探讨一个问题,比较复杂,请高手指教。
wormtrjan2014/01/29高电压技术 IP:黑龙江
前几天发了一个VTTC,地址:
https://www.kechuang.org/t/63635
现在出现一个问题。发帖时我用了2nf的大饼,15匝初级。谐振频率500KHz。我想不改变次级,降C增L,谐振电容两个大饼串联降到1nf,初级20多匝,结果一插电就跳闸。
然后我又做了另一个线圈,谐振频率1Mhz,我用2nf谐振电容,8匝初级,正常工作,如果电容降到1nf,初级增加匝数,又跳闸。
结果现在500khz的线圈,用2nf电容,也开始跳闸。
这让我想起了之前做火花特斯拉线圈是后的一个问题。
最开始用10nf谐振电容做1Mhz的火花特斯拉线圈,电源是24v开关电源+zvs+高压包。一切都很正常,火花很凶,冷却也不错,而且电弧看起来很连续。后来我尝试更高频率,改用2nf的大饼,其他都不变化,一插电,开关电源烧了。这样烧了我三个开关电源了。去修发现有个三极管三角全通。之后我在24v输出的地方加了扼流圈,这才不烧了。
wormtrjan
2012/06/08注册,6年5个月前活动
