手机互助充电
soulfly2010/02/24极客DIY IP:四川
相信很多人都遇见过手机没电了借人家手机用的麻烦,外接充电器又不是随时能带,所以我想可以可以给每个手机都附上一个类似于5号电池充电器那样的充放电模块,外加一个通用接口,需要用时直接把需要充电的手机和有点电的手机插一起,后者就能为前者冲一点电应急。这个在各大厂商内推广应该不难。
+50  科创币    玄明    2010/02/24 好想法
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
布布卡
14年4个月前 IP:未同步
195099
通用接口可不是短时间就可以做到的 既然有统一接口 威慑魔不和充电和数据传输接口合为一体 叫做 usb接口 [s:94]
爆炸螺栓
14年4个月前 IP:未同步
195100
好主意 [s:251]
布布卡
14年4个月前 IP:未同步
195105
楼主火星了 USB接口也可以放电。。。。         但是要改改线路 因为厂家更改了线路 使电出不来。。
mrliqiang
14年4个月前 IP:未同步
195122
次方案实用性不高,其一,多+个5号电池手机体积会大很多,不是趋势,其二是其升压模块存在效率问题,充电模块存在效率问题。。总之应急还行,要充电。。。还是免了吧
至于USB输出的话你搜下USB-HOST吧
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
195123
不是技术问题,而是机主愿不愿意给别人充电买单的问题
何况对外放电容易意外短路
chobits
14年4个月前 IP:未同步
195909
几次转换之后。。。效率那个低呦。。。
直接都支持usb充电得了。。
玄明
14年4个月前 IP:未同步
195922
现在市场上已经出现了一种外部随身充电器,说是充电器,其实也就是一种延缓手机关机的小电池,外观如同一只小手电筒。使用18650或者5号电池。插到手机上,手机就会进入充电状态,但实际上并没有充入多少的电流,只是让手机暂时不关机罢了。既然有类似的东西出售,所以说LZ的创意还是有一定价值的。
auguest
14年4个月前 IP:未同步
196778
先统一接口统一充电器吧,这个最实惠
darkstorm
14年4个月前 IP:未同步
196784
一个手机装太阳能电池,另外一个手机开灯照它
yeec
14年2个月前 IP:未同步
213359
转换几次后就没有电了
lovehongkong
14年2个月前 IP:未同步
213365
引用第9楼darkstorm于2010-02-28 22:03发表的  :
这个太T.   IVI  有创意了
ltl
14年2个月前 IP:未同步
213394
我用250流明的强光LED深光杯聚光冲手表好久才有点电……
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
213396
好主意 不过要作 升压
吴巷德
14年2个月前 IP:未同步
214570
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
214574
楼主的头像才是亮点……………
t-600
14年2个月前 IP:未同步
214575
"一个手机装太阳能电池,另外一个手机开灯照它"
這個在下喜歡,
市場上不是有一種可充電話,PSP,NDS,的鋰電池嗎?
在下有一個現在不見了二百多元的= =
另外直接用充電線接起兩手机行嗎?
LS東西太多不好放在身上,要口袋式的最好不要有線,
因為線會把包包中的東西糾結起來= =
吴巷德
14年2个月前 IP:未同步
214579
引用第16楼t-600于2010-05-06 01:26发表的  :
這個在下喜歡,
在下有一個現在不見了二百多元的= =
另外直接用充電線接起兩手机行嗎?
一般外出时应急使用,而且不考虑放置于口袋里,可以放入随身背包,边走边充,有线的作用主要是可以一边充一边继续使用手机。很多人应该都试过用直充边充边用手机吧。在没有后备电池或备用电池都用完,而又无法充电时,挺好使。DV平时闲置,电池是现成的,整个下来成本不用15块。
soulfly
机友 笔友
2010/02/02注册,5个月13天前活动
