对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
wormtrjan2012/12/18高电压技术 IP:黑龙江
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~
1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。
2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频率的电压信号,也就是一个频率为f1的电压信号,加一个频率为f2的电压信号混合在一起。
3·用信号器和示波器对初级LC并联回路扫频时,会发现f1和f2或多或少会存在波幅差别,若f1下波幅大于f2,说明放电时,f1频率所携带的能量多余f2,所以次级放电时,在f1频率放电电弧长,f2频率放电电弧短。
4·耦合越高,f1和f2下的波幅差别就越小,但电源输出能量是一样的,所以耦合越高,f1和f2携带能量越平均,导致电弧越小。降低耦合,其中一个频率,比如f1所携带的能量就越多,在f1频率下放电电弧也就越长。所以这就是适当降低耦合,利用波幅较大的频率。
最关键的一点疑惑:初级中实际上确实是两个频率的电压信号相混合,还是被看作如此?
+25  科创币    diy无线电    2012/12/18
+200  科创币    ry7740kptv    2012/12/18 表达的意思基本对了,语言还待推敲,呵呵~
+200  科创币    山猫    2012/12/22 用心研究了,鼓励。
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导严肃内容:专著/论述
diy无线电
11年6个月前 IP:未同步
480182
回 楼主(wormtrjan) 的帖子
分析的不错,LZ也是特斯拉线圈爱好者么,分裂问题是无法避免的,要做到好的效果,就要专注于无功上,L和C不都是无功么,特斯拉线圈毛病一大堆,就让高手去解决吧,高手们玩的特斯拉线圈不但灵敏度很高,效率相对来说也不错,但分裂问题和灵敏度是连带的效果,如果你对特斯拉的技术感兴趣,那么就交个朋友吧,我对特斯拉有独到的理解,不同于一般的TC爱好者,提高认知,只能另辟蹊径,TC已经被高人们玩到巅峰了,若要进一步提升已经是不可能的事了,一点实际的应用价值都没,只能娱乐。
ry7740kptv
11年6个月前 IP:未同步
480190
补充LZ一点,耦合度高的情况适合一类特殊双谐振体系,比如VTTC和QCW DRSSTC,因为此时弧长是靠长时间的能量灌入维持的,此类TC的ontime比较长,所以需要高耦合度才能达到好效果~
wormtrjan
2012/06/08注册,6年5个月前活动
