KC论坛大作发布:等离子轨道混合炮 储能能力6KJ+20KJ
davidlab2012/03/04电磁炮 IP:浙江
点击此处查看视频
部分工作参数:
最大工作电压:2.8KV
峰值功率:2.7MW
电容最大储能:6468J
理论出口速度:322m/s
电热-轨道混合加速器运输要求与使用说明
一、普通运输
1、 该加速器小型化以后,相对搬运仍然比较困难。故已在承重板下部安装数个位于重心附近位置的万向轮。短距离运输时,可直接施加推力推动加速器。由于电容器阵列和保护板相对脆弱,因此不可直接在该位置施加推力。
2、进行纵向搬运时,考虑承重板中部有一条贯穿整体的接合线,所以仅允许在加速器前后位置施力抬升。如由于空间所限必须在两侧搬运,则应将手尽量托住底板,切不可在边缘用力。
3、在有较大震动的路面上行进或牵引时,应适当减速以免震动对设备造成潜在损害。
二、使用说明
1、将设备首先接入220V交流电源中,开启钥匙开关与主电源开关。若已与装入电压检测单片机,则单片机在自检后会显示与标准电压的对比百分比(一般显示在100左右即为正常)
2、按照遥控器上的操作序号,开启2开关进行预风冷(1应已自动打开)。
3、打开加速器尾部挡片(仅需旋下尾部长螺栓后转动挡片),再用推杆推入加速体至推杆有凹槽的预标位置,然后在电爆室加入混合工质(工质多样化,水,酒精,碳酸氢铵等均可,但液体工质必须容纳于锡箔纸中)。安装完毕后,关闭挡板。
4、最后检查一次电路,观察有无导线破损、脱落。确认无误后按3开始充电。建议安装一块电压表以观察充电进度,一般15s完全充电完毕,此时人员禁止触摸主加速管以及加速电极、导线。
5、就绪后人员离开,按4进行加速测试。加速完成后蜂鸣器报警,应关闭4开关或者直接按OFF键切断所有电源,此时加速结束。
耗资 超过5000元
工期 4个月
先少发点东西  剩下的还在整理
+200  科创币    虎哥    2012/03/05 视频没有发对,我给编辑了一下。
+200  科创币    虎哥    2012/03/05 请打LOGO:http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-38877.html
+50  科创币    专打贾君鹏    2012/03/05 早就想做就差钱……
+50  科创币    云烟    2012/03/05 补全
+25  科创币    susinong3    2012/03/06 全给你拉
+50  科创币    alex.chen7    2012/03/07
+25  科创币    向钱看向厚赚    2012/03/09 话说这些电容似曾相识啊!可是就是想不起来,好像是群里的某一位大哥在卖?
+1  科创币    wkk123    2012/11/08
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
63
davidlab 作者
12年4个月前 IP:未同步
373714
+20
科学人
2012-03-04
今天的分全给你
科学人
12年4个月前 IP:未同步
373727
楼主的软件是会声会影吧,视频流畅自然,干净利落,非常美观!赞!
没想到新版这么好使,我只用过X2,现在大部分剪辑工作是用PREMIERE完成的。
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
373739
其实这个视频前几天已经看过了,设计还算不错,只是没有发射视频。
black
12年4个月前 IP:未同步
373740
升压系统用了什么?工质可以优化
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
373741
要图片''''手机看不到''''
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
373743
回 3楼(狩猎者) 的帖子
视频最后温柔的“嘣”一声就已经发射出去了....
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
373744
回 2楼(科学人) 的帖子
没错 是 会声会影10
+49
云烟
2012-03-04
..视屏做的不错、就是,把发射前5面的背景音乐去掉。要不没人看得出来试射了。。
科学人
2012-03-05
我承认我没有好好研究过会声会影~~~~~~~
科学人
12年4个月前 IP:未同步
373746
回 6楼(davidlab) 的帖子
太温柔了点,效果如何?
