如果把DR初级的串联谐振改为并联谐振???
sunqiang372015/07/30高电压技术 IP:四川
如果把DR初级的串联谐振改为并联谐振?这样经过功率管的电流就应该小得多了吧~!
当然全桥和驱动电路都应该改一下~!
全桥电路,把功率管换成高电压低电流的管子,呜~!也许应该是这样:
驱动电路比较复杂我弄不明白~!我想是不是把那个死区时间发生器给他换掉,
死区时间发生器的作用应该是使电路在某一时刻VT1,VT2,VT3,VT4全都处于关闭状态吧?
好吧~!我们将他改成,使电路在某一时刻VT1,VT2,VT3,VT4全都处于开通状态,这样的话是不是就可以拿来驱动全桥了?
到底怎么改~!也许只有“山猫”,“任某人”……这些大神才搞得了。
我只是想大神们帮忙验证哈我的想法和思路行得通不???
[s:47]
ne555
8年10个月前 IP:山东
782433
但串联谐振是电压谐振,谐振时电感上有过压;并联谐振是电流谐振,谐振时电感上有的是过流
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
782457
谁都可以改~并联谐振的电压是激励源电压,也就是说谐振电压不高(除非用10000V作为并联谐振激励源的电压),然后次级不会产生很装逼的效果,所以~没啥意义去弄,特斯拉线圈如果失去绚烂的效果,这种设备也就没啥用武之地了。没人弄并联谐振的DRSSTC,并不是技术原因,就是因为这玩意不够漂亮~
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
782459
可以用你家的电磁炉直接激励次级线圈,次级的频率和电磁炉的频率一样即可,这是并联谐振的DRSSTC。。。
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
782462
我只想建议下楼主,去好好看看串联谐振逆变器的资料,再看看变频串联谐振的资料,玩特斯拉线圈,要看清它的真面目再玩,不要总是YY,没有意义的。这个时代想玩好特斯拉线圈,思维就要先脱离特斯拉线圈这个路子,脱离了会玩的更好~
sunqiang37作者
8年10个月前 IP:四川
782490
好吧,猫大神说得对,我不应该总东想西想的,我还是去弄我成品板子dr吧,没有自己弄dr的条件和理论基础。
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
782507
引用 sunqiang37:
呃呃呃,并不是买成品板子,而是要有正确的研究方向~
tyl961115
8年10个月前 IP:浙江
782763
我做过,拉弧很厉害,就普通ZVS高压包那德性。
蓝白酱
8年10个月前 IP:浙江
784832
并联谐振的话,可以加一个变压器做阻抗变换,把谐振槽路的阻抗变得很小,再串联一个电感,接全桥,就是近似的恒流驱动了。只是不知道容不容易起振
sunqiang37
2014/07/04注册,7年5个月前活动
