金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
本文详细介绍了KTX-1型微型固体火箭发动机的设计流程及其测试验证。通过对喷管结构的细致设计,本研究旨在优化发动机的能量转换效率,确保推进性能的最大化。利用6061铝管和酚醛树脂-304不锈钢复合材料减轻发动机重量的同时,提升了对高温高压燃气的耐侵蚀能力。设计阶段采用SRM仿真、Ansys气流动力学仿真及SolidWorks三维建模等先进工具,以确保设计方案的科学性和实用性。通过实地测试验证了发动机设计的有效性
兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路
一 选题的意义 近几年业余对于粒度分明的球ap获取极为困难,而传统的RAP669# AP-HTPB推进剂都要求使用粒度配级的球ap,(原因是使用球粒配级ap的燃料具有良好的药浆流动性,容易进行真空消泡工艺)而追求较高比冲推进剂的玩家只剩下以下选择1 kp基推进剂这种推进剂具有很高的压强指数(n),它对于业余的发动机工艺条件来说十分致命,显然不是一种优选2 双基推进剂这种推进剂的工艺十分危险,需要用...
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
线圈参数计算器(基于Wheeler公式计算电感量)
文章介绍了一种基于Wheeler的多层空心线圈电感计算方法,并给出python代码。
JFET+运放混合放大电路的改进报告
本文主要内容包括对上次JFET管+运放混合放大电路的改进方法与测试结果,以便同行参考。
【大气光学】常见冰晶晕介绍
冰晶晕(ice crystal halos),亦称大气晕族(atmospheric halos)或冰晕(ice halos),是一类由大气中的冰晶折射和反射光线所形成的光学现象,表现为天空中出现的白色/彩色的光环、光斑和光弧。与虹、华等其他大气光学现象相比,冰晶晕的种类更为多样,形态也更为丰富,具备更高的观赏性。研究冰晶晕,对了解大气各项物理特性,如温度和运动模式等有很大帮助。 由于种种原因,中文世界在这方面的资料较为缺乏,国内大众对此亦不甚了解,媒体相关报道也时有错误。本文将尽可能全面地介绍一些基础知识和常见的冰晶晕。 囿于本人水平,文中可能出现疏漏或错误之处。望各位不吝批评指正。
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
