趁热打铁,继续玩我可爱的电弧
robbie2013/05/28高电压技术 IP:山东
整个驱动只有一只火机那么大,有些边角料所以显得要大一些
这渣像素啊拍不清楚
背面密密麻麻的布线,都是精心设计的
随便找个东西装起来了,感觉样子不会丢人
这是我用的谐振电容,跟一美分差不多大小,用起来没有一点压力
下面是效果图
这电弧是中间蓝色,边缘黄色的,击穿距离跟最大拉弧距离差不多,都是3cm
其实一开始的目的是尝试大占空比反激看看效果的,结果管子热的不行,效果很猛,5-6cm的喷弧,跟拉出来的长长一条的电弧不同,正负极都跟SSTC的输出差不多。没有拍到图片。
这个高压电源现在被作为我的新的等离子扬声器的实验品了
制作过程中出过很多麻烦,跟大家分享一下吧,首先是布局
这是一开始的设计,谐振电容被安排在板子上,跟图腾叠在一起了[s:220] ,我居然没有发现这个2b的错误,还有555的5脚接地电容那里。。。焊的时候才发现插不进去,布线很紧凑,该不了了,后来就有了我把电容焊在背面这一幕。
一开始担心IRF510这个管子压力会很大,毕竟只有5.6A,也没有啥电源,只有一个30V(整流滤波后) 1A 的方牛,所以加了一个250欧的水泥电阻,一个扼流电感,发现居然不工作,于是直接短路这两个元件,竟然出弧了[s:263] 当时直接泪奔啊
LM317给驱动单独供电,居然把供电线烧了[s:220] ,现在用两根线连接一个极没问题了。
工频说至少要180W的供电,而实际中现在30VA的环牛完全不发热,可见功率十分小,6A的整流桥完全不热,IRF510冰凉。这多亏了初级LC回路的改动,原来我是用4个0.33uF的电磁炉谐振电容并联的,高压包初级只有10匝,现在把电容换成0.1uF,初级22匝,电流上升慢了,功率也下来了,效果还是让人满意的,足够做等离子扬声器了。
本来想加风扇散热的,可是驱动和风扇并联LM317居然保护无输出了,这也挺蛋疼的,搞了一晚上才解决这问题:风扇烂了。。。直接去掉风扇,结构驱动工作得好好的。
现在全部家当就这么多了[s:218]
无意中得到一个2MHz的555,嘻嘻,邪恶的事就要发生啦,你们猜是啥?猜对有奖哦
+10  科创币    听我说瞎话    2013/05/28 楼主diy精神可嘉!
+20  科创币    yz710804695    2013/06/06 拍照注意对焦www
+20  科创币    魔羯司令在此    2013/06/12 找个放大镜放在镜头前就可以拍清了
liyago
11年1个月前 IP:未同步
529699
佩服楼主的动手精神,特别是洞洞板的连接手艺。请教“无意中得到一个2MHz的555”是啥意思?
robbie作者
11年1个月前 IP:未同步
529701
回 1楼(liyago) 的帖子
TLC555,CMOS版的555,最高输出频率为2MHz
任某人
11年1个月前 IP:未同步
529767
回 2楼(robbie) 的帖子
其实如果纯粹的做高频定时用门电路自激就好了。。也可以调。。
黑岩兔
11年1个月前 IP:未同步
529772
在美帝生活艰难啊,[s:216]
liyago
11年1个月前 IP:未同步
529817
回 2楼(robbie) 的帖子
原来如此,我一直都是把555用在低频而不知有此项参数,惭愧
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
529872
电弧不怎么粗的啊,是不是没谐振啊,用示波器看看波形是正弦波么??
不过电源功率确实不够啊,最少180W是没错的,效果会好很多。。
zxy-diy
11年1个月前 IP:未同步
530242
不错,,,你是不是和我学的?哈哈哈#^_^#话说我用打印的方格纸,上面是2.54mm间距的方格,万能板布线神器,哈哈,,,我先用铅笔画,布局,涂涂改改的,最后确定了用不同颜色的笔画出来元件轮廓、走线、元件过孔的脚等等,最后才抄家伙上,做好后全部资料装进资料袋保存……比如做一个电路用十分钟,画电路图、电路板图什么的就得一个小时……养成习惯了……
robbie
2013-05-30
我的电路图用完就没了。。。
robbie作者
11年1个月前 IP:未同步
530298
回 6楼(baiwenglong) 的帖子
实际很粗,拍摄问题,下次一定上单反 [s:274] ,示波器木有,电源功率足够了,原来输出30V,加负载后电压下跌到28V,不发热,6000W市电降压可调压开关电源正在DIY中
zxy-diy
11年1个月前 IP:未同步
530616
我想做ZVS,用IRF3205,电源电压12V,怕有尖峰电压导致MOSFET过压,在两个MOSFET的S、D极之间各并联一个1.5KE51CA,可以吧?
