以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
逆天2012/04/08极客DIY IP:四川
输入6V 800MA
10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。
棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。
转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。
这货四周都能明显感觉到风。。。。
下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]
补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断
点击此处查看视频
+100  科创币    天易    2012/04/08 哪位大侠能提供设备测转速?另期待楼主的磁悬浮。
+100  科创币    拔刀斋    2012/04/09 测电路振荡频率即可得到转速
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/09
+25  科创币    frund6rm    2012/04/09
+100  科创币    ehco    2012/04/10 有意思
+20  科创币    飞天狂想    2012/04/10 电路中的2个线圈,是并在一起的?
+1  科创币    任某人    2012/04/11 话说关断线圈做小点电位器调小点应该能把内堆限流电阻省了吧。。
+1  科创币    玄明    2012/04/28 期待LZ下次做一个便携式的,咱们可以考虑用这个原理开发一种新型玩具
+1  科创币    小氚    2012/10/28 什么意思,没看懂的说。。。
+1  科创币    找自己    2013/03/15 那转差率呢
来自:综合交流区 / 极客DIY
121
caoyuan9642
12年3个月前 IP:未同步
385058
最后停下来的方式好暴力- -'
天易
12年3个月前 IP:未同步
385060
cool-co
12年3个月前 IP:未同步
385061
have money boy那么大块磁铁~~~越玩越强了!
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
385062
可以D一个反射型的, 论坛上也有人发过类似的
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385066
回 4楼(jrcsh) 的帖子
什么是反射型?求连接[s:332]
隐犬
12年3个月前 IP:未同步
385067
可以说一下是怎么做的吗?
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385068
回 6楼(小狗) 的帖子
其实就是简单的单管自激,电感被我改造了,磁芯换成了磁铁
隐犬
12年3个月前 IP:未同步
385073
还是不太明白,电源在什么位置?可以细说吗?谢啦~
delete
2012-04-09
电源插在插座上,线就在桌子上,鳄鱼夹夹着
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
385074
还是求教原理= =...
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
385075
测电路振荡频率即可得到转速
delete
2012-04-09
就是木有设备额,万用表也木有HZ测试
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385079
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
刚才cool-co 帮我用音频软件测了下,看到最高到了1600HZ,但是貌似还不是最高,他录的分析视频里,陀螺最高速的时候镜头一边偷懒去了[s:309]
隐犬
12年3个月前 IP:未同步
385083
回复8L“ avalanche 科创币 +1 19分钟前 电源插在插座上,线就在桌子上,鳄鱼夹夹着 ”
看了电路图后明白了。我原来以为电源在陀螺里……[s:275]
fox3po
12年3个月前 IP:未同步
385104
非常感兴趣,,陀螺里面是什么样的啊
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385109
回 13楼(fox3po) 的帖子
你没看前面他们回的内容吧[s:275]
转速我用虚拟示波器测到比较靠谱的HZ数在3000HZ左右=180000转分
小特斯拉圈圈
12年3个月前 IP:未同步
385121
呃,太有爱了,求高清大图= =
delete
2012-04-09
最高速的时候,扔床上更有爱~~~可以在床上钻很久
fox3po
12年3个月前 IP:未同步
385122
回 14楼(avalanche) 的帖子
嘿嘿,我不是问频率,我是纳闷陀螺怎么转起来的,,不知道里面是什么结构
frund6rm
12年3个月前 IP:未同步
385129
太牛了,,求原理
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385136
回 16楼(fox3po) 的帖子
额。就是个磁铁啊,单纯的线圈圈把磁铁转起来而已。
飞天狂想
12年3个月前 IP:未同步
385159
旋转部分就是个 磁铁吧??貌似是 感应电机的原理,旁边的那个大的事线圈,线圈是在高频振荡的 ,产生高频磁场,然后,磁铁就转起来了 ,这样对吧??但视频中,只看到一个线圈
