【现象探讨】在SGTC实验中的几个奇怪现象
robbie2013/05/26高电压技术 IP:美国
今天突然回想起以前玩SGTC的一些细节问题,现在发上次让大家探讨一下
【1】用螺丝去引弧的时候,电弧从顶端打到螺丝刀的尖上,在从螺丝刀的金属杆上打到手上,可是最长拉弧距离也不过是顶端打到螺丝刀尖上那么远而已,莫名奇妙。。。
【2】被电怕了,就把螺丝刀放桌子上,结果满桌子爬满电弧(复合板桌子),打到桌上的MOS去了,可是管子没被击穿。。。
【3】调试时候用螺丝刀给MMC放电,结果手被电了,然后用钳子夹住螺丝刀放电,还是被电了,我怒了,用蜡烛夹一块金属片去放电,结果还是被电。。。
[1]和[2]个人觉得是螺丝刀表面在高压电场下极化了导电,MOS虽然超压了但是应该电流十分小的情况下不会击穿?有钱人麻烦用压电石英电一下G极试试
[3]可能是我的手离顶端太近,被顶端电了而已,但是记得当时被电的不是手背,而是手心,真是奇怪。。。
你们怎么看?
+25  科创币    kc地毯清洁员    2013/05/28 欢迎探讨有价值问题
Mxxy
11年1个月前 IP:未同步
528810
这种玩意属于高压最好谨慎店
20!Dopaminor
11年1个月前 IP:未同步
528814
回 楼主(robbie) 的帖子
1  有了导体  电弧距离就长了(电弧是在这个电压下可以产生可见光的距离   但是看不到电弧的地方也有电压差吧)还有趋肤效应所以有把手也会被电
2  趋肤效应
3  趋肤效应   手心电阻低
robbie作者
11年1个月前 IP:未同步
528818
回 2楼(20!不曾存在) 的帖子
注意第一个现象是电弧又从金属杆上打到我手上
对于人体的作用绝对不能用趋肤效应解释,此肤非彼肤,曾经有人进行过计算,TC输出的电流对于人体的趋肤深度数量级是---米,虽然我脸皮很厚,但我不认为人能有这么厚的皮肤
手心电阻应该比手背大吧,而且我当时手心也没出汗
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
529082
我只能说,你的tc接地异常地好,你的身体接地电阻也很好,接地电阻0.0000000001ohm。螺丝刀是接了tc次级,还是没有接?不过都一样,因为你的身体接地电阻太爽了。你的手心握着螺丝刀,不电你的手心难道电你的手背。。。。电容电你还不是形成通路了。。。。。
       一句话:超高压交流or直流电场不是你想象的那么复杂。。。不管是什么电,总是从最容易跑的地方走。。。
robbie作者
11年1个月前 IP:未同步
529184
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
螺丝刀啥都没有接,对了,补充个个现象:
【4】次级不接地的时候会跟初级打火,接地不良时接地处会有蜘蛛网式的电弧
【5】电源是高压包,用的是555驱动,当时用手去调节555的驱动频率,发现手跟电位器能拉弧。。。而且手碰到电位器时打火频率明显变快电弧明显变长,
对于【5】,我觉得是人体成为了天线,天线反馈追频,然后反馈信号串到LC回路去了,变成了DR[s:275]
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
529217
回 5楼(robbie) 的帖子
4我有相同现象,哈哈,次级总有对初级打火的趋势,藕合度高好像都喜欢这样。初级一般和地接触电阻比较小,有的直接接地。5倒很奇葩。。。。哈哈,追频了。。。应该是你手接触555的外围电路,改变了电路,电容影响啊,电阻影响啊,导致555频率改变哦。人体很奇妙,有时候是天线,比如听收音机;有时候是电容,靠近tc次级,会改变次级频率;有时候摸电脑机箱会被电。
         永远想着“人是一个接地良好的扁平形长导体”![s:274]
zxy-diy
11年1个月前 IP:未同步
530267
第一个现象,TC与螺丝刀之间打火,电势近似于相等,螺丝刀与地之间的电势近似于最大,人接地,螺丝刀与人之间有很大的电势差,击穿空气,放电。
+10
robbie
2013-05-30
zxy-diy
11年1个月前 IP:未同步
530610
引用第7楼zxy-diy于2013-05-30 02:30发表的  :
螺丝刀接地,估计就不会了。
势垒
11年1个月前 IP:未同步
530612
接地的都比较危险
robbie
开除学籍
2012/09/02注册,3年3个月前活动
