关于电磁炮弹药的问题
qwv299v2014/05/16电磁炮 IP:上海
现在发现同志们用的弹都是‘粗制滥造’的,标准也不一样。最后在网上找了好久,终于发现了解决方法,那就是——射钉!
优点:
1价格低【例如,一般的大约在5元内/100】
2易装弹
3标准统一,结果误差小
缺点:
1连发困难,装弹慢【目前还没有想到解决办法,如果哪位仁兄能解决,感激不尽!暂时的主意是采用气排钉,参见附件】
2无法脱去定向环,导致效果不好
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXp[/url],此为南山公司射钉。【非广告】,其他品牌也可
注:经实验证明,射钉还有一个特点——高强度,所以建议大家买粗的,因为细的容易断,产生‘跳弹’,危害安全。 awds.jpg
23
奶酪
10年1个月前 IP:未同步
689107
为啥不考虑钢珠?
张静茹
10年1个月前 IP:未同步
689108
便宜的螺旋铣刀 钻头啥的多好呀,自带膛线,增强稳定性
改装pcp
10年1个月前 IP:未同步
689114
不懂膛线来问我。膛线在管子里的。
friedel
10年1个月前 IP:未同步
689131
呃。。钻头铣刀上的螺旋槽并不能使其自转。。相反的还影响飞行稳定性(槽内会产生湍流)
10年1个月前 IP:未同步
689132
这玩意真的还没有螺丝刀头好用
张静茹
10年1个月前 IP:未同步
689170
改装pcp 发表于 2014-5-16 23:29
不懂膛线来问我。膛线在管子里的。
我知道,咱不是不能给枪.管制造膛线嘛所以用有膛线的子弹
张静茹
10年1个月前 IP:未同步
689171
既然能产生湍流就一定能使其自转......
星落残魂58
10年1个月前 IP:未同步
689177
不懂膛线来问我。膛线在管子里的。
怎么做
发电机
10年1个月前 IP:未同步
689236
旋转不一定,不稳定是肯定的,
张静茹
10年1个月前 IP:未同步
689278
发电机 发表于 2014-5-17 17:08
旋转不一定,不稳定是肯定的,
为什么呢......
改装pcp
10年1个月前 IP:未同步
689284
不一定要旋转也可以很稳定的,请看:
XXXXXXXXXXXXXXXX/show/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
Cleyton
10年1个月前 IP:未同步
689293
去不了定向环确实麻烦…普通的长钉怎么样
42CrMo
10年1个月前 IP:未同步
689299
膛线局限于枪管,电磁炮之类的用道尾比较好
42CrMo
10年1个月前 IP:未同步
689300
听我说瞎话
10年1个月前 IP:未同步
689306
射钉带一个头不好搞
约瑟夫
10年1个月前 IP:未同步
689322
加尾翼来稳定
friedel
10年1个月前 IP:未同步
690121
湍流啊。。就是说这种流动状态是不稳定的。。根本不知道气流会如何推动弹丸。。很多时候最终的结果是让这根东西围绕其质心作径向自转
127F
10年0个月前 IP:未同步
692322
friedel 发表于 2014-5-22 10:07
湍流啊。。就是说这种流动状态是不稳定的。。根本不知道气流会如何推动弹丸。。很多时候最终的结果是让这 ...
电磁炮是线圈给弹丸加速,跟气枪的压缩气体加速应该不同吧
friedel
10年0个月前 IP:未同步
692335
就是说出膛后外弹道性能的问题
127F
10年0个月前 IP:未同步
692342
你是说出膛后,湍流会改变弹道,使弹道不稳定?
顺便问一下,电磁炮无法自旋转,有什么办法可以做到弹道稳定吗?
127F
10年0个月前 IP:未同步
692343
friedel 发表于 2014-6-1 20:18
就是说出膛后外弹道性能的问题
friedel
10年0个月前 IP:未同步
692499
顺便问一下,电磁炮无法自旋转,有什么办法可以做到弹 ...
可以参考APFSDS的设计,在弹丸上下点功夫
qwv299v
2014/02/18注册,10天17时前活动