alloyjs
12年3个月前 IP:未同步
385162
优酷上有一个老外做的,用钢球,钢镚,一个不标准的椭圆都可以转起来,特别是放在装水的矿泉水瓶子里,特别有观赏效果
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385165
回 19楼(飞天狂想) 的帖子
两个圈圈,一大一小绑在一起的。磁铁自己当开关去开关MOS管,三极管,IGBT,我试过都可以,MOS管和IGBT最牛X。
不过IGBT浪费电,发热大
飞天狂想
12年3个月前 IP:未同步
385181
还是没弄明白原理,旋转部分,只是磁铁??还是里面有电路??麻烦楼主画个简单的结构图,学习下,没有看到旋转部分连接任何的东西啊,
longkis1
12年3个月前 IP:未同步
385284
见到有个老外弄钢珠的·貌似个这个原理一样阀
旗舰
12年3个月前 IP:未同步
385293
我还以为是市售的那种陀螺呢,一直没明白为何会超音速,原来如此。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385299
回 24楼(旗舰) 的帖子
[s:309] 昨晚空手空中接陀螺。。。额滴手啊,早知道不磨那么尖了
貌似陀螺木有到超音速那么夸张拉,就算最高到了3000HZ,1CM半径也不过180米秒左右,离音速还有距离。
+50
jrcsh
2012-04-11
穿了还是焦了
12年3个月前 IP:未同步
385304
打算做个放真空罐里试试
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385316
回 26楼(warmonkey) 的帖子
我还试过陀螺在高速的时候,拿一个磁铁靠近。。。。后果相当恐怖
sandy
12年3个月前 IP:未同步
385368
回 20楼(alloyjs) 的帖子
求视频~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385372
回 28楼(sandy) 的帖子
帮他发吧,老外间流行BEDINI电机,用三极管的。不过这个视频里用的什么管子不好判断,初步估计是MOS管
我也有珠子,但没他的大,速度跟他这个差不多。
点击此处查看视频
+100
天易
2012-04-10
视频超有爱啊。夏天快到了,请楼主或者其他大侠D一个出来玩玩?
天易
12年3个月前 IP:未同步
385486
天易
12年3个月前 IP:未同步
385489
加精,请楼主出DIY教程。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385501
回 31楼(天易) 的帖子
OK,不过只有等明天晚上拉,今天太晚了,白天有要上班[s:283]
明天把详细的写出来,这转子可以带风扇。
只要线圈合适大小,位置也合适,预计转速能达到5000暴力扇级别,并且无刷电机可以用此方法改装,转速应该非常暴力。详见老外那视频第一个装置。
今晚上我用陀螺带四驱车马达,可以发电5V 50MA,负载为5W LED
负载为1R 1W电阻时,电阻两端电压为0.85V,发电的是个有刷小马达,不是上面那个,转速没四驱车马达高。
万用表MA档直接短接有刷小马达电流122MA,转速很拉稀
以上测试为胶布连轴。。。。我的手被按摩了好久[s:278],现在打字都感觉在抖,如果用连轴套应该转速高很多
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
385549
回 25楼(avalanche) 的帖子
这么高的转速下的陀螺效应有多强?
再加一倍就超音速了
10N60C电流小,换个电流暴大的管子,加粗漆包线减少线圈匝数试试。
ehco
12年3个月前 IP:未同步
385557
Re:回 25楼(avalanche) 的帖子
引用第33楼拔刀斋于2012-04-11 11:15发表的 回 25楼(avalanche) 的帖子 :
这么高的转速下的陀螺效应有多强?
再加一倍就超音速了
关键是要提高安匝,电流增大又减小匝数,总磁通强度还是木有变化。
应该从提高供电电压入手,当然高频下截面利用率低下,应该使用多股漆包线来绕制线圈。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385561
回 33楼(拔刀斋) 的帖子
陀螺效应很强,至少那陀螺用手是绝对转不起来的。[s:274]
10N60C内阻大我的2.2K电位器好控制些。
话说我那2个线圈不是漆包线,漆包线绕那么大直径就太贵了,我用的AWG 30号飞线。。。。超细0.1MM,驱动100圈左右,反馈300圈
漏磁漏强到爆。。。。
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
385563
回 34楼(ehco) 的帖子
提速关键在降低同样转速对应的反电动势,反电动势达到电源电压之后速度就上不去了
做过电脑风扇改绕0.51的线用IRF540推,也非常暴力
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
385570
回 35楼(avalanche) 的帖子
可以装在火箭上,作用类似自旋或者响尾蛇的陀螺舵。
注:被动式稳定,不同于陀螺仪传感器+飞控的作用
jrcsh
2012-04-11
有想过但是。。。担心精度阿~~~~
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385576
回 37楼(拔刀斋) 的帖子
嘿嘿这么快就想到应用的地方拉,应用科学大爱。
如果是装在火箭中心位置是不是可以让火箭完全垂直发射呢?
