金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
运用3D建模、编程等技术,以单级模型火箭为基础设计二级探空火箭
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动、位移等机械形变十分敏感。柔性防水碳芯电阻因价格低廉、反应灵敏、部署简单,被广泛应用于安防围栏、建筑结构形变监测、地质应力监测、滑坡塌方监测预警等领域。 但个人名义在市面上不易够得此类电阻,想要弄些用来做实验根本没有渠道,石墨粉十分易得,但棉线的均匀缠绕和线径控制是个问题。因此本人参考了网上部分贴文和视频,利用一些较为廉价的材料加工制作了一台棉线缠绕机。使用效果拔群,特分享到本坛,以供有意研究者参考。
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
【原创】血球计数板的使用。
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16...
