【听我说瞎话】四级IGBT可关断加速器,咆哮烈骑!暴走来袭!
听我说瞎话2014/04/04电磁炮 IP:广东
各位科创的朋友大家好,好久没有发帖子了,在这里给大家道个歉![s:237]希望大家谅解!同时也希望这次瞎话带来的神器值得大家捧场[s:233]废话不多说先上视频:马年神器,咆哮烈骑!
在这里感谢赞助控制器的科创前辈(名字就不用说了吧?还是一样的屏幕还是熟悉用法![s:253])
下面是具体的结构介绍:
个人感觉这次的外形设计还不错,比较符合马年主题:
这次加速器的主要亮点在于关断和科创前辈的控制系统,速度方面没有什么质的提升,看来路还很长!广大友友们继续努力吧!
先说说关断,首先尝试了高压mos管并联图腾驱动,电容采用450v电解电容,线圈采用0.8mm漆包线,所有加速级光电信号隔离,使用一块mos并联阵列驱动:
试验结果不是很理想,两级的情况下可以实现关断,但是三级的情况下会经常烧管,查看波形发现阵列的关断速度竟然达到了1ms左右!拖尾严重!
意识到问题可能出在图腾驱动上,所以更换了tc4452高速驱动ic!
这次驱动波形是上去了,也漂亮了,但还是偶尔会烧管子,个人感觉问题在于mos个体的差异,并联使用尤其是工作在极限参数时每个mos的差异被放大导致个别的烧毁,再三思量决定暂且放弃mos并联方案!尝试IGBT方案(IGBT高压下内阻更小,优势明显)
看过好多驱动电路发现IGBT都需要负压关断,驱动电路比较复杂,索性不想那么多,直接用零压关断,负压也只是加快了关断速度,所以这次也是还是采用TC4452,12A驱动ic,以保证足够的灌电流,因为这次打算每级都采用一个关断模块,所以对关断速度要求略低,直接采用零压关断!
tc4452的ic引脚自己去百度,我就不上了,关断模块背面采用铜胶带屏蔽,因为这货要放在线圈上面[s:243]
三个600V,160A埃及鼻涕并联!
红色的东西是稳压管串二极管,保证管子控制级不超过12v,以免击穿!
这次的实验可谓一波三折,首先发现了干扰问题,第三季出现的最为频繁,表现为发射后由于干扰问题第三级提前导通,加速体并未进入线圈,但已经开始放电空心线圈电感小以至于电流超过埃及鼻涕模块(IGBT模块)的极限电流,导致模块烧毁!开始以为是光电问题,但是调整和更换都不能解决问题,也因此烧了不少埃及鼻涕,有点欲哭无泪.....[s:309]
最后我发先第一级的关断模块会影响后级,至于原因至今不明,索性把第一级换成可控硅无关断的,反正第一级关断后的效果也不明显[s:332]
更换以后干扰问题再也没有出现过,后级变得非常稳定!
控制系统也是这次的亮点之一,集成测速与电压控制,控制电压连续可调!(再次感谢这位科创前辈!)
由于时间关系,测速的外围硬件没有做测速功能暂时屏蔽!
1500V,10A超快恢复续流二极管!
电池电压显示
好了,就说这么多吧,其余详细的视频里有也可跟贴寻问,就这样吧,其实我最不会写结尾了,搞得像分手一样........[s:231]
+50  科创币    ne555    2014/04/04 高质量发帖
+50  科创币    神の左手    2014/04/04 高质量发帖
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/04/04 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2014/04/04 围观
+50  科创币    着迷者1    2014/04/04 你终于成功了,可以发到外国论坛上去,让中国也牛一下
+24  科创币    富二代创始人    2014/04/05 高质量发帖
+40  科创币    最高主机泡泡    2014/04/05 高质量发帖
+10  科创币    caesar_king    2014/04/05 高质量发帖
+10  科创币    大自然精灵    2014/04/05 160多少钱收的?
