返璞归真,原始电磁炮设想,机械碰撞能量传递式
逆天2012/05/10电磁炮 IP:四川
各位肯定都知道牛顿摆
如图
曾今也有个用钕磁硼做的电炮实验,估计也不少人看过。
多级发射威力不同凡响
用电磁铁能完全模拟出同样效果,而且电磁铁能达到比钕磁硼更高的磁场强度。
如图
谁有闲心做个试试~[s:312]
xczsl
12年2个月前 IP:未同步
395273
能量到一定程度时,铁心和中间体(黑快)会塑形变形,能量不能很好的往下传递,除非能找到刚度大又不会碎的中间体。
+10
delete
2012-05-10
的却,这样的发射方式很有极限,不过接近这个极限的时候威力已经很可怕了。。。
feifucong
12年2个月前 IP:未同步
395401
我也想过这个
类似高斯炮,就是那个是永磁体,这个是电磁铁
主要问题还是二楼说的那个,不光是中间体,那个铁芯的刚度要求也很高,要磁导率高,刚度大,不易碎。。。比较难找
laji3865689
12年2个月前 IP:未同步
395407
楼主玩过装修打钉子的电锤吗?就是这个原理。其实问题不在于刚性,而在于弹性,中间体用弹簧也行。
黑胡椒
12年2个月前 IP:未同步
395732
速度高了中间那块能容易就撞爆了
逆天
2012/01/10注册,1年0个月前活动
