出谐振电容,RIFA大电解,IGBT悬浮驱动
小特斯拉圈圈2012/05/31跳蚤市场 IP:内蒙古
高频专用谐振电容9个 参数0.33uF 2.5KV(AC)
从这里买的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=8914261899还有两个RIFA电容(400V4400uF)
这11个电容打包价220元,已经比买时候亏了100元了.
还有落木源成品半桥IGBT悬浮驱动一块  可以驱动最大2KV1.7KA的IGBT模块
从这里买的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=6718909979买时候355元 现在也220元卖。
+3  科创币    爬行动物    2012/05/31 支持下
爬行动物
12年1个月前 IP:未同步
402201
[s:219][s:219]
小特斯拉圈圈作者
12年1个月前 IP:未同步
402205
可以提供淘宝链接
任某人
12年1个月前 IP:未同步
402207
圈圈这是要干毛啊。。帮我留着点电容。。
小特斯拉圈圈作者
12年1个月前 IP:未同步
402221
11个电容已出,楼下继续卖驱动
jxs
12年1个月前 IP:未同步
402276
神圈尚未成功,咋开始出东西了?。。。Ps:买驱动松砖行不?~~
delete
2012-05-31
看LX
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
402280
要不要。。。悬浮驱动。。空PCB。。。20¥送高速光耦。。送电源常用的PC817.。。。送TC常用的NE555等。。。
有机会还可以得到元件大礼包。。。35¥包快递哈。。
IGBT悬浮驱动。
介绍:
DRSSTC、变频器等大功率应用场合,需要使用到IGBT模块(大砖)。
IGBT模块结电容较大,使用驱动变压器(GDT),可能驱动不足,导致驱动波形品质下降,直接导致IGBT发热增加甚至损坏等一系列不良后果。
解决方案:
使用单独的驱动单元电路,对桥臂上的每个IGBT单独驱动,每一路驱动都独立供电(上臂的驱动之间千万不能公地),也叫悬浮驱动。它的驱动电流大,能适应各种大砖。
规格:
☆单24v供电。可使用工频变压器,或者多路隔离开关电源。
☆驱动波形规格:正压24v,负压15v。
☆输入信号规格:5Vpp方波信号
☆采用IRF540/9540对管。驱动电流约20A。
奇侠
2012-07-04
四块做成一板比较合适。分开来太麻烦了。而且体积也有些大。
任某人
12年1个月前 IP:未同步
402301
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
啊霹打了多少悬浮驱额= =是屎版的吗。。?
要用ucc嘛??要用大号稳压管嘛???
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
402303
回 7楼(任某人) 的帖子
提高驱动能力''''用变压器隔离要稳压保护'''避免ucc爆菊''''
屎板?
数量不到10^_^
AsyncMaster
12年1个月前 IP:未同步
402311
使用tc4428芯片。
任某人
12年1个月前 IP:未同步
402322
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
屎睇肤。。
小特斯拉圈圈作者
12年1个月前 IP:未同步
402790
悬浮驱动降价,180包快递
忘了说,这个驱动有ENA输入!功能类似于UCC的3脚,可以省去DR电路里的与门!
之乎者也
12年1个月前 IP:未同步
402820
围观下、、、顺便一问链接弄那么小。。。玩嘛啊。。。
dawncap520
12年0个月前 IP:未同步
415873
如果要高压的薄膜电容,到这个淘宝店吧!也有大容量的替代电解的!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
楼主9个电容出了是吧,如果没有出,退回我们也是可以的!大家多多光临!
delete
2012-07-04
亮了
小特斯拉圈圈
2012-08-15
原来还能酱紫。。
dawncap520
12年0个月前 IP:未同步
416450
冲啊!特斯拉线圈电容及IGBT 模块团购! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
[s:230]