改装pcp
12年4个月前 IP:未同步
373751
留位观看!没有最强只有更强…小心公共安全砖家找@
逆天
12年4个月前 IP:未同步
373771
这真是5000元搞出来的吗,不错哟
另外最后真的嘣了声吗?反复听了3次都没听到。。。。电热在哪个位置,貌似也没看到呢[s:275]
云烟
12年4个月前 IP:未同步
373773
jrcsh
12年4个月前 IP:未同步
373778
建议~~~  清场~~~~安全弟一,   靶区~~~~~必须是安全无人的,
还有射击时产生的反作用力
假设反作力过大导致,导轨移位 (向后)由此接动上边的电线~~~另一头上的电容~~~~~  而这样的放电~~~电容因当还有不少电,
不知会怎么样了,
12年4个月前 IP:未同步
373909
对于一个中学生   投资不少啊
spyaw
12年4个月前 IP:未同步
373950
看视频效果应该没达到322的速度。疑惑是轨道炮怎么会没有火花,而且做的比线圈炮还安静。
视频制做的质量在我看过的所有里面差不多可以算最好的了。
西安中学的孩子们做到这程度算不错的了。
专打贾君鹏
12年4个月前 IP:未同步
373960
早就想做就差钱……
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374001
回 14楼(spyaw) 的帖子
由于是校区内首次试验,录像的那次轨道没有开启,等离子只充了10%,总储能为设计的2%,速度6m。
亚里士缺德
2012-03-06
我的不锈钢轨道10J小测竟然都·烧毁了
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374004
回 10楼(avalanche) 的帖子
我们采用了一个很有意思的设计,电热管在轨道内体,最大容量有25ml,留了很大的余量。明后天我数据整理完毕后,放出更加科学的技术介绍。我们希望这个课题可以证明中学生里面,不会缺敢说敢做的Kcer
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
374011
坐等楼主发布全威力发射视频
wzh19940105
12年4个月前 IP:未同步
374029
不错啊。很羡慕你们还有时间做这些。
逆天
12年4个月前 IP:未同步
374039
回 17楼(davidlab) 的帖子
恩期待你的介绍
另外务必加上发射视频[s:274]
我们都对轨道炮惊天地泣鬼神的发射声和效果灰常期待~
dr-sama
12年4个月前 IP:未同步
374043
视频+背景音乐大赞...
炮体设计误区+10086.简直浪费储能.
这电容有些眼熟..RDX那买的?
布如塔图
12年4个月前 IP:未同步
374076
膜拜一下楼主的大作……!!!
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374217
回 21楼(dr-sama) 的帖子
没错,一次32台全部拿走呵呵
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374219
今天本来要发图的,好久没用了,点击插入图片后预览无图,请问为何?郁闷
yuyue3106
12年4个月前 IP:未同步
374303
实际用途是什么?
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374367
资料我补全了
设备名:等离子轨道混合加速器
工作参数:
最大工作电压:2.8KV
峰值功率:2.7MW
电容最大储能:6468J
化学能储能:0-200KJ不等,主要由工质决定
轨道材料:10mm航空铝合金
绝缘材料:12mm酚醛环氧板
复合层数:7层
理论出口速度:322m/s
耗资 超过5000元
工期 4个月
注:
1、由于速度越快效率越高,则在高效率工质下,速度可提升6-18倍
2、实际效率主要由注入速度决定,因此应选用较高能量密度的工质
attachment icon 技术结构.zip 1.12MB ZIP 106次下载
+200
有条理。
+200
比较担心可控硅。放电曲线似乎太陡。
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
374424
坐等全威力射击视频
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
374429
回 26楼(davidlab) 的帖子
轨道用铝,你就死定了。
建议使用钨铜合金
black
12年4个月前 IP:未同步
374512
这门轨道炮的馈电系统
视频中看见楼主是把线接在相当一段长度的轨道上
楼主可以分析一下弹丸在这段区间的受力
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374772
回 28楼(judema) 的帖子
如果你再考虑一下总质量,价格,加工难度,材料来源...就知道为什么用铝合金就可以了
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374773
回 29楼(black) 的帖子
你说的是电热管应该。模拟出来是一次不均衡的压力脉冲。可能效率不如横压推进
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374774
引用第27楼听我说瞎话于2012-03-07 20:51发表的  :
坐等全威力射击视频
我们要合成HMTD作为推进工质测试     可能需要时间准备...
