【转】外国友人jake3085做的ZVS SSTC
robbie2013/05/11高电压技术 IP:美国
跪求大神解答,我只是想知道这是否会喷弧或者说已经有人在这里试过做了类似的东西,但二极管还是发热。于是我想到了这个主意,我希望能解决这个问题[s:278]
这图能用吗,我只是在我为这东西花钱之前知道[s:278]
就下来这图是我在无数次炸管后得出来的。。。[s:278]
感谢大神的帮助。喷了,终于喷了。[s:278]
————————————————————————————————————————————————————————————————来着4HV论坛
自寻笑点
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
524262
第一张图不行。因为槽路谐振出的电压很高。而且是正弦波。
如果让这个电压直接驱动MOS就会让Cis直接承担Vm/2的驱动电压。很容易导致击穿。
而且正弦波会让开关线性区加大。发热也会增加。
第二张图是完全可以的。最好取较大耦合度。
通过调节谐振电容,就能够实现对SSTC的调谐。一般用的方法是计算大致数值,然后用可调电容并接调谐。
或者是调节初级线圈电感量。
高阶玩法之第二张图的优化:
由于电感的存在。初级槽路电容的取值会很小。较大的槽路阻抗导致输入功率也不大。
所以可以将磁芯电感去掉。以两只RFC电感取代接在源极上。由两个MOS的源极连接初级线圈。
这样输入功率会大大增加。可以实现DR的效果。
不过此时可能要加入中断了。不然电流有可能发生很大振升而炸管。
kcltxinshou
2013-05-11
是的。但曾经有人说过,门极加正弦波也可以,但要求管子内部寄生电容参与谐振才行。
布布卡
2013-08-13
不选也能看到淡淡的字迹
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
524301
哇,这个挺奇葩的,喷弧了。10+10圈的那个是磁芯电感吧?用高压包磁芯代替?楼主这个多大输入功率呢?
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
524378
kcltxinshou    科创币    +1    2小时前    是的。但曾经有人说过,门极加正弦波也可以,但要求管子内部寄生电容参与谐振才行。
那是高频下。负载也要保证谐振,工作在Class-E工况。
robbie作者
11年2个月前 IP:未同步
525621
回 3楼(rb-sama) 的帖子
不是加正弦波吧,应该是输入方波电压,由于谐振了所以测G极波形才会是正弦波的
robbie作者
11年2个月前 IP:未同步
525622
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
鬼知道,转帖而已,整个帖子我都搬过来了
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
525627
回 4楼(robbie) 的帖子
在RF电路里。一般就不以波形形状对信号做研究了。而是用频谱特性来研究信号。
所以你可以把那个所谓的“谐振”理解成是一个带通滤波。是为了保证放大频带符合要求而加的一个滤波器。
就算是输入“方波”那也只是在同频同阻抗正弦波信号源的基础上附加很小的谐波分量。
但最终表现在栅极上的的确是正弦电压。
knsu+rnx
10年11个月前 IP:未同步
552950
我以前拿ZVS直接带TC,结果在次级只能测到电压,没拉弧。加一个电感起辅助谐振作用?
rb-sama
10年11个月前 IP:未同步
552973
回 7楼(knsu+rnx) 的帖子
全选第一楼空白处有惊喜
robbie作者
10年11个月前 IP:未同步
553033
回 8楼(rb-sama) 的帖子
噗,既然都收起来了,干嘛又说出来。。。
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
559653
如果真的像尼姑辣●特斯拉那个时候有财力,可以次级做到谐振频率很低,就爽爆了。。。直接zvs推初级空心线圈,几十khz的频率就ok了。。。一般我们做的中小型频率太高了。
布布卡
10年11个月前 IP:未同步
559655
attachment icon 利用附加电感实现高频功率MOSFET谐振栅极驱动.pdf 130.66KB PDF 249次下载 预览
robbie
开除学籍
2012/09/02注册,3年4个月前活动
