Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
核技术与核仪器
1年11个月前
584
KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(...
4时40分前
HW1.1 FW1.55,KC761未开启网络的情况下按关机键,会先提示是否关机,再显示IP冲突,导致没办法正常关机必须长按关机。如果打开蓝牙或者网络功能,问题会消失;但是如果先打开网口再关闭网口,按关机键会触发复位关机。
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
3个月23天前
JFET+运放混合放大电路的改进报告
结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
7时50分前
搞JFET的composite amplifier可以参考一下Bob Cordell给Linear System的新货写的app note. Linear System还有德仪的JFE150都是挺好的现代产品,不用去淘K170.时间有一点久远,没记错的话JFET搞低噪声应该看电压噪声密度和输入电容的比值,因为差一点的单管也能通过并联达到相当低的总电压噪声密度。
看电池
电磁炮
1个月25天前
1157
一种节约开关管的半桥回收电路
该电路仅需原本一半的IGBT,请大佬们看看是否可行D8~D11的二极管应该用大电流二极管我之前做过一个类似的半桥电路,但是把回收的部分全连接到了第一级电容,二极管用的是3A的最后炸的很惨烈,二极管全部击穿导致几个大电容的电流全加在igbt上,igbt击穿后把半桥驱动和单片机全烧了所以请大佬帮忙看看这些二极管的该用什么型号
9时49分前
这能量,是为了回收而回收了。对比传统半脉,没有效率上的优势。单体电容放电,内阻高。对比boost,管子还多了几个,二极管造成的压降也高,效率也没优势。如果按照出口动能/电容总储能计算。效率比无关断可控硅磁阻高些。可能也就不回收,用电阻损耗的高些
某倒吊的亚雷斯塔
物理
1个月2天前
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
18时38分前
各位抱歉,可能又要晚点了,这几天学校考试,所以没时间发……前面的讨论的是无界空间的情况,一开始我自己证的也是,但我最近找到一种方法似乎可以统一讨论有无边界情况,我试试可不可行,可行的话前面会改
帝江航天空间动力
喷气推进
19天6时前
1818
38
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
1天1时前
在犯罪心理学上有一种人格缺陷叫“无情型人格”,指的是患者不能感知他人痛苦,不能产生共情反应(不能感同身受),因此对他人毫无分寸和底线。对这种“人”,任何教化/感化都是没用的,因为不论何种教化/感化都不能唤起情感响应。历史上的杀人狂,大多疑似无情型人格,较为著名的有白银杀人狂,电锯杀人狂等。未揭示的或许更多。从有限的资料来看,这种人格缺陷大概率是遗传主导的,比如白银杀人狂的儿子对杀人这个事就很不在乎...
31...6@qq.com
电磁炮
10年5个月前
17324
43
螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想
常规多级加速器 电磁枪 为了得到更高的速度 材料需求较多 动不动6级8级的 本人大胆设想 螺旋加速式 电磁枪 不知道是否可行 如图循环加速 达到一定速度 开关开启 射出弹丸 尽是大概雏形 大家可以多加评述 多指教 研究[s:13]
1天16时前
楼主,有实验后续吗?
RodTech
强激光
11年3个月前
397
===DIY高能脉冲激光器 涉及的理论、经验、器材===
=================序言==============本文初衷在于让各位从实验中深入了解、体会脉冲激光的结构、原理,为了安全,原则上不准许也不需要做成手持模块!固体脉冲激光器是一种历史悠久,使用广泛,结构简单的激光器,但是由于它的瞬间功率极端大,在没有彻底完善的防护(封闭的实验室,警告标志,全体人员个人防护等)的情况下,绝不允许因非实验目的做成手持装置,原则上只允做成固定在桌面上,不容...
2天1时前
无论是钕玻璃还是yag晶体都买不起,可不可以用含有钕离子的溶液或有荧光性的溶液替代晶体?
Trinitrotoluene
新型能材
6天13时前
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
2天15时前
取大约0.05g产物置于药勺上,防风打火机加热,发生剧烈燃烧,燃烧后还产生了少量炭黑,这与两个环硝胺不同(环硝胺氧平衡-21%,hniw氧平衡-11%,hniw燃烧残渣理应更少),可能这个化合物本身性质就是这样,,也可能是其中带有甲酰基或乙酰基的不完全硝化产物导致,待找合适的提纯方法后补帖hniw在几乎所有溶剂中溶解度随温度变化较小,并且杂质溶解度小于产物,这给提纯带来不小难度,由于没有旋蒸,不方...
