分享一下做电磁枪的经验,帮助一下新手
135800803552012/05/05电磁炮 IP:广东
先看一下电容.线圈的选择
电容不要用耐压低的电容串联,因为容量会减少。不要一下子焊上去,最好用接线端子,一个一个加上去
线圈用1mm的漆包线绕就行了,绕一层用502粘一层,线圈一定不要粘死在管子上,一便调整
变压器一定要买12元一个的高质量变压器,不然会爆热
充电开关可以买4元一个的大开关(因为开关里有指示灯)
空开一定不能用双通的,因为你的手可能碰到两端的螺丝,从而被电到
发射管可以用笔管,千万别听别人说的用铝管,他说损耗不大,其实非常大!
电容组上可以接一个300v的小型电压表
升压电路可以用555升压,用9v电池供电,把输出信号用3DD15D放大即可
来说说新手们主要犯的错误
1、大功率堆桥(正方形)会接错,标有+号的斜对面是负极输出,而不是正对面
2、电容会接反,虽然是个低级错误,但很多人还会犯
3、很多人会贪小便宜,买拆机的小功率变压器,那种变压器大多都是E型磁芯,效率很低、发热大。一定要买一手的高效率变压器
4、布局不合理,一定要缩小体积,并留有改进空间
               安全第一                   生命只有一次
+1  科创币    judema    2012/05/07 安全第一  生命只有一次
18
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
394024
几点经验还是很有用的。
但感觉楼主对cg的一些关键特性点还不十分熟悉,我个人对新手(但有一定电子基础)的建议是先去把那个模拟软件玩上两周,把里面的一些数据及参数定义搞明白,然后把论坛老帖都认真看一遍。
针对进阶作品说几点个人建议:
首先是充电电压,电压的选择不能太低,但过高的话对电容及电子开关的要求会很高,目前看400V左右的比较合适;确定电压的同时便基本确定了电源形式,用12V经ZVS升压应该讲是最容易实现并且安全的方式(可以买套件+自绕变压器),再接一个限压电路(论坛老帖找)。
然后是控制部分,对于小功率的cg来说(相比轨道),光电传感+电子开关是最佳选择,电路结构简单可靠,电子开关首选可控硅,其中又首选70tps16这个型号,对此论坛老帖都已经有大量实践描述。
对于多加速级,在低速方案里(80M/S以下),首选仍然是光电+可控硅的无关断模式(简单可靠容易实现),这个模式下对电压/电容容量/线圈/弹丸尺寸等参数匹配有很高的要求,在这个时候就得靠那个模拟软件了。
最后不得不说一句的就是,工欲善其事,必先利其器,这里指的是测速器,没有它的话无法精确的把各部分调试到最佳参数值。
听我说瞎话
2012-05-07
高质量发帖
落花萧然
12年0个月前 IP:未同步
411354
感觉楼上2位都是新手,至少电子相关经验和基础知识不够。
1.电容串联是可以提高耐压,但是电容内阻增大。
2.9V的电池用不了几次。
3.555和3DD15的组合,很是不理解。3DD15是低频大功率管子,用作升压,损耗大,效率低,而且耐压和散热都是问题。
4.双通的空开,一般是直流专用的,很贵,一般不会有人用。再者,要是分断和闭合一个空开,就被电到,那就带个绝缘手套。
对新手的建议:
1.有一定的电子基础和电工安全常识。因为涉及低压电工的很多安全知识,包括接线,绝缘,自身防护,人身安全,设备安全等,尤其动不动就300V,800V的电压,虽然小电流,但是人体的安全电流值是30mA,可以参看下漏保上面的安全值。
2.熟悉设备和零件。对于设备的参数和性能要有一定了解,比如:耐压,阻容特性,绝缘值,这对人身和设备安全很有帮助。
3.任何操作都要认真仔细,反复检查,尤其基础相对薄弱的。还是安全问题,因为涉及人身安全,切记小心。设备安全,也压迫保证,要不会烟花的。
4.多学安全知识没坏处。你要是经历过大电容爆炸,就知道多可怕了。
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
411792
回 1楼(w_b_b_w) 的帖子
论坛里的居士说过,ZVS升压容易BOOM!~~
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
411793
回 2楼(落花萧然) 的帖子
经历过电容爆炸,,就在我眼前的电路板上,一个紫色的大火球········
rudolf
12年0个月前 IP:未同步
411929
回 3楼(jackruru) 的帖子
我一直用它升压,一直很安全,至于BOOM,那是没掌握好电压,一个劲的冲。弄个电压表又不是很麻烦。
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
411942
回 5楼(rudolf) 的帖子
我用匝数比5:50充,12V输入能充到175V,,,,
11年4个月前 IP:未同步
498520
太牛了我也做一个
-1
2013-02-14
挖坟奖励签政策
闪电坚果墙
11年4个月前 IP:未同步
498677
其实用502沾漆包线不是很好 好像可以溶解上面的绝缘胶 可以用垫片做个挡板 再缠
或用橡皮塞做挡板(暖水瓶塞亦可)
一个无知的人
11年4个月前 IP:未同步
504428
引用第8楼闪电坚果墙于2013-02-14 21:08发表的  :
或用橡皮塞做挡板(暖水瓶塞亦可)
我就是这么做
非饼非秉
11年1个月前 IP:未同步
526949
先顶一个 新人貌似很有用的样子学习了
炮八平五
11年1个月前 IP:未同步
527212
回 8楼(闪电坚果墙) 的帖子
用502来粘,让我浪费了将近10米的线了! 当时就是怕线圈不结实,怎么就没有想到橡皮擦!
感谢启蒙!
欧仁—鲍狄埃
11年0个月前 IP:未同步
537577
回 楼主(13580080355) 的帖子
成本大约多少?
魂溷
11年0个月前 IP:未同步
537671
回 6楼(灬小猫) 的帖子
高频变压器?
灬小猫
11年0个月前 IP:未同步
540007
回 13楼(魂溷) 的帖子
是的,EE磁芯
王梦宇
11年0个月前 IP:未同步
540035
工欲善其事,必先利其器.弱弱的问句,那种测速器得在哪买?有型号差别吗?
13580080355作者
11年0个月前 IP:未同步
540039
挖坟够牛x啊[s:220][s:220][s:220]
13580080355作者
11年0个月前 IP:未同步
540040
回 2楼(落花萧然) 的帖子
绝缘手套可能击穿啊!!!
机友 笔友
2011/08/21注册,3年10个月前活动
