{转帖}舵机的安装与调整,新手必看!
不满19的娃2012/11/28航空技术 IP:河南
-2  科创币    q81919119    2012/11/28 转贴
来自:航空航天 / 航空技术
不满19的娃 作者
11年7个月前 IP:未同步
474231
。。。。。。。。。我图上的文字跑那了???[s:288]
黑岩兔
11年7个月前 IP:未同步
474233
热熔胶粘的[s:275]估计转弯时候就泪奔了
q81919119
2012-11-28
绝对不可能
不满19的娃作者
11年7个月前 IP:未同步
474235
图1  这是一个没有安装摇臂的舵机,现在教大家怎么确定中立位。
图2先装上摇臂,用手掰动它,摇臂处于两边最顶点,并且角度相差不大,这就是中立点。
图3但为什么还会有角度差异呢?因为摇臂是通过齿轮安装上去的,避免不了有点角度的差异,
这是可以忽略的
图4打开遥控器,接上电源,这时可以看到摇臂处于中立位了。
图5动一动看看,恩~~不错,不错。
图6这是连杆,要弯成这个样子,便于安装拆卸。
图7是这么插进去的
图8好啦,安装好了就可以拧上螺丝了,注意别拧太狠了哦
好啦,完成咯!~~怎么样?很简单吧~!
q81919119
11年7个月前 IP:未同步
474237
额,这是转帖,同志!!XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
不满19的娃作者
11年7个月前 IP:未同步
474238
回 4楼(q81919119) 的帖子
我也是想个这个版块凑点人气。。。。[s:273]
早知道就直接把网址给复制来了     有是复制字复制图的  麻烦。。
最初的梦想
11年7个月前 IP:未同步
474243
一 .航模投入比较大
二.需要一定的动手能力和专业知识
三.还有些人不知道航模可以改第一人称飞(fpv)
  所以人比较冷清
rudolf
11年7个月前 IP:未同步
474247
4的意思大概是说{转帖请注明}
逆天
11年7个月前 IP:未同步
474249
回 5楼(不满19的娃) 的帖子
撸豆腐说得对,就是让你转帖注意表明是转帖的,哪个论坛都这么规定滴~
此广告位招租
11年6个月前 IP:未同步
476117
用的热熔胶?我一般都用泡沫胶
不满19的娃
2012/09/13注册,6年4个月前活动