帝江航天空间动力
会员海报
4个月5天前
招贤纳士
大家好,我们是帝江航天空间动力团队。我们是一个以全国为范围内的航天科研团队。制作探空火箭,气象火箭等曾经6次发射过小型,中型固体探空火箭,5次成功。帝江航天空间动力的研发人员目前为10人,总部在黑龙江省哈尔滨,分部在银川,西安,南宁和北京。我们从射高为1KM的小型火箭开始研发,现如今获得以下成果; 哈尔滨总部完成了腾云一号固体火箭发动机的全功率试车。曙光一号探空火箭研发成功。遥一(莲花亦开)与遥二...
2天16时前
你知道探空火箭的标准是什么吗
科创供销
会员海报
4个月8天前
59
KC7601.25传感器(KC761升级服务)
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。1、购买本产品可获得的服务可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。KC761B的介绍见网页:#D881002KC7601.2...
2天16时前
虎哥 我一直关注这个帖 可一直显示库存不足 没办法参与 去年10月我买的761
FU106Z
仪器仪表
3天9时前
HP85027E 26.5GHz标网电桥拆解
HP85027E是与HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪配合进行标量反射系数测量的电桥,工作频率10MHz~26.5GHz,使用一个零偏置的肖特基二极管检波,并使用斩波放大器进行放大。该电桥使用经典的等臂电桥,标称方向性能达到惊人的36dB@26.5GHz,但是宽带检波器无法进行选频,灵敏度较差。HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪没有内置信号源,还需要一台扫频源或合成...
2天20时前
多谢分享。看起来肖特基二极管到检波输出,用了个“楔形”结构,我还没想出来是如何避免微波能量从这个支臂走出去,并透射反射。从结构上看,整个电桥是个十字叉,微波能量从一个方向进入,然后拐直角走到DUT方向和REF方向,但是应该尽量不要走到检波方向上去。一般电桥是在这个方向做“balun”一类的“阻共模,通差模”的结构。这个电桥是如何处理的?有无更详细的照片或解说?谢谢๑•́₃•̀๑
零产率人
跳蚤市场
3天21时前
接3D打印单子
接3D打印3D打印机为创想的k1c 3D打印机3D打印机的打印参数是220*220*250mm打印精度为0.1mm需要stl或者obg格式的3D建模文件付款方式支持微信和者支付宝报价如下:pla8/100gQQ:2163627742需要3D打印的可以私聊
2天20时前
好吧说实话我最近确实比较财迷所以耗材价格会改的
三水合番
机械与工具
2年2个月前
16
16986
21
现代投石机简述
最近几十年里,随着材料学,工业产能,和设计水平的进步,投石机技术又迎来了一次蓬勃的发展,诞生了一批性能神奇的作品。比如超音速的钢珠投石机,射程超过1km的南瓜投石机等等。本文将挑选几种现代投石机,对它们的性能和原理做一个简单的(更重要的是中文的)介绍。阅读本文前可以先看看上一篇帖子:古代投石机技术 https://www.kechuang.org/t/87581 。可以帮您建立起一些这个领域的基本...
3天9时前
可以把冲压发动机串在径向的长臂上,多圈旋转,冲压逐渐移向臂梢,速度渐快,最后高速脱离。也不一定用投石机,用任何动力驱动旋转都行。
豆腐干
跳蚤市场
26天16时前
319
〔豆干书店〕新注册会员优惠!!!出小说/诗集/哲学理论/说明文(我甚至不知道叫什么)
3天9时前
梁衡居然还写过科普,我一直以为他就是写了点历史人物传记和游记
0000000
电磁炮
9年7个月前
115
电炮原理(免费)
刚才看了绝版书,,造福苍生-电气武器,果断下载,下了才知道要集齐13个压缩文件才能解压,只好乖乖掏了13kc币,然后就在百度云上传了,给那些没钱的人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1lhZmI
3天12时前
已下载学习,谢谢分享
汉斯喵喵
软件综合
3个月14天前
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
3天20时前
爆 体 而 亡
StellarSpace
喷气推进
6天11时前
379
【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
如图为lz设计的发动机喷口参数如下,喷管无收敛段喷管入口直径(mm) 25喷喉长度(mm) 5喷喉直径(mm) 5喷管扩张段长度(mm) 30 喷管出口直径(mm) 17,图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
4天7时前
请问您的密封是怎么做的
蜂起4223
喷气推进
1年9个月前
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正] 在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定 火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的: 将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
4天9时前
在各种情况下都需要满足稳定条件。
三水合番
机械与工具
3个月3天前
一个3D打印的想法:彩色悬浮内雕
前几天突然想到了一种结构,据我所知,在目前人类掌握的工艺里,似乎只有FDM 3D打印能加工出来。而且用作装饰品,能实现前所未有的效果。目前没有发现类似的产品,应该可以开辟出一个小市场。这个结构就是标题里的“彩色悬浮内雕”。这个结构总体上讲是用FDM 3D打印出来的“实心塑料块”,示意图如下。我称之为“彩色悬浮内雕”:内雕是指:这个塑料块由内外两部分组成,外层是透明材料,内层是彩色材料。彩色是指:彩...
