DRSSTC【90V 0.6A】
回忆2013/01/20高电压技术 IP:广东
次级:
高50cm,总体高度80cm。
次级直径200mm、线径0.21mm直径160mm
初级:
初级0.8cm铜管,7T 其中只用了3T
直径200mm。
谐振频率:≈90KHz
应该接近谐振状态,50UD全桥,400V 5μ音响电容,代替吸收电容。音响电容可能不合适,因为资金有限,所以没去买电磁炉电容。谐振电容1200V 0.27μ。无放电顶端,因为发现加了放电顶端效果还没怎么好,学撸豆腐的,不加放电顶端~[s:220]驱动板是DR4 买到山猫的~
对空气喷弧20cm左右。没引过弧~电弧很细很长。输入电压90V 0.6A  理论功率54W 。本来想把电压升高的,因为是100V 4700μ的电容滤波,所以不敢再继续升高电压。因为一次我将一个400V 160μ的小电容串联在大电容上,开了不就,就炸了[s:221]所以我不用这样的串联方法加大耐压了,还是老老实实的用大电容滤波~
还要感谢山猫的技术支持~才让这个TC出炉~~~
上图~~
灭弧~弄得一般般~
控制端~~1KW调压器和刀闸~灭弧~
————————————————华丽的分割线————————————————————
视频(土豆转码真是烂[s:220]):
点击此处查看视频
高曝光摄影:
低曝光~
我爱胆机妙音
11年6个月前 IP:未同步
490112
加个top,加大mmc,电弧会长
回忆作者
11年6个月前 IP:未同步
490113
回 1楼(我爱胆机妙音) 的帖子
加大MMC就不谐振了~~TOP加了,效果好像没怎么好。
rudolf
2013-01-20
同时加,调一下效果好
小猪猪_
11年6个月前 IP:未同步
490115
在90V下0。6A是测得的?怎么这么小。。。那个刀闸很喜感的样子[s:178]
回忆作者
11年6个月前 IP:未同步
490116
回 3楼(小猪猪_) 的帖子
将电流表串联在功率电路中测得。
小猪猪_
11年6个月前 IP:未同步
490117
回 2楼(回忆·无语) 的帖子
TOP是顶端。。。你的MMC的确多了点,之前不是所用1个的?
rudolf
11年6个月前 IP:未同步
490199
电容用0.3uF-0.5uF,加大TOP,初级4-6圈试试。
kcltxinshou
11年6个月前 IP:未同步
490218
回 楼主(回忆·无语) 的帖子
我跟楼主的总体上很像,还在制作中。
jxs
11年6个月前 IP:未同步
491140
咳咳,我的那个效果跟LZ的很像哎!半成功吧,150V0.5A30cm弧。。。
ZhenHong
11年3个月前 IP:未同步
514093
楼主也太浪费了点。。。[s:220]给整流桥散热竟然用那么大的铝块。。。在说了,你的整流桥玩到500W还是温的,根本无需加散热。
(散热片对我来说是奢侈品。。。[s:226])
回忆
2012/01/22注册,7个月16天前活动
