怎样提高变压器的效率啊?
135800803552012/07/13电子技术 IP:广东
买了一个9v/220v的变压器——结果用555驱动[s:226] 才106v,是不是要好一点的变压器才可以呢?怎么自制变压器啊?为什么电蚊拍里面的电压才100多v,却可以让你电的四肢无力呢?
helium
11年11个月前 IP:未同步
420089
压电陶瓷变压器
Τerminator
11年11个月前 IP:未同步
420102
是高频还是工频的
Τerminator
11年11个月前 IP:未同步
420103
电蚊拍倍压整流+电容储能
13580080355作者
11年11个月前 IP:未同步
420179
电容储能不知道咋滴不会放电?
agckl1456789
11年10个月前 IP:未同步
438353
回 4楼(13580080355) 的帖子
你是不是很喜欢555啊,能不能用个3525图腾驱动MOS啊,你那个用金封管,是3055吧,没有MOS驱动功率大,你12岁就会555,看一下3525和全桥的知识肯定一下就会的
还有就是555时基属于低频的,用工频不行效率低,高频吧损耗大,你用全桥推高频变压器就行了,我做过800v的,很简单就能达到了。注意安全,你的电阻稍小
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
441110
回 5楼(agckl1456789) 的帖子
是这个理啊
另外提醒下,低压下全桥不好用
至于你那个工频变压器,可以保留高压绕组改变初级绕组做成单变推挽自激机
机友 笔友
2011/08/21注册,3年10个月前活动
