中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
文 号
826318
38 回复 / 7192 浏览
170311510 个月前 -2016-10-03 12:08826318
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0NTk4NTUwOA==/v.swf
重量:3023g
燃料质量:708g
发动机设计耐压60Mpa
射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭
发动机图纸
喷管@@@.xps20.0k64次
271499
270231
喷管@@@.xps20.0k64次
使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。
发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm270234
270233
270239
详见此贴:(//http://bbs.kechuang.org/t/80736)
270241
270242
还轻
火箭整体设计
271478
271488
271487
271489
航电部分270245
270244
270243
270246
270247
用了Apm和Arduion
Apm的介绍在此贴:http://bbs.kechuang.org/t/80701
开伞使用mos模块(个人认为比继电器稳定)还是姿态开伞。
安装尾翼(AB胶的味道--太刺激了)
271490
271492
271491
271493
271494
降落伞和隔热层
271495
271496
271497
271498
降落伞用的是尼龙伞,强度大但比聚苯乙烯薄膜重好多!!!!!
燃料
271501
试剂店买AR蔗糖
271500
271503
硝酸钾都变成这样了,我的♥也是崩溃了
271502
最终,粉碎器战胜了他们
271504
制作好的药柱,属于的边角料点燃后毫无残渣!
271505
用保险模包好
发动机的固定(原创)
首先,剪下几个与火箭同口径的2-3cm的小段270248
再剪下一点使圆圈的周长减小,直到可以塞进火箭机体的内部270250
270249
再用4个螺栓固定(喷头如法炮制)。
启程
271506
因为当天是国庆节,所以带了个五星红旗。
安装燃料271515
271507
271508
271509
271510
271511
271513
271512
271514
271517
英俊的我
271518
简易的地面监控
此为上面监控所拍,震撼!震撼!震撼!
271481
271479
271480
271483
271484
271485
271486
另外一个监控
271519
271520
271521
271522
271523
271524
271525
271526
271527
271528
271529
美丽的轨迹
271593
箭载摄像机传来的比较清晰的图片
[修改于 3 个月前 - 2017-04-19 18:21:13]
170311510 个月前 -2016-10-03 14:05826323
发射视频有点模糊,可能是剪辑软件的问题,大家将就着看吧。等俺回家再把视频放上去。
3.1410 个月前 -2016-10-03 18:51826336
LZ能说一下用的什么燃料吗?
170311510 个月前 -2016-10-03 19:02826339
引用 3.14:
LZ能说一下用的什么燃料吗?
KNSU
170311510 个月前 -2016-10-03 19:02826340
还没到家图纸待会发
chemistry0210 个月前 -2016-10-03 19:12826342
不错,加油!!能说说具体参数吗?外径多少?长度多少?
3.110 个月前 -2016-10-03 20:42826349
KNSU燃料,厉害啊。LZ方便留一下QQ吗?以便交流技术。
170311510 个月前 -2016-10-03 20:43826350
引用 chemistry02:
外径50mm,高度145cm,明天发份详细资料
170311510 个月前 -2016-10-03 20:49826353
引用 3.1:
目前最高的knsu探空火箭。qq876309959,添加时留下id,否则不加。
smith10 个月前 -2016-10-03 21:30826357
666,楼主可否帮你转投youtube,让外国人也看看国人的火箭社区和设计
虎哥10 个月前 -2016-10-03 21:30826358
GPS传回顶点的绝对高度,好像在国内爱好者界还是比较少见的,也可能是第一次。希望楼主详细介绍一下传送的情况。
170311510 个月前 -2016-10-03 22:45826374
引用 smith:
谢谢了,完全同意
170311510 个月前 -2016-10-03 22:58826375
引用 虎哥:
我也没设计什么,只是在网上找了资料,使用gps测量位置和海拔,再把最高点的海拔减发射前海拔,用2.4g gprs回传得到数据图。这需要TCP连接和服务器。!!!
