我的大功率全桥制作
feng7242011/09/03高电压技术 IP:北京
+1  科创币    火箭爱好者    2011/09/03 期待结果~~~~~~~~~~~~请继续更新~~~~~~~~
+50  科创币    焓熵`    2011/09/03 做工真不错也~  碗也够圆的
+32  科创币    clebschgordangg    2011/09/03 加油!
+12  科创币    ry7740kptv    2011/09/03 凑个整数~(您发达了~)
+5  科创币    caoyuan9642    2011/09/04 大砖?高端。。。
+200  科创币    judema    2011/10/31 大功率我喜欢
feng724 作者
12年10个月前 IP:未同步
319942
钻空 攻丝固定快速恢复2极管(DSEI 2X61-12B 参数1200V 45A 40NS)+电阻(4.7欧)那几个正方型的就是2极管和电阻 31.jpg 32.jpg 33.jpg
其他部件驱动电路+灭弧电路+次级
驱动电路
DRSSTC1OCDsch.jpg T232dTXbJcXXXXXXXX_!!64771045.jpg T2QnxPXgNbXXXXXXXX_!!64771045.jpg
次级匝数 620
次级电感 12.87mh
次级线径 0.5MM
次级寄生电容6.2pf
次级顶环等效电容 12.37PF
次级顶环 145MM
TVS 1.5KE400A
不知道图中那个CBB61可以不可以代替全桥电路中的MKP 5uf  上面驱动电路驱动全桥 驱动变压器该如何来绕??
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
319945
没有螺丝了,没法进行了明天再去买点,再继续
jrcsh
2011-09-03
不错 加油
薛定谔的猫
12年10个月前 IP:未同步
319955
IGBT大砖。。有钱人啊。。还有。。这么大的砖推这么小的次级。。。好囧。。。
clebschgordangg
12年10个月前 IP:未同步
319959
电容还是换了吧,电磁炉MMC也算了,既然已经用了如此Big的IGBT,还是用CDE什么的换上去吧。
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
319962
电磁炉MMC太小,要并不少个, cde是电解电容吗
? 大家晚安去睡下了,明天继续
gzh007007007
2011-09-03
CDE是美国品牌,吸收电容谐振电容薄膜无感电容都很不错。
gzh007007007
12年10个月前 IP:未同步
319979
次级太坑了
超级快恢复太威武了。
不知道桥打算怎么连接,吸收电容竟然用了CBB。
MMC不是只要耐压够就可以了,还要“耐流"够用才行,不然的话炸MMC没商量...
gzh007007007
12年10个月前 IP:未同步
319981
吐槽一句,您贴错图了,这货不是dr1,是dr4.
gzh007007007
12年10个月前 IP:未同步
319982
人家这个图,是为IR G4PC50UD量身定做的,驱动变压器也是驱动G4PC50UD的,您直接搬这么多模块出来就为了挪用这个图?.....吓死了
AsyncMaster
12年10个月前 IP:未同步
319997
这简直是屌爆了····
话说为什么要外接二极管?
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
320004
DR4的图没有,看驱动板电路很相似就贴上了,那个小次级我绕的手都痛,等以后用变频带电机做个绕线机再绕个大的,我还是个新手,希望大家多多给意见才好,谢谢大家
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
320006
这是那个二极管和电阻的近照(只不不那个电阻我用的是4。7欧,这个是10欧),看下里面这个电容是不是CDE,这东西容直太小了,要并多少个,大概要并到多大才好?   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7477281302看这是不是假的?给个真的连接,容值大点的 1.jpg
gzh007007007
2011-09-04
用942系列吧:http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC2/construction/newMMC.JPG
1027lone
12年10个月前 IP:未同步
320008
太威武了,这功率太威武了,不过次级真的太小了.....
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
320017
你那个就是CDE。。。941C
你直接在淘宝上搜941C就行了
你那个耐压太低。。才600V
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
320034
连快恢复都是砖式的……
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
320056
LZ的UCC在哪里?而且UCC每个都要两片并联,Steve那个Minibrick都要这样才能驱动,LZ这么大的brick应该要很多片吧。
和LZ一样的DR1电路,可惜本人只有用引脚封装的50T60 IGBT。LZ能说一下自己的IGBT价格多少嘛
gzh007007007
2011-09-04
是dr4电路,楼主贴错图了
jihaitao
12年10个月前 IP:未同步
320061
用功率模块做这个全桥电路有点大材小用吧?我就不吐槽那个电容了,不过做工很好。
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
320113
继续连接全桥,连完要等磁环了,还没到呢!
