ZVS驱动板珍藏版
ganghongyi2012/11/20会员海报 IP:北京
ZVS驱动珍藏版,纯手工焊接,首批仅做了10块,数量有限,先到先得!!
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.91.QjWs1T&id=21136612431
视频展示:
购买须知:
※      本产品适合于有一定电子电路基础的玩家购买及使用,通过此产品可以组装出超高电压电路,操作不当可能会造成人身安全,因此而造成的事故,本店概不负责!请购买者慎重!
※      产品发货前均要进行测试,如因买家操作不当造成的损失,本店概不负责!
※      为保证您的利益,请您先验货再签收!
产品特点:
精工制作,完美收藏,大功率,低发热,超稳定,不易坏!
产品介绍:
è    PCB板选用军工AFR-4双层板,坚固耐用,四角带有4mm固定孔。
è    板子考虑到了大电流及场管的散热,所以并没做尺寸限制。PS:大部分的ZVS套件都是5cm*5cm以内,因为PCB小批量生产的时候,尺寸超过5cm价格会翻倍,所以一般的PCB板都要压缩板子体积。本套件优先考虑整体电路的稳定性,其次才考虑到成本,加大了散热片加粗了走线,使线路能承载更大的电流通过。
è    产品定位于收藏级别,故板子上所有配件及场管IRF250均为原装全新,决不是拆机翻新件。拆机或翻新的IRP250由于不确定因素,或许使用了几十个小时,或许已经在大电流的条件下使用了几百小时。如果一个较新,一个老化严重,搭配起来将会增加故障率。
应用范围:
ZVS套件能够连续大电流工作,适合喜欢玩高压包拉弧,雅各布梯子,马克思发生器等等。
注意事项:
u     操作时请注意安全,按照图示接线,遵循 断电---放电 的操作原则,以免发生危险。
u     有条件的可以为ZVS驱动板的输入端配置一个10AP的空气开关,这样能有效保护因高压包内部击穿而导致的场管短路炸管问题。
u     初级绕线建议采用1平方单股电线,5T+5T,尽量不要使用3T+3T,容易损坏高压包。
u     产品在高电压大电流情况下工作时,请确定高压包内部能够承受的极限高压,大功率将会导致高压包内部击穿。推荐选用29寸电视的高压包,带分压盒的更好!
产品参数:
输入电压:12V-30V  推荐24V
输入电流:小于12V5A  15V以上≥15A
工作频率:30KHz-80KHz
次级参数:5T+5T
来自:自助服务区 / 会员海报
科技制作新人
11年5个月前 IP:未同步
475071
板子漂亮而且很整齐。。。。。。竟然还是珍藏版
zyk
9年8个月前 IP:未同步
716358
这个我也有
飞龙在田
9年4个月前 IP:广东
738948
空板多少钱一张
ganghongyi
2011/06/04注册,2年1个月前活动
相似文章推荐
