一种昼夜温差发电机
soulfly2010/03/27极客DIY IP:四川
如图,戈壁、沙漠等昼夜温差很大,夜晚经常能降到0度以下,白天则是几十度。这种发电机利用水在夜里膨胀的力量举起重物并发电,白天水在日照下融化,重物落下发电。 未命名.gif
+28  科创币    玄明    2010/03/27 鼓励奇思妙想
来自:综合交流区 / 极客DIY
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
203789
一般会把容器涨破~~~
baozuyi
14年3个月前 IP:未同步
203809
怎么转化成电能? [s:246]
花落一天
14年3个月前 IP:未同步
203815
就水那体积膨胀的比例,算了.............................
楼主自行参阅积架空气动力钟...........
韩菱纱
14年3个月前 IP:未同步
203818
引用第3楼花落一天于2010-03-27 16:26发表的  :
可以换成别的液体
而且这个也符合能量守恒定律,理论上是做得出来的
我说要有光
14年3个月前 IP:未同步
203826
记得以前坛子里有人提出过一种用汞的方案  具体是谁忘记了。。。
玄明
14年3个月前 IP:未同步
203858
不建议使用活塞,再精密的活塞结构也有可能泄漏,维护成本也较高。况且水的热胀冷缩系数并不理想,如果采用其它液体,又要更加注意泄露对环境的污染问题。所以建议采用气囊结构,气体膨胀效果明显,工艺较为简单,体积也可以做得很大,从而得到较高的发电效率。
重物可以使用沙袋或石块,按照一吨的重量、10米的高度来计算,保证一晚上的照明用电应当是没有问题的。不过即使如此,同等成本和体积的前提下使用太阳能或风能技术的效率更高。
soulfly作者
14年3个月前 IP:未同步
203921
水结冰膨胀系数很大的啊。10个活塞筒,每个承重500kg,只需要5米高就能把把5T的东西升高0.5m,换算成势能也不小了。
loveinsky198
14年3个月前 IP:未同步
205717
恩这个应该可行性不是很高。。你这样好像效率有点低只有晚上降温结冰和白天融化时才发电吧。。
soulfly
机友 笔友
2010/02/02注册,5个月13天前活动