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
374794
回 30楼(davidlab) 的帖子
我考虑的是铝的化学性质活泼而且熔点低,在这样的的状态下回毁掉,之前我试过用不锈钢,不到10J,就让轨道出现了烧毁的现象。如果是铝可能更严重。
如果条件允许的情况下,可以尝试在表面镀上铜和钨。
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
374861
回 1楼(davidlab) 的帖子
楼主不发轨道炮发射视屏是因为楼主的铝质轨道根本就是一次性产品,发射一次就完蛋
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
374949
Re:回 1楼(davidlab) 的帖子
引用第34楼听我说瞎话于2012-03-09 12:30发表的 回 1楼(davidlab) 的帖子 :
液态工质保护轨道   1kv下除了电热管多了点炭黑   没什么烧蚀
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
377138
个人感觉轨道材料的选择不能仅限于耐高温,在高压电弧这种能熔化一切金属的环境中,熔点高、导热好什么的都是浮云,在那么短的时间内,产生的热量根本没有办法即使传递出去,所以电阻小发热少才是关键。因此在保证摩擦力尽量小的情况下,尽量增大弹丸与轨道的接触面积,但是两者都是固体,又处于滑动摩擦中,实际起导电作用的接触面很小,所以楼主加液体导电材料,我想就是出于这一点吧。
1027lone
12年4个月前 IP:未同步
377893
怎么还没有发射视频呢。。。。。
davidlab作者
12年4个月前 IP:未同步
377919
回 37楼(1027lone) 的帖子
因为在比赛期间,暂时不会合成高能物质,除非敢带上火车去北京。。。。。。。。
民间枪手
12年3个月前 IP:未同步
381521
都不做满负荷实验,不过瘾,不给力。还有就是这个视频我很久以前就看过了。
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
381635
今天学校说我们市级比赛通过了   准备进军省级比赛   haha    高兴啊
民间枪手
12年3个月前 IP:未同步
381661
回 40楼(davidlab) 的帖子
什么时候打炮啊?求视频,满功率的,看看美国海军犀利还是你犀利。
黑胡椒
12年3个月前 IP:未同步
382800
这背景音乐是什么
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382885
引用第42楼黑胡椒于2012-04-02 20:42发表的 :
这背景音乐是什么
DMG特制的背景音乐   没有名字
hefanghua
12年3个月前 IP:未同步
383159
每次成功的视频总有一堆人求背景音乐,真有意思。
火星居士
12年3个月前 IP:未同步
383597
回 楼主(davidlab) 的帖子
LZ啊,估计这些电容不少于30个吧?
这么多BHC顶级电解电容得贵得要死吧?
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384711
回 45楼(火星居士) 的帖子
好眼力   不错是32个   从rdx朋友那里便宜买的
火星居士
12年3个月前 IP:未同步
384808
回 46楼(davidlab) 的帖子
我的63V的,3个都花了90多。
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384812
Re:回 46楼(davidlab) 的帖子
引用第47楼火星居士于2012-04-08 10:24发表的 回 46楼(davidlab) 的帖子 :
我的63V的,3个都花了90多。
跟你价格差不多[s:263]
hambg3qai
10年2个月前 IP:未同步
687172
博丽灵梦
2014-05-07
这坟挖的。。。
硝基丙三醇
10年2个月前 IP:未同步
687455
怎么要卖的感觉。。
davidlab
2011/09/17注册,4年7个月前活动
