knsu
三硝基二甲苯2011/06/11喷气推进 IP:山东
我今天做了15克硝糖,烟很大,内燃孔直径2MM没有喷口,飞了两米高,燃烧了5秒,引燃期2S。
首先,6克糖加到25ML烧杯中加一毫升水,加热。再研磨9克硝酸钾。糖溶液沸腾到很黏时,关火,加硝酸钾搅匀。压模。筷子做内燃孔。1分钟后,放到干燥器中,保存
注:一天内不可以脱模,在干燥器中存放24小时后方可脱模。脱模后在干燥24小时,才可使用,或脱模后马上使用。
helium
13年1个月前 IP:未同步
299782
有视频或者照片么?
乙醇
13年1个月前 IP:未同步
299783
听描述像是明火加热.....小心被点着了....
13年1个月前 IP:未同步
299818
请测一下密度
三硝基二甲苯作者
13年1个月前 IP:未同步
299866
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
照相机在爷爷家,电脑没摄像头。
三硝基二甲苯作者
13年1个月前 IP:未同步
299868
回 3楼(乙醇) 的帖子
是的,不过这和熔铸一样,只不过在一边加了水,水还有一点点时关火,混匀,干燥。就算加热过头,也不会着火。
三硝基二甲苯作者
13年1个月前 IP:未同步
299869
回 4楼(123123123) 的帖子
我的药用完了,没法测了。
west_0830
13年1个月前 IP:未同步
299871
我是硝酸钾粉加入加热溶化后的糖里。。这样可以让结晶水和水分的蒸发[s:307]
三硝基二甲苯作者
13年1个月前 IP:未同步
299874
我的药制好后2分钟还有流动性,药性也很好,烟大,气体多,燃速中等,没喷口勉强能飞起来。
如果加喷口,燃料在高温,高压下,燃速不知会提高多少倍呢
bkh123
13年0个月前 IP:未同步
300088
做个成品发动机测试下效果.
ilove丝丝
13年0个月前 IP:未同步
300121
楼主注意安全...总觉得干燥过程..................
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
300138
引用楼主三硝基二甲苯于2011-06-11 15:27发表的 knsu :
请原谅我的不敬,我认为这次制作过程完全出自楼主的意淫。首先,2毫米的内孔,用筷子做,我没法想象是什么筷子。其次,糖溶液沸腾到很黏,从叙述中理解为很黏有大量气泡沸腾,说明含水量相当高,马上关火后搅入硝酸钾,这样的燃料绝对不会过关。然后和楼主聊天,一直坚持自己做的燃料做箭没喷口飞两米高,有效推力3秒钟,完全没有常识。
个人目的不是要令楼主尴尬,只是论坛新人较多,这类帖子(包括别的版块,尤其是能才)存在会对很多初学者误导,对新人完全不负责任。建议论坛此类帖子应该删帖处理。
三硝基二甲苯作者
13年0个月前 IP:未同步
301226
224_232b130832368941acdd0fcab28e4.jpg 这是燃料
三硝基二甲苯
进士 学者 机友 笔友
2011/01/03注册,8个月22天前活动
