不许笑!发小小TC的艰难调谐,求大大顶端之如何缩小
sunqiang372014/08/14高电压技术 IP:广西
超小型TC,以前发过的,次级8mm笔筒0.13mm线绕了3.5cm,电感180uH,初级内径16mm蚊香间距3mm线径1.4mm电感0.9uH,因电弧短今天调换了900pF的电容调谐了,电弧长了,可顶端夸张了,见图,不许笑。如何在不改变顶端电容的情况下能把顶端缩小啊,求指点! image.jpg
+30  科创币    9zhmke    2014/08/19 赞扬
sunqiang37 作者
9年10个月前 IP:未同步
712526
顶端先后试过硬币,钢锯片,拉罐,不锈钢碗,不锈钢盆,最后几经调整装汤的盆子效果最好,电弧大概4cm多,可盆子太大了很不好看,讨厌盆子
sunqiang37作者
9年10个月前 IP:未同步
712527
我的TC才6cm高用个盆子当顶端很不协调,怎么办啊
kcltxinshou
9年10个月前 IP:未同步
712529
跟你比起来,我那些奇葩根本不算什么......
向钱看向厚赚
9年10个月前 IP:未同步
712535
给跪了
新星
9年10个月前 IP:未同步
712552
drzzm32
9年10个月前 IP:未同步
712557
把初级电容减小。
即串联电容。
aeolus
9年10个月前 IP:未同步
712576
233你可以把这个tc倒过来放,钢盆作底座
达闻西
9年10个月前 IP:未同步
712582
23333333333333333!!!!!!笑死我了23333333333333333!!!!!!
edges00
9年10个月前 IP:未同步
712600
楼主的这个真的很迷你啊
sunqiang37作者
9年10个月前 IP:未同步
712623
喊你不准笑
q81919119
9年10个月前 IP:未同步
712637
。。。妈妈问我为什么跪着看电脑。。。
光谱
9年10个月前 IP:未同步
712647
[s:12][s:12][s:12]
笑死了笑死了笑死了23333333333333333333
不能更协调23333333
sinrave
9年10个月前 IP:未同步
712650
[s:12]好和谐的比例
日天
9年10个月前 IP:未同步
713068
[去wc][抓一抓][放屁][咬我啊]
9zhmke
9年10个月前 IP:未同步
713884
要不笑真的很难。。。话说回来,理论上应该是可以倒过来的。
王者归来abs
9年10个月前 IP:未同步
713903
2333333333333333333333333333333333333333333333333
Jassent
9年10个月前 IP:未同步
713960
我输了。。。
9年10个月前 IP:未同步
714354
太迷你了
leolz002
9年10个月前 IP:未同步
714408
你不是一般人啊!你就是大神啊!
石峻峰
9年10个月前 IP:未同步
714480
什么……弧次比竟然能超过1 次级高3.5cm,电弧长4cm!我靠恐怖啊,刚才短路做了个同体积大小的电弧1cm……
石峻峰
9年10个月前 IP:未同步
714483
顶端减小频率增加,那么你就应该减小初级帧数或者减小初级电容以增加频率[s:12]电容900pf够小了,,如果自己做的电容可以少绕几圈或者稀释一下食盐溶液,如果买的,建议还是初级重新绕一个一模一样的,只不过多绕几圈然后调谐,说话粗细貌似也能影响频率,建议不变,建议仅代表个人观点,可能代表了@石振宏
@石振宏 你被代表了……[s:12][s:12]
ZhenHong
9年10个月前 IP:未同步
714551
石峻峰 发表于 2014-8-20 21:35
顶端减小频率增加,那么你就应该减小初级帧数或者减小初级电容以增加频率电容900pf够小了,,如果自己 ...
代表什么?
sunqiang37
2014/07/04注册,7年5个月前活动
