板状弹丸重接炮研究(持续更新)
花雨繁星2023/02/05 电磁炮 IP:广东
板状蛋丸重接炮分为单级和多级,其中多级我不必说,单级的原理就是把弹丸塞一半进上下线圈,利用楞次定律把弹丸挤出去。
本次我进行了正方形方框形线圈、圆饼形线圈,和长方形方框线圈的测速实验,采用1760v55uf的电容组弹射10g铝片。
实验显示,长方形方框线圈表现明显拉胯,正方形方框形线圈最高测出了34m/s的速度,效率达到了惊人的6%,这无疑是令人振奋的。但是,34的那一次我没有录视频,也没有成功重复出34的速度,不知道是什么原因,此后我的正方形方框形线圈的速度最低甚至只有3m/s,这就令人非常疑惑了。不过我认为34的速度是真实的,因为它肉眼可见威力挺大的。最后我进行了圆饼形线圈的测试,发现速度达到了8.6mps,不过只进行了一次,线圈骨架就爆炸了。由于圆饼形线圈在最后进行测试,可能影响了方框形线圈速度的“不明原因”也影响到了圆饼线圈,因此我认为圆饼线圈也是很不错的一种选择。
这是我本次实验所采用的三种骨架。
重接炮发射后上下线圈和铝片有斥力导致骨架损坏,不过这也证明了重接炮能够磁悬浮。
误触发.mp4 点击下载
<input type="button">
0:00
/ 0:04
<input type="range"><input type="button">
<input type="button"><input type="button">
这是圆饼形线圈重接炮的实验,我误触发了火花开关,速度是8.6mps。我被骨架弹回来打到手了,不过没什么感觉。
这是采用天幕测速仪测出的34m/s,我认为这是正确的。
下次实验我将会打印填充率更高的骨架,同时也打印好火花开关的支架,采用焊接连接线路,尽量排除掉其他偶然因素的干扰后再实验,努力重复34m/s。
啊,34,我魂牵梦萦的34!
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
花雨繁星 作者
1年3个月前 IP:广东
915769
补充一点,我在实验中是经常调整弹丸塞入深度的。
Ball_Lightning
1年3个月前 IP:河北
915772
加油加油!加油加油!
无初速的重接我想可以加大电容,降低谐振频率,这样可以降低线圈的负荷,不要像我那样用好几百焦炸碎小线圈。
楼主勇敢,直接用手碰线,我都是用pvc棍子的😂
注意到你发射的时候没有强大的闪光。是相机没有捕捉到吗?如果碰线存在闪光的话,其中的某些成分也许会误触发你的天幕。建议以后实验不要把功率开关和测速摆在一个平面上
另外,lz啥时候开学啊?
我有个3000v125uf的电容组,你改一改可以变成1500v500uF。单体是800v50uF,40个。你如果需要的话我可以低价转售你
花雨繁星作者
1年3个月前 IP:广东
915776
引用Ball_Lightning发表于2楼的内容
加油加油!加油加油!无初速的重接我想可以加大电容,降低谐振频率,这样可以降低线圈的负荷,不要像我那样...
这么说的话天幕可能确实被干扰了,就怕34是假的,蓝瘦
我早就开学了,只是周末回来搞搞
我不是想碰线的,本来想用火花触发的,结果调整间隙距离的时候就触发了
花雨繁星作者
1年3个月前 IP:广东
915779
刚刚找到了铝片打到衣柜留下的痕迹,这么说34有可能是真的了,斜着打上去的
Ball_Lightning
1年3个月前 IP:河北
915781
引用花雨繁星发表于4楼的内容
匝数,线圈内径和长度说一下,我计算电感和频率。
真6%的话很强啊,我当初感应前级也就3%
花雨繁星作者
1年3个月前 IP:广东
915782
引用Ball_Lightning发表于5楼的内容
匝数,线圈内径和长度说一下,我计算电感和频率。真6%的话很强啊,我当初感应前级也就3%
绕的很随意,这些都没有,但是测出20uh
Ball_Lightning
1年3个月前 IP:河北
915791
我说哥你挺厉害啊,会仿真,买得起天幕,还有LC表,还可以3D打印……
了解一下3D打印机和天幕哪买的?
花雨繁星作者
1年3个月前 IP:广东
915804
引用Ball_Lightning发表于7楼的内容
我说哥你挺厉害啊,会仿真,买得起天幕,还有LC表,还可以3D打印……了解一下3D打印机和天幕哪买的?
我仿真很菜的,现在抓瞎,3d仿真重接Maxwell卡在一个奇怪的地方
3d打印机是亲戚家嫖来的
天幕是淘宝买的
花雨繁星作者
1年3个月前 IP:广东
916363
做实验好累,我还是学学comsol仿真吧。。。。。
花雨繁星
机友 笔友
2022/09/18注册,3个月20天前活动
电炮爱好者
IP归属地:广东
