#单管谐振720W单高压包拉弧..
供电40V 拉弧时电流达18A左右,把供电的线的皮都烫化了。。
电路类似电磁炉电路,谐振电容是2uF的吸收电容
高压包初级绕9圈,这个破高压包磁芯和包的缝隙很小,费了很大劲才绕上线
谐振频率大约19KHz,开关管占空比50%,上升下降沿都为200nS左右
+50  科创币    拔刀斋    2012/10/21 正点的高压包驱动方式来了
+50  科创币    yanli12321    2012/10/21 高质量发帖,谐振驱动高压包才是王道
+20  科创币    亚里士缺德    2012/10/21 力挺圈神啊!
+200  科创币    奇侠    2012/10/21 你狠。。单管。。谐振。。720W。。。
+100  科创币    山猫    2012/10/22 圈神V587
+25  科创币    爬行动物    2012/10/25
+1  科创币    金坷居士    2012/10/25 这包真好 居然没击穿
+25  科创币    deep    2012/12/04 谐振+1~~~~
小特斯拉圈圈 作者
11年8个月前 IP:未同步
462649
功率管是G4PC50UD两个并联,但是电路形式上是单管。。
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
462650
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
462653
石峻峰
2012-10-22
电焊机…
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
462684
低压大电流不如高压小电流
次级被电弧短路相当于初级漏感在和电容谐振
既然是两个管子 还真不如半桥 硬开都能出1.5KW 发热同样小
奇侠
2012-10-21
人家圈圈也就想试试不同的方式而已嘛~
金坷居士
2012-10-25
永远支持桥类
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
462688
回 4楼(rb-sama) 的帖子
半桥驱动麻烦。。
tromso
11年8个月前 IP:未同步
462698
越看电源越给力啊....
jxs
11年8个月前 IP:未同步
462751
你别告诉我是定频驱动啊。。。PS:看不到图,先收藏起来。。。
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
462761
回 7楼(jxs) 的帖子
你看视频看不出来么= =
坚持and突破
11年8个月前 IP:未同步
462769
类似一种自激E类的特死拉线圈......
+10
奇侠
2012-10-22
thanks for sharing。。。
jxs
11年8个月前 IP:未同步
462916
回+8楼(小特斯拉圈圈)+的帖子
我连图都看不到,能看视频么= =
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
463038
回 10楼(jxs) 的帖子
好吧..定频的 行了吧
yanli12321
2012-10-22
调了多长时间啊。。。。。。
改装pcp
11年8个月前 IP:未同步
463128
花样可真多。这个可以做激光电源了。还贼贵…
hefanghua
11年8个月前 IP:未同步
463146
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
IRG4PC50U是IGBT才对,但是电路图里是MOS,到底是哪个?
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
463191
回 13楼(hefanghua) 的帖子
IGBT.那个软件里没有IGBT就用MOS代替了
回忆
11年8个月前 IP:未同步
463200
能发个驱动器的图片吗?这个只是功率部分,没驱动部分没看头~
rudolf
11年8个月前 IP:未同步
463268
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
494的单端输出就行啊
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
463303
过几天研究单管的追频驱动。。今天上数学课把基本的电路想好了
yanli12321
11年8个月前 IP:未同步
463316
回 17楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
那次你那个3+3=9是不是做题的时候想到电路然后走神了[s:178]
小特斯拉圈圈作者
11年8个月前 IP:未同步
463342
回 18楼(yanli12321) 的帖子
哎。。三三得九
金坷居士
11年8个月前 IP:未同步
463763
能不能上一个拉胡的波形 拉胡了可能就不谐振了(我看你是空载谐振的)
rb-sama
2012-10-25
翠翠说到了重点
yanli12321
2012-10-25
我也是这么想的,拉弧时候变压器初级电感估计会有变化,定频没法伺候啊
yanli12321
11年8个月前 IP:未同步
463856
回忆
11年8个月前 IP:未同步
465337
圈圈试下双包并联,我现在就是用双包并联,用了怎么久还没坏,以前的一个高压包早坏了。
小特斯拉圈圈
2012-11-30
这个包这样工作无压力~
小特斯拉圈圈作者
11年7个月前 IP:未同步
474699
回 20楼(金坷居士) 的帖子
是的 拉弧的时候 谐振频率变高一倍左右 CE极的电压波形在管子再次开通前会提前降到0 不过发热也不怎么大
后来我做了个自动追频软开关的驱动,理论上会工作的很好,可是电路有个地方设计的比较失败导致虽然空载可以软开关一拉弧就停振了,后来也懒得改了。。
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
474700
回 23楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
最近我在搞这方面的研究,也是追频软开关
箭zy-h2
11年7个月前 IP:未同步
474935
回 3楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
给36V电源的电极加两根5mm粗的碳棒。。。。然后拉弧吧。。。。。。注意眼睛防护
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
474942
回 25楼(箭zy-h2) 的帖子
还要带防毒面具
小特斯拉圈圈作者
11年7个月前 IP:未同步
476173
回 26楼(金坷居士) 的帖子
有可能生成CN?
箭zy-h2
11年7个月前 IP:未同步
476415
回 27楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
据百度百科的碳弧灯介绍是可以生产氰气的。。。还有强烈的紫外辐射
samsun185
11年7个月前 IP:未同步
476447
原来是定频的,
|007|
10年6个月前 IP:未同步
660294
栅极电阻有点大。
石峻峰
10年6个月前 IP:未同步
660298
看成 单管自激了……
这老帖谁挖的?
现代爱情故事
10年5个月前 IP:未同步
662054
那么小的高压包720w那高压包不就死定了吗
我擦出去啊
9年10个月前 IP:未同步
710537
驱动在哪
大連醜男
9年10个月前 IP:未同步
711383
留个记号,慢慢看~
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天11时前活动
