内置火花间隙的电热炮
花雨繁星2023/01/14电磁炮 IP:广东
关键词
电热炮放电间隙
VID_20230114_194529(0).mp4 点击下载
随便水一水,储能20j,只做原理验证。两个电极和铝箔保持一点间隙用来击穿,然后接上高压包,详见《简易两脚放电间隙开关试验》
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
花雨繁星 作者
1年4个月前 IP:广东
914393
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914394
VID_20230114_210953(0)(0).mp4 点击下载
测了下速度,3.51米每秒,储能低到电爆都很成问题,所以我怀疑我的珠子能射出去完全是空气放电的功劳,这也说明把放电间隙内置到电热炮管能提高效率。这个初速不重要,只是随手做的个实验,只是这种构造我认为可以参考一下
客星晨出东方
1年4个月前 IP:浙江
914396
这种结构是否会导致大量能量浪费在火花隙上?
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914397
引用客星晨出东方发表于3楼的内容
你仔细看呢。火花间隙放在炮管里面的呀,所以火花间隙打火的能量也被利用了
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914398
引用客星晨出东方发表于3楼的内容
我这个小东西只有20焦的储能,里面的铝箔甚至都没有爆炸,完全靠的火花间隙的放电能量把玻珠弹出去的
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914399
引用花雨繁星发表于1楼的内容
简易两脚放电间隙开关实验 - 科创网 (kechuang.org)
看后面几楼就行了,有对我这种火花间隙的介绍
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914400
引用客星晨出东方发表于3楼的内容
这种结构的优点就是可以避免火花间隙浪费能量,把开关损耗利用起来
客星晨出东方
1年4个月前 修改于 1年4个月前 IP:浙江
914401
引用花雨繁星发表于5楼的内容
我的意思是感觉这种模式火花隙上的能量都没有给到工质,不过确实应该比普通的结构效率高
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914402
导通后在蓝笔画的地方是电弧
花雨繁星作者
1年4个月前 IP:广东
914403
引用客星晨出东方发表于8楼的内容
铝箔阻抗太小了,这种小储能下面很难电爆炸的
Farbitrarily
1年3个月前 IP:四川
915436
这样的火花间隙开关并不稳定,请问铝箔和电极之间的间距是如何拿捏的
评论(2)
Ball_Lightning
1年3个月前 IP:河北
915467
这么小储能的电热炮还拿电感限流????把那玩意去了吧
二次元的创世科技
1年3个月前 IP:山西
915516
提个建议
储能稍微大一点的话,铝箔和两电极之间的接触会快速产生等离子溅射,反作用力把铝箔球推离电极,拉弧,结果能量没多少产生等离子,效率下降
我是铝箔球工质和弹丸分开,弹丸为铁质,炮管上绕有线圈。发射时弹丸被线圈反向加速向后运动,把铝箔球撞向电极。弹丸对工质的推力可以减缓拉弧或者避免,这样就可以实现比较高的效率。
另外这种结构适合高电压大储能电热炮,由于没有高耐压的硅,使用机械开关也会损失能量,所以才用这种结构的。小储能的炮还是可控硅可靠一些
花雨繁星
机友 笔友
2022/09/18注册,3个月21天前活动
电炮爱好者
IP归属地:广东