+50  科创币    q81919119    2014/04/05 高质量发帖
+50  科创币    yurifreeman    2014/04/05 高质量发帖
+25  科创币    奶酪    2014/04/05 瞎话神器必须顶~
+25  科创币    go炮君    2014/04/05 必须顶
+25  科创币    宅人    2014/04/12 。。哎呀,瞎话兄的做工也高大上了。。。
+1  科创币    小氚    2014/07/11 鼓励交流
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
56
神の左手
10年3个月前 IP:未同步
680045
亮瞎拉,做工不错!
a2287504358
10年3个月前 IP:未同步
680051
瞎話哥厲害!
可是內部空間似乎沒有完全發揮阿...
daniu101130
10年3个月前 IP:未同步
680055
亮瞎眼。
水晶塔
10年3个月前 IP:未同步
680061
居然没说出速和动能?
左哥
10年3个月前 IP:未同步
680066
IGBT关断加负压是为了抑制擎住效应
灏子真的很好
10年3个月前 IP:未同步
680085
丧心病狂啊!
话说瞎话哥的网店又开张了?开业大吉啊!
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
680090
IGBT关断一般要加负压的,不过用在这里看起来不加问题也不大哈
祝贺马年新作成功~
zhanglei
10年3个月前 IP:未同步
680115
威力可观,泥马 太大。
zhanglei
10年3个月前 IP:未同步
680120
体积和重量参数能发下嘛?
至死方休
10年3个月前 IP:未同步
680126
亮瞎了 啊啊啊~~我的眼睛
rudolf
10年3个月前 IP:未同步
680170
很给力啊,锂电不错 ,哪家店买的?
奶酪
10年3个月前 IP:未同步
680189
瞎话神器必须顶~
希望今年也能完成我的加速器,准备了1年半,该搞搞了哈哈~
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
680203
无力吐槽该枪的人机工程,大小
拉栓式供蛋的拉栓应该在右手边,符合人机
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
680205
电池内置,不影响使用
电压显示表应该在 上方,方便查看
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
680207
表扬采用埃及鼻涕,增加效率
拆才是真理
2014-04-06
埃及鼻涕
听我说瞎话作者
10年3个月前 IP:未同步
680216
左哥 发表于 2014-4-5 00:16
IGBT关断加负压是为了抑制擎住效应
多谢友友提醒,埃及鼻涕还不是很会用,见笑
听我说瞎话作者
10年3个月前 IP:未同步
680217
rudolf 发表于 2014-4-5 16:26
很给力啊,锂电不错 ,哪家店买的?
淘宝买的航模电芯,自己组装的
听我说瞎话作者
10年3个月前 IP:未同步
680225
水晶塔 发表于 2014-4-4 23:57
居然没说出速和动能?
见谅,因为没时间测速,所以暂时没有速度参数
MicroSound
10年3个月前 IP:未同步
680234
希望上传个电路图看看
huoyinggames
10年3个月前 IP:未同步
680405
做的真不错,我也想看看电路图
听我说瞎话作者
10年3个月前 IP:未同步
680673
lovevirus 发表于 2014-4-5 19:59
希望上传个电路图看看
关断模块电路有时间会另开贴向大家讲解!
wenjizu
10年3个月前 IP:未同步
680882
不错,好东东
ruifantasy
10年3个月前 IP:未同步
680886
非常厉害
a932572210
10年2个月前 IP:未同步
680969
听我说瞎话 发表于 2014-4-7 21:07
关断模块电路有时间会另开贴向大家讲解!
我一直在搞低压,求个mos的比较器,驱动线路
a932572210
10年2个月前 IP:未同步
680970
关断模块电路有时间会另开贴向大家讲解!
你的igbt什么型号?
王WZJ_97
10年2个月前 IP:未同步
681696
流口水[s:12]
听我说瞎话作者
10年2个月前 IP:未同步
681784
a932572210 发表于 2014-4-9 10:38
你的igbt什么型号?
埃及鼻涕型号是G160N60,话说图片自我感觉拍的还算清晰,你木有看到么.....[s:296]
whd1982
10年2个月前 IP:未同步
682492
关断时间是怎么控制的?好像就看到你线圈首端装了个光电,遮挡开通离开关断还是遮挡触发开通,然后延时电路控制关断的?