[修改于 10 个月前 - 2016-10-03 23:07:03]
170311510 个月前 -2016-10-03 23:22826378
引用 虎哥:
其实也带了气压计,回来发现130多米时气压被风吹掉了
虎哥10 个月前 -2016-10-04 02:34826383
引用 1703115:
这是通过自己写的程序完成的,还是买的现成的追踪器?如果是自己开发的,单这一部分就应该可以写个小论文的。请提高码论文的兴趣和水平。
[修改于 10 个月前 - 2016-10-04 03:00:36]
chemistry0210 个月前 -2016-10-04 09:06826387
引用 1703115:
可以的,长径比将近30差评...我的火箭预计外径40mm,长530mm,燃料柱长170mm,外径35mm,内径6mm,目标高度800m,你觉得我能成功吗?请楼主传送一下经验:)
170311510 个月前 -2016-10-04 12:04826390
引用 chemistry02:
需要计算发动机的推力,再导入openrocket里
chemistry0210 个月前 -2016-10-04 12:22826391
引用 1703115:
还有话说怎么买KC314b啊...
170311510 个月前 -2016-10-04 13:20826393
引用 chemistry02:
还有话说怎么买KC314b啊...
我这次的航电都是自己编程的,本来想买KC314b
170311510 个月前 -2016-10-04 13:28826394
引用 虎哥:
本来打算用单片机和gsm做,可发现没有服务器!网上的那些追踪器不敢买,我哥哥的公司正在测试一个基于GPRS的传输,于是就有了TCP连接的设想,so就做了一个程序,把传输频率改的很高,主要为了记录数据(软件的教程在国外网上找到的,不知怎么了现在不能翻墙!!)
170311510 个月前 -2016-10-04 13:29826395
270171
引用 虎哥:
软件的图。。。。。。
chemistry0210 个月前 -2016-10-04 14:12826396
引用 1703115:
唉,据说没有了,说好的最后5套...
170311510 个月前 -2016-10-05 12:10826438
引用 chemistry02:
唉,据说没有了,说好的最后5套...
还是自己做吧
chemistry0210 个月前 -2016-10-05 12:20826439
引用 1703115:
还是自己做吧
自己做...我还是个中学生啊...对电子设计啥都不懂...
170311510 个月前 -2016-10-05 13:10826440
引用 chemistry02:
me,too。但我是自己学的,在图书馆找书看
[修改于 10 个月前 - 2016-10-05 13:12:38]
chemistry0210 个月前 -2016-10-05 13:11826441
引用 1703115:
me,too。我是自己学的
还有给我个gps呗:)
170311510 个月前 -2016-10-05 13:28826442
楼上已更新!
好酷9 个月前 -2016-10-09 18:03826625
照这个进度。猴年马月才能发射卫星啊。
爱因斯坦附体9 个月前 -2016-10-10 22:55826671
楼主你的金属机蓝本是自己用solidworks做的还是手绘的图纸?
发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
嘉乐湖9 个月前 -2016-10-20 18:08826965
厉害啊 我玩550四轴航模的 不过不敢飞过千米 怕被抓 还有apm飞控可以通过气压计精准定高的 误差1米内
[修改于 9 个月前 - 2016-10-20 18:09:36]
17031158 个月前 -2016-11-16 19:40827739
引用 爱因斯坦附体:
发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
solidworks的
XZGSW18 个月前 -2016-11-17 08:22827748
“发动机设计耐压60Mpa” 这个数据是怎么得出的。
若尘8 个月前 -2016-11-18 10:24827773
引用 XZGSW1:
7075取常温下抗拉强度400mpa,壳体耐压差不多是60mpa
13991099988 个月前 -2016-11-20 08:36827801
厉害了word哥这让我大一还在玩六轴的我无地自容
17031158 个月前 -2016-11-23 21:54827891
求评论,求评论。求好评,求好评。
changshayou7 个月前 -2016-12-17 07:35828541
引用 1703115:
求评论,求评论。求好评,求好评。
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
hzshzshzs13 个月前 -2017-04-19 17:06833255
引用 changshayou:
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
并不是打不开,而是地址最后不知怎么着少了个F,FLASH应该是swf格式的。
GreatBen3 个月前 -2017-04-20 00:17833262
引用 若尘:
不应该用屈服极限吗?
power_rdx3 个月前 -2017-04-20 14:54833273
引用 GreatBen:
不应该用屈服极限吗?
不应该。
返回 火箭综合区
返回 本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server https://github.com/lovetheory/nkc2
科创研究院 (c)2005-2017
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
