关于灭火器的疑问
qwv299v2015/06/20化学 IP:浙江
在TB搜索时无意发现某灭火器上看到标注‘B类55b【乙醇火34b】’,那用它去灭其他可燃液体如香蕉水,煤油等,灭火级别是否仍为55b或为其他?
另外请教两个问题:1.不同种类可燃液体之间燃烧性质是否有差异而导致的灭火难度不同?
二氧化碳灭火器的某些资料显示它不适用于醇类,酯类等火灾,是确有其事吗?
来自:数理化 / 化学
TBsoft
9年0个月前 IP:湖北
774369
B类火灾,即可燃液体火灾,我国过去是按照灭火实验中油盘面积确定的,1B=0.2平方米油盘(燃烧70号车用汽油),例如,一具8kg碳酸氢钠(BC)干粉灭火器,标注灭火级别18B,即表示它可以扑灭3.6平方米油盘中汽油的燃烧,也就可以认为它可以扑灭3.6平方米的汽油火灾。
2005年之后,新的国家标准与国际接轨,B类火灾灭火级别改为根据能扑救可燃液体的体积决定灭火级别,且灭火级别按照斐波那契数列排列,因此灭火级别就变成了34B、55B、89B、144B、233B……,例如灭火级别55B,即表示它可以扑灭55L正庚烷(国际标准用正庚烷,我国仍然改用成本更低的车用汽油,这样试验成本低些)火灾。
因此,灭火级别B类55B(乙醇火34B),即表示这具灭火器可以扑灭55L车用汽油或者34L乙醇的火灾。
灭火器对B类火灾(可燃液体火灾)的扑救能力确实是随着可燃液体不同而不同的,所以试验时必须指定一种可燃液体,例如正庚烷或者车用汽油。一般来说,可燃液体碳原子数越少,或者闪点越低,就越难扑救,例如石油醚火灾比煤油难于扑救,但这不是绝对的,例如乙醇闪点比汽油高,但乙醇火灾有时却相对汽油难于扑救。
另外,不同灭火剂性能,对不同种类可燃液体火灾的扑救能力也是不同的,一般泡沫灭火剂遇到水溶性或者部分水溶性(极性)可燃液体,泡沫会被破坏(夺取水分),因此一般泡沫灭火剂只对油类和非极性溶剂火灾(例如苯)有效,对醇、醛、酮、有机酸、酯等极性可燃液体是无效的,除非使用抗溶性(也叫抗醇性)泡沫灭火剂(AR Foam)。干粉灭火剂对油类和极性可燃液体都有效,但对高闪点的食用油火灾却基本无效,因为食用油燃烧时温度很高,还容易产生低燃点的分解产物,而干粉不具备冷却能力,虽然能暂时压制火势,一旦停止喷射干粉就容易复燃,因此现在将食用油火灾从可燃液体火灾中分离出来,单独作为一类火灾(F类或者K类),用专用灭火剂扑救(例如细水雾)。
二氧化碳一般可适用于各种可燃液体火灾,但灭火效率较低,一般只有干粉的1/3以下。旧式二氧化碳化学泡沫灭火器(就是硫酸铝—碳酸氢钠体系的)产生的泡沫不具备抗溶能力,不适合极性溶剂火灾,但这种灭火器现在已经被淘汰了。
甘露醇六硝酸酯
9年0个月前 IP:浙江
774385
我这有一个灭火器是硫酸铵和磷酸二氢铵混合的干粉
TBsoft
9年0个月前 IP:湖北
774419
引用 甘露醇六硝酸酯:
这种干粉叫做ABC干粉,也就是可用于扑救A类(一般固体物质)、B类(可燃液体)和C类(可燃气体)火灾的干粉,ABC干粉中的核心成分是磷酸铵盐,以磷酸二氢铵为主,磷酸铵盐在火焰中分解,能在固体物质表面形成玻璃状覆盖层,抑制固体物质的阴燃(暗火),因此可用于A类火灾。
碳酸氢钠或者碳酸氢钾(美国叫做Purple-K)干粉只能用于B类(可燃液体)和C类(可燃气体)火灾,因为碳酸氢钠和碳酸氢钾只有对有焰燃烧(明火)的化学抑制作用,不能抑制固体可燃物的阴燃,因此用于A类火灾只能压制表面明火却不能熄灭暗火,容易复燃。
扑救金属火灾(D类火灾)则需要特殊干粉灭火剂,例如氯化钠干粉灭火剂等,特殊D类火灾还需要特种灭火剂,例如锂火灾需要用石墨干粉(美国叫做Lith-X)或者铜粉。
TBsoft
9年0个月前 IP:湖北
774420
顺便说说消防学上对火灾的分类方法。国际通用标准和我国均分为6类:
A类:一般固体物质火灾,通常指含碳的固体物质,燃烧时有阴燃和余烬现象。
B类:可燃液体火灾,燃烧时熔化的可燃固体(例如萘)也可以归于这一类。
C类:可燃气体火灾
D类:金属火灾
E类:带电燃烧的火灾
F类:厨房烹饪物(通常指食用油)火灾
美国、日本等国家则通常将B类和C类火灾都归为B类火灾;C类火灾指带电燃烧的火灾,即相当于E类火灾;将F类火灾改称为K(厨房Kitchen的缩写)类火灾。
以磷酸铵盐为基料的干粉称为ABC干粉,适用于A、B、C、E类火灾。
以碳酸氢钠或者碳酸氢钾为基料的干粉称为BC干粉,适用于B、C、E类火灾。
以氯化钠为基料的干粉称为D类或者BCD干粉,通常适用于D类火灾中的钠、镁火灾,有些也适用于B、C类火灾。
一般泡沫灭火剂(P、FP、AFFF、FFFP等)适用于A类火灾和B类火灾中的非极性(非水溶性)可燃液体火灾。
抗溶性泡沫灭火剂(P/AR、FP/AR、AFFF/AR、FFFP/AR、S/AR等)适用于A类火灾、非水溶性可燃液体以及水溶性可燃液体火灾,但不是对所有水溶性可燃液体都有效,例如低沸点的环醚(环氧丙烷等)、有机酸、胺类等火灾需要特殊抗溶性泡沫灭火剂。
二氧化碳适用于B、C、E类火灾,对E类火灾中的精密仪器设备火灾最为适用。
甘露醇六硝酸酯
9年0个月前 IP:广东
774561
长知识了
mark42
8年11个月前 IP:福建
774688
原来如此。。。。
wenyanwen
8年11个月前 IP:上海
774742
引用 TBsoft:
B类火灾,即可燃液体火灾,我国过去是按照灭火实验中油盘面积确定的,1B=0.2平方米油盘(燃烧70号车用汽油),例如,一具8kg碳酸氢钠(BC)干粉灭火器,标注灭火级别18B,即表示它可以扑灭3.6平方米油盘中汽油的燃烧,也就可以认为它可以...
专家!
qwv299v
2014/02/18注册,10天18时前活动
