏气被烧灼了一点点,但情况还算好,如果是PPR堵头,那就会烧化了。
发动机内部完好
这次最值得高兴的就是APCP小药柱很成功,在点火后,开始只喘燃了一次,之后的燃烧就非常顺利。即使最后漏气,发动机也在2s以内完成了工作。之前一直担心壁厚1.5mm的牛皮纸隔热层不行,但实验结果很好,纸隔热层就内部被炭化了一层,其它基本上都是完好的,拿出来后甚至还有比较好的强度。
关于第二代机用的新喷管密封设计,就气密性和可重复使用可行性而言是很好的,但也存在一点点问题,发动机工作完后我发现石墨喷管往后退了0.7mm。这是因为石墨喷管与固定环之间夹的是密封硅胶,密封硅胶因为受热膨胀所以会把石墨喷管向下挤。
石墨喷管毫无被冲刷的痕迹,即使是APCP也对石墨无能为力,石墨的确是做喷管的最佳材料。
总体来说,我对第二代机还比较满意,这次堵头漏气完全是因为我小看APCP了,如果换用密封硅胶则不会有问题。
以后会在第三代机上着力改进喷管固定设计。
KFWJ
8年3个月前 IP:上海
811256
    中孔可以再加大到2毫米左右,这种配方的燃料  初始喷燃比保持在一百就可以了   最大喷燃比不要超过250 因为你是细ap 高含铝,理论上你现在使用的配方是和srb 同一级别的了 ,更何况srb还使用了百分之48左右的粗的ap 。密封的话就普通的密封胶足于胜任。总的来说第一次玩高含铝htpb推进剂 玩成这样已经很棒了。 另外就是喘然  喘然和点火方式有着很大的关系,在点火方面我最近在折腾 b-kno3  等有进步了  通知你[s::lol]
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
811324
引用 KFWJ:
中孔可以再加大到2毫米左右,这种配方的燃料  初始喷燃比保持在一百就可以了   最大喷燃比不要超过250 因为你是细ap 高含铝,理论上你现在使用的配方是和srb 同一级别的了 ,更何况srb还使用了百分之48左右的粗的ap 。密封的话就普...
嗯,以后继续改进。b-kno3...,祝高能点火药研究顺利
FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:广东
811426
发现了困扰了很久的药柱的制作方法[s::)]
好像ABC也有类似的东西啊
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
811464
引用 FROZEN巨擘:
发现了困扰了很久的药柱的制作方法
好像ABC也有类似的东西啊
哈哈,你说的是KNSU脱模的方法吗?ABC差不多也是这样做的,不过他没有用石蜡,硬敲着脱模的。
普罗米修斯
8年3个月前 IP:北京
811465
我勒个去,小榴弹
kc276644985作者
8年3个月前 IP:北京
812298
用细布棒精心打造的第二枚发动机
IMG_3907.jpg [hr]一款精美的一次性发动机
kc276644985
2014/12/23注册,4年0个月前活动
IP归属地:北京