4天12时前
确实感觉有点像流麻
疯东
电磁炮
2年1个月前
840
求指导(失败的电磁炮控制板)
一块失败的电磁炮控制板。哪位大神可以帮忙分析一下原因,最好在给个解决方法。感激不尽。这张是线路图。现在的问题可能是继电器和s9012三极管串联达不到最低电流。试过加大电压无明显作用。不过还有另一个想法就是三极管在这里充当开关应该不会有太大影响。这也是我搞不懂的一个地方。原件都是正常的,没有损坏。想法很好,可总是出问题呜呜呜~~~
4天23时前
已经不需要这个帖子了可找不到删除的方法。
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
5天7时前
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
5天1时前
随着工艺进步,把绝对不确定度转变成相对不确定度,成本往往会有数量级的降低,或者指标有数量级的改善。还有个长期稳定度和一致性问题。只要长稳和一致性好,飘的能软件补。一致性好一批只用测一个,不好就要每个测温度曲线,成本升高。
改装pcp
跳蚤市场
11年6个月前
3058
日本菊水电源 PMC18-3A 二手进口电源
原装日本菊水电源PMC18-3A小电源,我的机器是原装110V输入,已跳线220伏。输出:0-18V可调,电流:0-3A可调。特价处理了,数量不多,需要速度联系我。 PMC-A系列是采用了串联调节器方式的小型电源。此款高性价比型号可以满足用户不同的需求,如可以得到高稳定、低噪声的输出,同时它还与各类应用领域对应,可作为从研究开发到生产、服务等的老化用电源、系统用电源。特长PMC-A对电压值和电流值...
5天6时前
菊水PMC18-A系列改220V输入跳线有文档说明怎么改吗?
chenruixi
喷气推进
5天15时前
1546
喷管允许工作时间计算器 - v1.0
解压文件后双击setup.exe进行安装(可能比较慢),得到桌面快捷方式。请使用标准单位。经研究表明,c#还是挺别致的(肝了一个下午,效率极低,以后还是用Python或者c++吧)所谓允许,其实是不发生烧蚀(dog)所以算出负值会比较普遍
5天9时前
搞不懂你弄安装程序干啥,c#win7以上系统又不用装什么运行库。
Winter
会员海报
4年1个月前
71
爱好者的第一套火箭发动机图纸--CRE-36T图纸出售!
因为有不少坛友联系我想要购买CRE-36系列发动机套件的图纸,所以有了本销售贴。提供购买CRE-36T图纸的方式。 设计经过CRE-36A的大量测试验证,推力曲线平稳。图纸直接为爱好者节省大量设计、测试、改进发动机的时间和成本。可以填装硝糖、AP-HTPB、748#、669#等多种燃料。可搭配40mm直径火箭壳体使用,充分利用箭体内的全部直径,无需加粗转接。可复用,高可靠,易拆装,好加...
5天19时前
请发pp080426@XXXXXXX,感谢
Science_Iron_man
火箭燃料
5天23时前
86
W-1糖固体火箭推进剂制备
关于W-1 KNSB推进剂制备KN SB(硝酸钾和山梨醇推进剂)硝酸钾和山梨醇的推进剂是一种固体火箭燃料,通常用于DIY小型火箭。这种推进剂具有一些显著的优点,例如比冲高、自燃温度高,以及燃烧产物相对清洁。KNSB推进剂的标准配方是65%硝酸钾(KN)和35%山梨醇(SB),但最佳配比可能根据实际情况有所不同。它的燃烧产物主要包括二氧化碳、一氧化碳、水、氢气、氧气、氮气、碳酸钾和氢氧化钾。KNSB...
5天19时前
KNSB工艺已经相当成熟了,本次研究既非开发新燃料,亦非旧燃料改进研究,意义何在?
书呆子lhj
电磁炮
1年7个月前
薄膜谐振关断磁阻(实战篇)
首先,感谢科创好友:@zhang1209、@机战王x 、@时代系、@头疼脑壳昏的技术支持。在讨论SCR+IGBT的混合开关磁阻方案的偶然中,zhang1209 推荐了一个薄膜电容,本来他是想让我作混合开关炮的储能电容,我突然发现这个方方正正的薄膜电容似乎能量密度不低,参数是:宽56厚45高63mm,188g,容量140uf,耐压900伏,猜它实际耐压应该能到1200V。算出储能密度可达0.6j/c...
6天8时前
大佬,牛逼!
