电磁炉推高压包
回忆2013/02/02高电压技术 IP:山东
今天突然回忆起,之前看过一个别的网站的帖子,说用电磁炉推高压包。
于是我记起步骤~~把一个电磁炉的线圈接到高压包的自绕初级上,圈数是10T。
把线圈放在正中间,然后放上盛满水的铁碗,盛满水是为了防止铁碗烧坏~但是拉的弧是一下有,一下没的,电磁炉“滴”一下就拉一下。拉的是粗粗的,金黄色的电弧。于是把线圈靠外移了些,就能正常启动了,可惜电弧是紫色的,还可以向空气喷弧。
线圈放在电磁炉上,上压一个盛满水的铁碗。不压铁碗就启动不了~
然后~~接到高压包上~~
喷的弧是紫色的,长度4.5~5cm
视频:
点击此处查看视频
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
494271
注意初级抽头绝缘,碰到炸IGBT就免费烟花了
最高主机泡泡
11年5个月前 IP:未同步
494273
市电推包啊,,电弧长的,,,小心炸IGBT,,,
回忆作者
11年5个月前 IP:未同步
494274
回 1楼(黑岩兔) 的帖子
到线圈的能量应该很少,因为大量的能量都到了铁碗里了,所以碰到应该也没事~
韦伯斯特
11年5个月前 IP:未同步
494291
推包有危险  实验需精神
回忆作者
11年5个月前 IP:未同步
494295
回 4楼(韦伯斯特) 的帖子
有什么危险?我看看如何防备。
qwe
11年5个月前 IP:未同步
494304
回 5楼(回忆·无语) 的帖子
被家人打死
+5
delete
2013-02-02
高质量发帖
2013-02-03
高质量发帖
11年5个月前 IP:未同步
494315
回 6楼(qwe) 的帖子
然后家人说你又费电电费你出啊都是钱
友情提示工频交流电貌似对人体伤害最大呵呵注意啊
justinpiggy
11年5个月前 IP:未同步
494324
回 7楼(1176764177) 的帖子
LZ哪里接触得到工频交流电?拜托电磁炉感应出来的都是高频的了好不好。至少也是20kHz以上了
小特斯拉圈圈
2013-02-02
工频调制的高频交流
11年5个月前 IP:未同步
494349
听声音比较像工频而且电流挺低的
小真-真实
11年5个月前 IP:未同步
494354
铁碗正好对正你的线圈,效率最好。
拿开铁碗就不工作是因为电磁炉里有一个LM339构成的锅质检测电路(一般情况的品牌机),一般情况下是,放小锅,工作电流就小;大锅,工作电压就大;没锅,就不工作。你的线圈是铜的,别人电磁炉要的是软磁的,铁的。所以说,LZ去试一下拿一口超大的锅放在上面,这样拉弧功率会大一点吧[s:274]。
当心你的电磁炉吃不消,会炸IGBT的。炸不炸得看是不是高级电磁炉了……
delete
2013-02-03
IGBT爆了就换~~主板也爆了~~也没事~~~
钱小燕
11年5个月前 IP:未同步
494459
还可玩感应加热哦
qwe
11年5个月前 IP:未同步
494481
回 11楼(钱小燕) 的帖子
电磁炉是一种感应加热炉
xiaotian99
11年4个月前 IP:未同步
503913
很有价值,值得学习。
hedeliang
11年4个月前 IP:未同步
504608
电磁炉的频率是20多KHz!你这样间接拾取,不如拆了电路板直接驱动高压包。
回忆作者
11年4个月前 IP:未同步
504664
回 14楼(hedeliang) 的帖子
拆了的话,后果你懂的~~~[s:214]
山猫
2013-03-04
会被老妈K一顿?
Τerminator
11年4个月前 IP:未同步
505029
我用电磁炉 (好几年前的了) 拉10CM左右的火焰 2KW (档位)
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
648107
怎么说呢,关键是电感量要合适,也就是高压包初级的电感量。检锅不就是检查电感量吗?撸主的好像是并联???不会吧。。。还是两个线圈串联好些,并联很容易爆管的,大佬。。。
ry7740kptv
10年9个月前 IP:未同步
648274
这么低的耦合度再怎么折腾也爆不了IGBT的。。。
回忆
2012/01/22注册,7个月5天前活动