兰若,公主魂
10年2个月前 IP:未同步
682508
瞎话小盆友[s:12]怎么不撸几发看看啊[s:12]这马蹄子向前撸的架势屌爆了,做工不错,花了多少软妹子啊?
听我说瞎话作者
10年2个月前 IP:未同步
683045
whd1982 发表于 2014-4-15 00:12
关断时间是怎么控制的?好像就看到你线圈首端装了个光电,遮挡开通离开关断还是遮挡触发开通,然后延时电路 ...
关断时间完全通过光电控制,光电遮挡使出高电平,模块开启,低电平时关断
听我说瞎话作者
10年2个月前 IP:未同步
683046
兰若,公主魂 发表于 2014-4-15 09:40
瞎话小盆友怎么不撸几发看看啊这马蹄子向前撸的架势屌爆了,做工不错,花了多少软妹子啊?
马蹄子.....[s:288]
包子包子
10年2个月前 IP:未同步
683237
在变压器和整流之间串联一个1600V0.015UF的逆程电容,ZVS的MOS就不需要散热片和风扇了
峰哥哥
10年2个月前 IP:未同步
683367
牛逼 学习了
浩瀚星夜WXH
10年2个月前 IP:未同步
683375
前辈你好!
10年2个月前 IP:未同步
683452
赶脚瞎话哥的线圈炮还是没有轨道炮发射时绚丽啊~恭喜瞎话哥成功使用IGBT关断~有空去瞎话哥的店里淘点东西哈
听我说瞎话作者
10年2个月前 IP:未同步
684177
你是说爆火花?要是有就坏了!炸管了......
wowoyuen
10年2个月前 IP:未同步
684520
曾经在瞎话跟卤豆腐的指点下完成一个4级电磁炮,但是我对很多术语还是不懂,我想问一下关断系统是什么意思?关断有什么样的作用?谢谢大神满足我这个菜鸟的好奇心,我去百度了,但是不知道是不是跟这个电磁炮一个道理,我想知道关断系统在这个电磁炮里起到的作用。是保持电容电压在150V以上吗?
听我说瞎话作者
10年2个月前 IP:未同步
684770
wowoyuen 发表于 2014-4-25 21:40
曾经在瞎话跟卤豆腐的指点下完成一个4级电磁炮,但是我对很多术语还是不懂,我想问一下关断系统是什么意思 ...
关断就是指在蛋经过线圈中点时断开线圈供电,以达到节能以及提高效率的效果
wenjizu
10年2个月前 IP:未同步
686866
瞎话哥网店在哪,求地址
wowoyuen
10年1个月前 IP:未同步
688704
哦!好神奇,这个的确很有用
zgchen
10年1个月前 IP:未同步
689269
wenjizu 发表于 2014-5-5 22:53
瞎话哥网店在哪,求地址
T宝找“电磁利剑”就是了!!不过什么时候有小会会充电控制器卖呢??
killnice
10年1个月前 IP:未同步
693227
刚开始的背景音乐是CSOL生化4暗夜的 难道瞎话哥玩CS
听我说瞎话作者
10年0个月前 IP:未同步
695125
[s:9]这都被你发现了,哈哈哈,我很喜欢游戏里面的一些武器
killnice
10年0个月前 IP:未同步
696593
你有没有雷神?
听我说瞎话作者
10年0个月前 IP:未同步
696973
killnice 发表于 2014-6-21 09:01
你有没有雷神?
没有呢,非人民币玩家,只不过走狗屎运送的芯片抽到了狂暴蒸汽[s:9]
小氚
9年11个月前 IP:未同步
701002
= =,好厉害的样子
盛世大唐
9年11个月前 IP:未同步
707876
非常强大
盛世大唐
9年11个月前 IP:未同步
707875
非常强大
ssungirl
9年11个月前 IP:未同步
708296
电感很大,最高260多A的电流,每级放电1.5MS,G160N60可以上300A的[s:12],并联3个上900A威力就大了
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年2个月前活动
