线框式感应(重接)炮设想
花雨繁星2022/11/25电磁炮 IP:广东
IMG_20221125_122815.jpg 如图,在线框半边加上强磁场,线框会受到安培力作用被加速推动,可以利用这一原理制作一种线框型感应炮,其线圈位置和重接炮很类似。
  这种炮的加速原理类似于导轨炮,但是不用接触,由感应产生弹丸电流。其优势在于大部分磁场力分量都能用于加速,且可以做到较大的线框电流和磁场。可以在线框上固定竹签等负载。
  我准备做完手上的小磁阻就试试
ssungirl
1年6个月前 修改于 1年6个月前 IP:广东
910979
祝楼主成功
ssungirl
1年6个月前 IP:广东
910981
祝楼主成功
杂工1544
1年5个月前 IP:中国
910993
高中物理竞赛经典模型了属于是,一会儿我推个公式看看
杂工1544
1年5个月前 IP:中国
910996
最简单的情况大概就这么个情况,单匝线圈,不计摩擦阻力,不计线圈电感,不计磁场上升过程中线圈位置的移动,通电后磁场线性增长。多匝线圈不会跟单匝线圈差太多,电阻、磁通都随匝数线性增加,结果就是电流一样大,每匝安培力一样大,加速度不变,但是假如还有其他载荷那么另当别论。线圈的电感会导致刚开始的时候电流更小,从而导致速度不如上图中计算的结果。
花雨繁星作者
1年5个月前 IP:广东
911061
引用杂工1544发表于4楼的内容
最简单的情况大概就这么个情况,单匝线圈,不计摩擦阻力,不计线圈电感,不计磁场上升过程中线圈位置的移动...
似乎小过头了
评论(2)
fighter
1年5个月前 IP:新疆
911078
虽然工作原理不一样,但是感觉做起来和磁阻没区别。
花雨繁星
机友 笔友
2022/09/18注册,3个月21天前活动
电炮爱好者
IP归属地:广东
