画了个steve miniSSTC,各位前辈看下有什么需要修改优化的
ganghongyi2011/06/08高电压技术 IP:辽宁
仿STEVE的电路图,请各位做过这个电路的前辈看看有什么地方在实际当中需要修改优化的?给本人一些经验》》》
attachment icon Free Documents.pdf 188.42KB PDF 31次下载 预览
ry7740kptv
13年0个月前 IP:未同步
299060
D6那里为啥要断开。。。
ganghongyi作者
13年0个月前 IP:未同步
299074
这个地方,原图好像是放一个调试电阻的意思,我也不太懂,这个地方是直连呢?还是需要跨接一个适当的电阻?
原图中这两个地方到底是什么意思?
这个变压器具体怎么绕制,是3组16T的线圈吗?用普通的硅钢片,还是用磁芯?
systemroot
13年0个月前 IP:未同步
299141
引用第2楼ganghongyi于2011-06-08 18:36发表的  :
原图中这两个地方到底是什么意思?
看他的GDT上写的是几比几的,如果是1:1:1,找一段好一点的网线,芯一般是0.4的芯,取两对,在环型的铁氧体磁环上绕16圈,其中的一对接两个MOS,注意同名端,另一对其中的一个绕组接驱动板,空的那一个绕组就仍那就行。
ganghongyi作者
13年0个月前 IP:未同步
299155
谢谢楼上前辈!
原图用的110V市电,如果我用220V市电整流,那场管要换成什么型号的,IRFP260耐压才200V啊???、
蓝翼臣
13年0个月前 IP:未同步
299212
连用硅钢片还是磁芯都不知道么
看来基础很成问题啊
gzh007007007
13年0个月前 IP:未同步
299215
steve在minisstc页面有个表格,提到了定频C和bps-R的选取与效果的关系~
kcltxinshou
11年6个月前 IP:未同步
474992
回 4楼(ganghongyi) 的帖子
这也是我很疑惑的问题
yanli12321
2012-12-01
IRFP460即可
kcltxinshou
11年6个月前 IP:未同步
475003
回 2楼(ganghongyi) 的帖子
steve的dr-4电路图在哪儿?怎么找不到?其中的IGBT能否换成IRFP460?
ganghongyi
2011/06/04注册,2年2个月前活动