+50
y2k
2011-09-04
這橋強啊,
gzh007007007
2011-09-05
分布电感啊,电容离桥太远了,加突波吸收电容吧.
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
320119
看最上面的原装功放板(+15V  -10V双电源)也只是用MIC4423并一起去推9530另一一个MIC4423去推530  9530和530应该是图腾吧,然后再去推IGBT,这个小驱动板电路和他的推动差不多 怕就怕这小驱动板上的9540 和540会发热严重,到时候只有试下了
feng724作者
12年10个月前 IP:未同步
320466
经高手指点,改用铜排,减少电感分布,先都一拆下,等星期天有时间继续,最近太忙,没空搞,不好意识,谢谢大家
mistersheng
12年10个月前 IP:未同步
320567
lz大砖什么型号的,多大电流?
feng724作者
12年9个月前 IP:未同步
321219
贴上有写 fz400r12k4 1200v 400a
feng724作者
12年9个月前 IP:未同步
322198
继续
连接扇热片加装导热垫片   连接全桥  等电容!!!!!
clebschgordangg
2011-09-16
good
猎鹰
12年8个月前 IP:未同步
333048
这套投了多少钱?
好好死
12年8个月前 IP:未同步
333141
1200v400A....要三百五十块一个,囧。有钱[s:271]
好好死
12年8个月前 IP:未同步
333142
补充下,淘宝搜得。
试卡。。
12年8个月前 IP:未同步
333231
这么有钱,怎么不搞VTTC啊。
猎鹰
12年8个月前 IP:未同步
333305
vttc的性能不如drsstc,而且drsstf功率大效率高,而且可以发音乐,所以drsstc是主流,
小特斯拉圈圈
2011-11-03
我认为关键是萝卜青菜各有所爱,VTTC的弧长的跟DR不一样。我倒觉得加合适的电路VTTC也可以发声
苦丁茶
12年8个月前 IP:未同步
333731
我想各种吐槽,我忍了,好吧。建议楼主好好研究研究下DRSSTC再说。我QQ17200140
的卢宝马
12年8个月前 IP:未同步
333774
这么多板砖都用上了,其他部分就不要吝啬了。支持一下
xiefeng
12年6个月前 IP:未同步
346111
这用料太猛了,那么多的IGBT值不少钱呢
特斯拉小圈圈
12年6个月前 IP:未同步
346378
看起来这个DRSSTC至少有1600元吧,给力啊,进展如何???我想买这个大功率驱动,
woaw
12年6个月前 IP:未同步
346488
那个砖块电阻在原理图里没画出来吧?
砖块快恢复二极管是D3,4,5,6吧?
wuyishan
12年6个月前 IP:未同步
346626
楼主有意思搞这么大的阵势 [s:228]
冻土
12年6个月前 IP:未同步
346641
不会是和我当年一样的盲目实验吧。建议楼主先深入研究一下DRSSTC的原理。呃,我这句话绝对没有讽刺的意思,只是提个建议。
冻土
12年6个月前 IP:未同步
346643
小心炸管子。这号砖看起来价格很高的。而且有的IGBT不适合高速开关。
feng724作者
12年6个月前 IP:未同步
347212
呵呵,谢谢大家的关注,在坛子里潜水时间也不短了,对DRSSTC了解了不少,不会再那摸盲目的去上这大全桥实验了,先上了50UD的小桥,现在已经出弧了,呵呵 谢谢坛子里的朋友
https://www.kechuang.org/t/38710(出弧的小桥)
大桥组装好了,但是一直放着呢!等下次做个粗点的次级,先上小桥实验好了,就上大桥,看它威力到底有多大!
组装好的照片
+100
ry7740kptv
2011-12-24
电容高了点,让吸收电容靠边点为好
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
347294
都是有钱人
|007|
10年6个月前 IP:未同步
659394
我宁可用大电感
feng724
机友 笔友
2011/05/10注册,6天9时前活动
