火箭降落控制地点
不满19的娃2012/10/31喷气推进 IP:河南
火箭下降地点控制。火箭下降开伞后用遥控控制下降地点。我是这样想的——和人跳伞一样通过拉两边的方向绳控制方向。在箭体上部按上个貌似跷跷板的结构,把降落伞的相反两根绳固定在跷跷板装置的两边,通过遥控控制跷跷板结构的来回跷,也带动绳子来回拉,实现左右落。。。这个和人跳伞一样往左拉伞往左边斜,往左边落。反之也一样。
sunlighta
11年8个月前 IP:未同步
465986
回 楼主(不满19的娃) 的帖子
伞的结构就变得非常复杂。而且火箭想把这种结构的伞送上去,负载会很大。
不满19的娃作者
11年8个月前 IP:未同步
465989
回 1楼(sunlighta) 的帖子
俱乐部跳伞那种。我见过哪伞,还行,不行的话自己按照他的伞制作个小型的 ,目前正在试验用遥控控制电动机正反转,实现来回翘。
观察者
11年8个月前 IP:未同步
466008
回 2楼(不满19的娃) 的帖子
1.成本高昂2.质量大3.结构复杂,制造难度大4.开伞困难5.从控制机理来看,风的影响会很大(转动,倾斜)
我说要有光
11年8个月前 IP:未同步
466023
那不是成精灵炸弹了 = =
jrcsh
11年8个月前 IP:未同步
466069
想过没实现,。。。。。通过学习和了解,   这种子方法虽然作不完很理想的控制但是还是能有一定的方向性控制
不满19的娃作者
11年7个月前 IP:未同步
466181
回 3楼(观察者) 的帖子
这正是我想解决的几大难题。。。。。
第七骑士团
11年7个月前 IP:未同步
466426
回 6楼(不满19的娃) 的帖子
转几圈之后你怎么知道哪里是左哪里是右?
不满19的娃作者
11年7个月前 IP:未同步
467409
回 7楼(第七骑士团) 的帖子
这个只是大约控制一下降落地点,会有偏差的,在降落时稍微控制下就知道左右了,比如你往右控制火箭却往左转,那就说明方向反了,反正也一样,  你地明白。。
第七骑士团
11年7个月前 IP:未同步
468422
回 8楼(不满19的娃) 的帖子
这方法不给力,不如有降落伞加个信号灯。
不满19的娃
2012/09/13注册,6年4个月前活动