陀螺舵的话就太高端了,不过小圆片的径向磁铁还真有,我就有很多个,配合小线圈和纽扣电池说不定真能做个陀螺舵出来。
black
12年3个月前 IP:未同步
385822
这个有意思了 请楼主给出两个线圈中的电流相位 自激振荡毕竟是个悲剧 考虑用大电流驱动 看看能不能破音速
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385832
回 39楼(black) 的帖子
线圈是同向的,这个跟NPN三极管BOOST刚好相反。
当然你也可以用反馈接555来输出方波驱动,这样管子基本不怎么热。
不过我10N60C只要不工作在很高频率的自激,也不怎么热。可能是因为磁铁转起来后信号是纯正弦的原因。
磁铁大点破音速也不超过10000HZ,钕磁硼应该能抗住这样的扭力不解体,毕竟硬度比钢铁还高
不过小心音爆,这个估计会出现[s:288]
ehco
12年3个月前 IP:未同步
385833
Re:回 34楼(ehco) 的帖子
引用第36楼拔刀斋于2012-04-11 12:08发表的 回 34楼(ehco) 的帖子 :
是的,反电动势是直接影响之,但是一味通过减小匝数来降低反电动势,最终只能取得弱小的扭矩,客服空阻怕也是吃力啊。。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385848
回 41楼(ehco) 的帖子
你们谈论的反向电动势是指的反馈线圈的?
但是反馈电阻很高,电流小,电动势再大,也没有多少电流来产生安培力来阻止加速吧
一个明显的现象:当调整电位器到刚好微导通后,磁铁转起来了,然后加速到稳定的速度后,调电位器,加大电阻,速度就会开始上升。
造成速度再上不去我感觉比较像空阻、接触摩擦、振动。
所以我准备做完全磁悬来试试。
ehco
12年3个月前 IP:未同步
385850
Re:回 41楼(ehco) 的帖子
引用第42楼avalanche于2012-04-12 01:33发表的 回 41楼(ehco) 的帖子 :
你们谈论的反向电动势是指的反馈线圈的?
造成速度再上不去我感觉比较像风阻和接触摩擦还有振动。
所以我准备做完全磁悬来试试。
在这里,反电动势是指磁铁旋转时在励磁线圈(主线圈)中产生的反电动势,当反电动势与驱动源电动势接近时,电流达到最低值。
这个最低值与很多因素有关,励磁的耦合系数,线圈的内阻,摩擦系数等。。
逆天作者
12年3个月前 IP:未同步
385894
回 43楼(ehco) 的帖子
额主线圈啊,但是有个问题,当MOS开启时磁铁应该是和线圈的磁极相同,励磁的是同向电压,但是由于励磁的是个类电感,又是不是产生了对这个反向电动势相反的反向电动势
[s:275]
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
385953
回 41楼(ehco) 的帖子
所以要粗线和暴力的管子加大电流,保证安匝不下降。
原有电路直接调高电压确实是个好办法,反电动势和扭矩问题都解决了还不用改多少东西。
逆天作者
12年2个月前 IP:未同步
385960
回 45楼(拔刀斋) 的帖子
反馈用细线高匝,驱动粗线低匝应该就会很暴力
我给电容充电为什么D脚接正向二极管引出线+反馈和电阻间引出线,这两端电压比驱动线圈两端或者SD两端输出还高。
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
385966
回 46楼(avalanche) 的帖子
反馈足够驱动MOS就行了,高匝会浪费能量并烧管。
另外MOS的GS之间要并联两个背靠背反向串联的稳压管。
逆天作者
12年2个月前 IP:未同步
385970
回 47楼(拔刀斋) 的帖子
恩,足够驱动MOS就可以。
串联的稳压管啊,这个倒没试过,我直接上的电容0.47u 630V的CBB电容
之前上过12V稳压管,直接烧MOS。。。上电容就再没烧过了,发热都很小
小特斯拉圈圈
12年2个月前 IP:未同步
385978
用这套电路驱动直流风机,拆去原绕组,每个绕组功率20匝反馈40匝共4个绕组,通电,超级暴力,那个转速吓人..
逆天作者
12年2个月前 IP:未同步
385979
回 49楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
圈神做过吗,发来看看呀~我那天试了下,结果绕错了。。。。驱动*2+反馈*2分开绕,结果一动不动
看来真应该(驱动+反馈)*4,晚上我再试试。
逆天
2012/01/10注册,1年0个月前活动
