可控硅烧了,求教!!
feifucong2011/12/06电磁炮 IP:江苏
哎。。。最不想发生的事情还是发生了。。。可控硅烧掉了。。。
最近想做个多级加速的电磁炮
今天做好了两级,第一集用空开,第二级是可控硅加光控开关
在测试第二级的时候4个TYN1225全部牺牲。。。
一开始充电直充到160V左右,工作正常。后来充电充到300V,射击是能射,可惜是一次性的,射完可控硅也烧了,
第二级的电路图和远见参数如下图,大神们帮我看看,是哪边出了问题: 多级控制电路图.jpg
31
12年7个月前 IP:未同步
342327
4007是不是也挂了
feifucong作者
12年7个月前 IP:未同步
342351
回 1楼(17620462) 的帖子
是的,一起挂了,我当初就感觉这个二极管可能有点问题。。。见有人说4007行,就用了4007。。。
12年7个月前 IP:未同步
342362
我用体型挺大的6a10也是秒。或许是要并几个,之前帖子里我也问过。不过没回应多少个才安全。
feifucong作者
12年7个月前 IP:未同步
342365
回 3楼(17620462) 的帖子
6a10也秒了啊。。。看来果断不能用4007啊。。。还想用4007并联呢。。。果断不行
12年7个月前 IP:未同步
342368
难道是反向击穿了?线圈断电瞬间产生的电压把可控硅击穿了?
jssd
12年7个月前 IP:未同步
342378
并了10个4007。用boost的电路充电时,后面的那个电容是小电容(几uF)就可以充到200V(自己调的电压)。如果接大电容(1000uF),总电压就拉了下来。。。。充电不了了
anquan1981
12年7个月前 IP:未同步
342379
LZ,可能是你的4007先烧了,然后反向电压造成可控硅烧了,改成RU4D实验下!!![s:274]
feifucong作者
12年7个月前 IP:未同步
342404
哪位大神告诉我,用10A10代替那个4007做吸收二极管的话能保证安全不??
jssd
12年7个月前 IP:未同步
342406
刚刚并了两个4007.没烧。可是管烧了。并了5个IRF640.充电到90V放一次就挂了。现在手中只有IRF640.。。看来要等70TPS12回来再玩了。
feifucong作者
12年7个月前 IP:未同步
342412
回 9楼(jssd) 的帖子
IRF640的耐压值小了点吧
12年7个月前 IP:未同步
342422
我看单个10a10也不保险。星期天在家做了5个10a10并联,还没试。心里没底。周三回家测试。
如果5个10a10也顶不住。那就必须考虑泄放了。可控硅的疼,就在这里。
feifucong作者
12年7个月前 IP:未同步
344427
今天把4007换成10A10了,吸收二极管不会烧了,但是1225还是照烧不误。拆下来后发现4个1225中烧掉两个,还有两个没烧(上次是烧了3个,1个没烧),莫非是因为管子的差异,有几个管子先通,然后当炮灰了???
spyaw
12年6个月前 IP:未同步
344547
510的电阻是不太大了?这样触发电流不到10mA,会不会没有完全导通?话说我给TYN1225触发端给的电流在30mA左右。
12年6个月前 IP:未同步
344557
给每个可控硅并联一保护二极管试试
feifucong作者
12年6个月前 IP:未同步
344733
回 13楼(spyaw) 的帖子
啊。。。貌似图上标错了。。。是200Ω。。。
vip-tx
12年6个月前 IP:未同步
344784
反压都没有考虑,你肯定会挂的,你电子基础还不够!
专打贾君鹏
12年6个月前 IP:未同步
344847
用快恢复二极管并联吧……普通的整流二极管靠谱吗?
(FR107不错)
他娘的再冻结
12年6个月前 IP:未同步
344851
再接再厉 [s:271]
rb-sama
12年6个月前 IP:未同步
344860
仅仅是过电流了
换多个并联 或者是用大电流型号的可控硅
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
344899
试试看压敏电阻配合二极管搞吸收
五星红杉树
12年6个月前 IP:未同步
346788
失败是成功之母!
feifucong作者
12年6个月前 IP:未同步
353211
终于解决了!!
用了6个1225并联。。。
感觉5V的电压lm393带4个1225已经是极限了,就把393里面两个比较器都利用起来了,各带3个1225,工作正常
吸收二极管用了FR107和10A10并联,107的反应快点,又怕1A的管子会烧,就又并了一个10A的
电路图:
任某人
12年6个月前 IP:未同步
353224
LZ这样委实是烧钱。。1225这玩意明显不靠谱。。强烈建议使用btw69-800!DATASHEET上标明浪涌电流为610A!实际浪涌承受能力没测量过。。但是0.4Ω 120箍1mm线的线圈带起来毫无压力..我原来在淘宝一家拆机件的店4.5一只买过
feifucong作者
12年6个月前 IP:未同步
353269
回 23楼(任某人) 的帖子
其实我手头还是有70tps12的,只是不太想用而已,既然有人用1225搞出来了,那1225一定是靠谱的。这不,改进以后OK了,多次射击,完全无压力了。
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
353272
TYN1225假货多,参考我的帖子自己识别:https://www.kechuang.org/t/39115
feifucong作者
12年6个月前 IP:未同步
353278
回 25楼(尤小翠) 的帖子
我去!!!原来我买的假货!!! [s:224]  [s:224] 奸商奸商!!
不过我还是用6个假的1225并联带起300V2200uf来了。。。
测了下剩下的假1225 1-3的电阻。。。个个200以上。。。ORZ。。。
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
353321
回 楼主(feifucong) 的帖子
楼主的触发电流太小了吧,你的触发电压5v太低,或者别加那么大电阻,触发电流要保持在250ma以上,5v应该用20欧电阻
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
353325
回 22楼(feifucong) 的帖子
楼主还不如多花点钱买个大点的可控硅,还有,触发电压低,你串的电阻又大,十二v最多也就四百多欧
diancibaoxin
12年6个月前 IP:未同步
353366
线圈炮原理看起来简单上过初中的人都可 做一做...如杲想达到..100......2000米的射程...就需要研究生一  级人 物 参.入....因为 到了较高的速度时趁肤效应....会使  能量无法 加入大功率开关管到现在一直是世界难题....... 电炮要求的大功率开关管更难研制...因为电炮要  求不但要功率很大而且要求极短 时间关  断.
最近比较忙
12年5个月前 IP:未同步
361394
楼上的,是趋肤效应吧...[s:275]
feifucong
2011/10/23注册,6年5个月前活动
