ZVS驱动板
ganghongyi2012/11/20跳蚤市场 IP:辽宁
ZVS珍藏版,手工焊接,首批仅10块,先到先得!!
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.91.QjWs1T&id=21136612431
视频:
购买须知:
本产品适合于有一定电子电路基础的玩家购买及使用,通过此产品可以组装出超高电压电路,操作不当可能会造成人身安全,因此而造成的事故,本店概不负责!请购买者慎重!
产品发货前均要进行测试,如因买家操作不当造成的损失,本店概不负责!
为保证您的利益,请您先验货再签收!
产品特点:
精工制作,完美收藏,大功率,低发热,超稳定,不易坏!
产品介绍:
è PCB板选用军工AFR-4双层板,坚固耐用,四角带有4mm固定孔。
è 板子考虑到了大电流及场管的散热,所以并没做尺寸限制。PS:大部分的ZVS套件都是5cm*5cm以内,因为PCB小批量生产的时候,尺寸超过5cm价格会翻倍,所以一般的PCB板都要压缩板子体积。本套件优先考虑整体电路的稳定性,其次才考虑到成本,加大了散热片加粗了走线,使线路能承载更大的电流通过。
è 产品定位于收藏级别,故板子上所有配件及场管IRF250均为原装全新,决不是拆机翻新件。拆机或翻新的IRP250由于不确定因素,或许使用了几十个小时,或许已经在大电流的条件下使用了几百小时。如果一个较新,一个老化严重,搭配起来将会增加故障率。
应用范围:
ZVS套件能够连续大电流工作,适合喜欢玩高压包拉弧,雅各布梯子,马克思发生器等等。
注意事项:
u 操作时请注意安全,按照图示接线,遵循 断电---放电 的操作原则,以免发生危险。
u 有条件的可以为ZVS驱动板的输入端配置一个10AP的空气开关,这样能有效保护因高压包内部击穿而导致的场管短路炸管问题。
u 初级绕线建议采用1平方单股电线,5T+5T,尽量不要使用3T+3T,容易损坏高压包。
u 产品在高电压大电流情况下工作时,请确定高压包内部能够承受的极限高压,大功率将会导致高压包内部击穿。推荐选用29寸电视的高压包,带分压盒的更好!
产品参数:
输入电压:12V-30V 推荐24V
输入电流:小于12V5A 15V以上≥15A
工作频率:30KHz-80KHz
次级参数:5T+5T
pcb1.jpg t1.jpg t2.jpg t3.jpg t4.jpg t5.jpg SDS00006.jpg SDS00007.jpg SDS00008.jpg
黑岩兔
11年7个月前 IP:未同步
472183
PCB咋不露个背,虽然说是IR公司的全新IRFP250,但是这个价格真的有点什么什么了(貌似违反版规了)
rudolf
11年7个月前 IP:未同步
472223
PCB很漂亮,这帖子应该发套件交易板块。
回忆
11年7个月前 IP:未同步
472411
产品参数:
输入电压:12V-30V 推荐24V
输入电流:小于12V≥5A 15V以上≥15A
工作频率:30KHz-80KHz
次级参数:5T+5T
应该是初级参数吧~~
向钱看向厚赚
11年7个月前 IP:未同步
472449
铜厚1oz还是2oz?
delete
2012-11-22
5oz??
回忆
11年7个月前 IP:未同步
473645
没看出有什么珍藏版~~目测性能没卤豆腐的好。看布局就知道了。
奶酪
11年7个月前 IP:未同步
473676
论坛里有改良型的ZVS电路,各位别老是把着老东西不放,要敢于尝试新技术~
你们要是都不搞,到时候我就先出改良型ZVS,超微贴片版套件。
+3
孙在雷
2012-12-06
奶酪
11年7个月前 IP:未同步
473690
不过话说回来,这板子还挺好看的~
科技制作新人
11年7个月前 IP:未同步
473705
焊得好整齐啊。
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
473721
喜欢黑板子。。。
冲着这个黑板子,得顶一下!
PS:这个贴应该转到套件市场吧。。
tromso
11年6个月前 IP:未同步
473920
性能不知道, 外观可是很漂亮 ... 看上去挺招人稀罕的.
11年6个月前 IP:未同步
473933
听着像是到了某音响论坛
ganghongyi
2011/06/04注册,2年2个月前活动
