放电电流过小疑问
feifucong2011/11/04电磁炮 IP:江苏
电源:220V市电
整流二极管:FR107
限流电阻:33K2W*6
电容:450V2200uf电解电容(单体)
线圈:1mm 250匝
开关:空开 1P C63
关断:空开  1P C25
无续流二极管
很低级的线圈炮
发现放电时的电流老是上不去啊,电容充到300多V放电电流还是小于40A。
用空开做开关和关断,没用SCR,本来C63是给关断准备的,结果发现放电时根本不跳,C40也不跳,换了C25才跳闸
怎么会电流连40A都没到??威力也好小好小。
电容充到300V是没问题的。
是单体电容的内阻大?但也不至于大得这么离谱吧。
还是??线圈电感太大??可250匝好像也挺正常的呀。
还是??电流其实很大,只是时间短,空开没有跳??大电流的时间持续短的话,空开是不是有可能不跳啊??
疑惑中,求点拨。
本人菜鸟,很喜欢电子制作,一步步摸索电磁炮中,准备下一步用SCR代替空开,再试着研究研究ZVS~~望电炮大神们指导。
12年8个月前 IP:未同步
333934
1mm 250T 不多,几层?
尽快上scr
a519683
12年7个月前 IP:未同步
337302
根据你的描述,应该有两个可能,1就是线太细了,2就是连接处有瓶颈,也就是线的接触点接触面积过小
xyxnet
12年7个月前 IP:未同步
337345
空开里边就是个电磁铁,你的电压电流达到一定的能量(电压+电流+时间)才能让他跳闸。
空开会严重影响你电路脉冲波形,消耗大量波峰。
一会儿我发个简单的可控硅设计出来。
feifucong
2011/10/23注册,6年5个月前活动
