请问电磁枪放电时一定要关闭充电电源吗??
135800803552012/04/29电磁炮 IP:广东
我用小型电磁枪和空开试了试,发现也可以。
这对威力有影响吗?换了可控硅还行吗?[s:221]
jxs
12年2个月前 IP:未同步
391471
大功率充电电路可能发生核爆炸~~
feifucong
12年2个月前 IP:未同步
391640
整流器件会挂的吧
潜伏者
12年2个月前 IP:未同步
391664
最好关闭,如果一定要开着那么一定要做好限流,否则轻者挂电源、烧管子,重者看闪光弹。
还有就是电源直流输出一定要串上电感和二极管,这两个原件可以对电源起到保护作用,特别是应用在电磁加速。
wkk123
12年2个月前 IP:未同步
391836
[s:274] 最好断开充电。在多级电容组充电中我使用了继电器来分配电压
猎鹰
12年2个月前 IP:未同步
392725
我的高储能电容原来在没有安装限流时,当我打开电源,家里的空气开关直接跳闸,整流的桥堆直接报废。
相对论万岁
12年2个月前 IP:未同步
393775
这是是必须的!你可以选择那种既有常开触点,又有常闭触点的,常闭触点接电源。在继电器通电时,常开触点闭合,常闭触点断开,就自动断开电源了。当然你也可以试试不关(断开)电源,你会后悔的!
11年11个月前 IP:未同步
418692
可以不关,只不过会 BOOM!
原子裂变
11年11个月前 IP:未同步
418865
不关的话,线圈产生的反电流烧电源,BOOM。。。
a109972947
11年0个月前 IP:未同步
539045
不用关闭充电电源
看电路图就知道
-1
yurifreeman
2013-06-23
挖坟
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
707568
新手学习了[s:13]
机友 笔友
2011/08/21注册,3年10个月前活动
