MREO-WX 系列模型火箭发动机
kc2766449852015/05/16喷气推进 IP:北京
PPR小发动机很好玩儿。晒下图~[s::)]
材质:PPR材质 热水管
喷管:3mm陶瓷喉衬陶制拉瓦尔喷管
燃料:KNDX【 NKO3=65%   C6H12O6=35%】热熔法混合,共40g
总重:63.22g
工作时间:1.5~2.4 (s)
采用PPR热缩口技术固定喷管
火箭发动机喷管   【制作教程https://www.kechuang.org/t/71054
热熔法做的KNDX燃料,直孔式药柱,装药40g
新型热缩一次成型密封工艺 。  我的喷管固定要求是,即使是发动机炸成碎片,喷口也不能飞出去或者碎掉。
[修改于 9年1个月前 - 2015/05/18 20:17:02]
fuboxx
9年1个月前 IP:湖北
768973
缩口缩的很好!!!!
楼主说说是怎样缩的
来几个步骤图
fuboxx
9年1个月前 IP:湖北
768974
我每次是图简单,用喷枪一烧,用起子一压,就缩了,没这么好看,也没这么无缝衔接
kc276644985作者
9年1个月前 IP:北京
768980
引用 fuboxx:
缩口缩的很好!!!!
楼主说说是怎样缩的
来几个步骤图
参考下【 https://www.kechuang.org/t/8686
kc276644985作者
9年1个月前 IP:北京
768982
引用 fuboxx:
其实完全没有必要做这么好,有些瑕疵我拿砂纸打磨过了的,费时间。不要拿螺丝刀压,拿个玻璃漏斗缩口。
fuboxx
9年1个月前 IP:湖北
768983
引用 kc276644985:
我只有塑料漏斗,没有玻璃的
kc276644985作者
9年1个月前 IP:北京
768985
引用 fuboxx:
我只有塑料漏斗,没有玻璃的
塑料漏斗容易和烧烫了的PPR塑料融在一起。这个热缩口要把PPR塑料加温到快烧起来又没有烧起来的状态。所以啊,用玻璃漏斗比较好呢
七公里垃圾站职业技术学院
9年1个月前 IP:河南
768986
楼主做工v5
沙暴
9年1个月前 IP:广东
769049
我觉得楼主的喷管在制作时,应该使喷管和发动机直接连为一起,即不用模具,直接往发动机灌陶泥或其他东西,而不是先把喷管单独做好再装到发动机上,不过这样做的话就没法去烧制陶泥。单独做好喷管再装上去,无论怎样做,喷管和发动机内壁之间肯定有缝隙,特别在高压下,会有气体从缝隙喷出,造成损失。同时从缝隙喷出的气体会扰乱从喷口扩张段喷出的气流。
kc276644985作者
9年1个月前 IP:北京
769070
引用 沙暴:
我觉得楼主的喷管在制作时,应该使喷管和发动机直接连为一起,即不用模具,直接往发动机灌陶泥或其他东西,而不是先把喷管单独做好再装到发动机上,不过这样做的话就没法去烧制陶泥。单独做好喷管再装上去,无论怎样做,喷管和发动机内壁之间肯定有缝隙,特别...
我在以前的贴子里说过这个问题。拿纸胶纸或者电工胶带往喷管上卷两层,然后挤进发动机。再往里面加入少量堵漏王粉末。况且我的喷管直径本来就大大小于水管的内径,只能用辅助方法解决气密性的问题
沙暴
9年1个月前 IP:广东
769098
或许你的发动机工作时内部压强不够高,一般提高压强可以提高比冲。我的喷管用几颗铁钉固定,并且是和发动机内壁连在一起的,但有时气流还是会从发动机内壁与喷管之间冲出
kc276644985作者
9年1个月前 IP:北京
769105
引用 沙暴:
我只是想说气密性问题是很好解决的,不管压力再大都是可以解决的。螺钉固定的方法不算太好,你装bp 装药密度1.9g |cm^3以下,你就知道为什么了
york01
9年1个月前 IP:广西
769155
楼主你这个缩口真是.....太漂亮了,真的忍不住再赞一次
kc276644985
2014/12/23注册,4年0个月前活动
IP归属地:北京