robbie作者
11年0个月前 IP:未同步
531754
回 9楼(zxy-diy) 的帖子
喜欢并就并吧,只是不确定是否会出现TVS充当续流管而炸掉的问题。。。我觉得没必要咯
zxy-diy
11年0个月前 IP:未同步
532699
回 10楼(robbie) 的帖子
不能吧???     1.5KE51CA   51V才击穿呢,IRF3205   55V的
robbie作者
11年0个月前 IP:未同步
532778
回 11楼(zxy-diy) 的帖子
不是耐压的问题,算了,我想多了,体二极管都没炸呢
无语·回忆
11年0个月前 IP:未同步
532859
让我想起了英语课本上的“ East and west, home is best.(金窝银窝不如自己的狗窝)”
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
534894
小robbie diy精神可嘉啊,ic用插座可是个好习惯,那种插座我怎么就找不到呢?图腾是什么管子?在米国捡到的不止这些吧?怎么都是些废旧电路板。。。话说你干嘛拿铁钳子夹阳极去点高压包的屁屁。。。调大占空比反激,输出电压是这么高,喷弧都和sgtc媲美了。我曾经把zvs推高压包的的初级线圈两边不对称绕制,也获得2cm的喷弧,结果我那个可怜的50层每层50圈的自绕高压包击穿了。。。这算不算反激呢,哈哈。
robbie作者
11年0个月前 IP:未同步
535044
回 14楼(兰若,公主魂) 的帖子
怎么老是叫我小XX呢。。。IC座TB上蛮多的,图腾是两捡到的奇葩对管,不用铁钳子夹阳极点它PP难道点我PP?哎哟,你太多问题啦
zxy-diy
11年0个月前 IP:未同步
535929
回 15楼(robbie) 的帖子
直流拉弧不是烧负极么,别把高压包脚烧坏了的说。。。
11年0个月前 IP:未同步
535936
回 16楼(zxy-diy) 的帖子
为什么直流焊机正极发热大
zxy-diy
11年0个月前 IP:未同步
535948
回 17楼(王鲲鹏) 的帖子
那是因为直流焊机正极的接触电阻小吧,据说直流焊机是36V左右的,几百安培,高压拉弧是几万伏,几十毫安,发热是电子在金属中运动到空气时释放的能量,电压越高越明显,直流焊机电压低,这种现象并不明显,直流焊机负极面积大,熔点高,正极面积小,熔点低,所以正极易熔化。
robbie作者
11年0个月前 IP:未同步
536015
回 16楼(zxy-diy) 的帖子
已经被我烧个半死了,现在焊了根线上去
zxy-diy
11年0个月前 IP:未同步
536021
PMMA棒+铁丝,拉弧神器
话说我搞到一个65mm的铁氧体EE磁芯,能做个什么不?
vcasm
11年0个月前 IP:未同步
536046
回 18楼(zxy-diy) 的帖子
电焊机应该是电离产生气体正离子轰击负极的被焊物体,正离子的质量大,运动携带的能量多,轰击负电极的效果远远大于电子轰击正电极,其实很多脉冲高压发生器大伙能看到很明显的一个例子,就是负极的电极很快就能被烧红。
电子轰击被焊物是存在的,不过那是在真空的环境下,没有气体离子可以利用,只能用高速的电子轰击被焊物体产生高温融化,这有一个很大的弊端,就是X射线超标特别严重,符合电子焊接的能量产生的射线远远大于医院X光机的水平。
PS一下,前些年一直找各种渠道买小型的真空泵,一直未果,当时就像弄个小型真空的环境,类似显像管的技术,采用行、场扫描驱动高速电子轰击真空箱里面的覆铜板,达到无机械3轴的高速电路板雕刻机,当时根本没想过X射线的问题。。。。太恐怖了
zxy-diy
10年11个月前 IP:未同步
551554
回 21楼(vcasm) 的帖子
我去。。。。。。
孙河渡
10年3个月前 IP:未同步
677149
给你个小型的电弧。你能仿做吗
大連醜男
10年2个月前 IP:未同步
679129
zxy-diy 发表于 2013-5-29 23:51
不错,,,你是不是和我学的?哈哈哈#^_^#话说我用打印的方格纸,上面是2.54mm间距的方格,万能板布线神器 ...
我过去也是先图在开做,如今懒得要命。几乎都是直接上烙铁。
一个不好的习惯~
qdhuojianren
10年2个月前 IP:未同步
684841
拍的能再虚一点么
robbie
开除学籍
2012/09/02注册,3年3个月前活动