蜂起4223
喷气推进
1年9个月前
火箭重心压心对火箭飞行的影响(鄙见)
火箭重心压心对火箭飞行的影响王舸帆 在研究飞行稳定性的过程中常常需要首先确定重心-压心关系(CG-CP relationshi-p)。下面论述火箭的重心、压心对于火箭飞行的影响。 我们知道,引起一个物体转动的原因是力矩。力矩对时间积分产生角动量,而角动量引起了物体绕质心的转动。 火箭的转动惯量随燃料喷射的变化可以不用考虑,而需要重点考虑的是重心-压心关系。火箭重心及压心的...
6天12时前
距离过远可能是会导致遇到扰动时回复力矩过大,好像有时候看到有些爱好者的火箭螺旋上升
贤鲸
火箭燃料
3个月16天前
21
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机 自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好) 那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠. 准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
6天12时前
评错地方了,在楼主用盐酸检验时溶液变黄难道不是有氯酸根么,怎么说没有氯酸根呢?没有看到在后续的制取中有去除氯酸根
Science_Iron_man
喷气推进
7天0时前
364
W-1飞控部分
W-1探空火箭设计(整体)项目目标:对飞控进行测试,积累经验。对矢量偏流发动机、固体火箭发动机、翼面控制进行测试(注:此版申请为后续申请的准备)简介:尺寸:直径520(mm)长度约1.2m 导航与控制系统设计姿态控制:通过单片机对各部件进行信息传达,对舵机控制来改变鸭翼方向、发动机喷口方向。导航系统:通过惯性制导和GNSS进行定位,在自适应PID控制下结合卡尔曼滤波的方式按预先的计划飞行。载荷设计...
6天16时前
装回收,这个火箭现在太贵了
煎鸡蛋
机械与工具
2个月15天前
33
6229
22
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
20天21时前
收藏了
Judd
跳蚤市场
7天11时前
409
出售两个未使用的适用于电炮的IGBT
2个IGBT,淘宝上30多一个买的,没用过。 据称耐压600V,1ms瞬间电流800A,其他参数未知。 2个一起卖,50包邮。 有意者加Q:3249219731
7天9时前
说型号。。。。
Science_Iron_man
喷气推进
9天8时前
706
17
制造W-1箭体整流罩部件
W-1制造W-1箭体整流罩部件这部分在制造W1整流罩部件及配合测试(或用于W-1飞行计划)W-1临时开展的,初步设计大部分已经完成,部分零件可以初步开始制造W-1探空飞控:鸭翼(四舵机控制)矢量偏流发动机电路设计STM32H750VBT6惯性传感模块,图传2.5G模块,Flash存储器、SD卡等部件材料 部分鸭翼 碳纤维尼龙尾翼 钛合金TA21发动机舵机底座 尼龙:PA12发动机推力承面 钛合金T...
8天4时前
我有过往设备证明,现在那个188开头的号码在一台手机上登过现在在我旁边,如果我没记错的话,账号是在银川注册的,用的也是我现在登的这个电脑设备。
chenghangtian
软件综合
1个月28天前
让AI设计小型无人机——P蛇模型
(arxiv对本文拒绝刊登,因为本文没有标注训练样本的版权来源)摘要:本文提出的P蛇模型(Python Model,PM)基于改进后的Transformer算法开发,其设计理念源于对于无人机结构设计问题的深入理解和研究。在通用条件下,具备一定智能水平的模型能够在没有人工干预的情况下进行精确的结构设计和优化。然而,现有的用于生成二维图片和三维图片的扩散算法(Diffusion Algorithm,D...
8天5时前
补正:PythonDPG算法的预印本论文需要大幅度修改较多内容,因为奖励机制必须真正能够控制和调整模型的输出,否则模型等同于直接堆积成规模的神经网络,无法利用强化学习的优势展开训练和推理。
零产率人
跳蚤市场
1年8个月前
6256
制备铯的仪器和试剂
本来打算用他们来制备铯的但是由于资金紧迫所以被迫卖掉所有仪器和试剂都没有使用仪器:试剂:金属钙 20g,氯化铯100g价格:350包邮价格可以再商量
8天7时前
这仪器进氩气的口子在哪?和粗铯一起进来的话怎么密封?
三水合番
电子技术
2个月6天前
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一. 2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
8天11时前
之前在10mm骨架上绕了一个约160匝的多层线圈,脱模之后测电感136uH;将一根6*35mm的Q235定位销塞入线圈内部,测电感141uH。
poet
化学
1个月23天前
关于硝酸制备家庭化的设想
引言对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。 但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸 反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3 实验步骤1:202g硝酸...
8天14时前
蒸馏是会分解的啊,而且出的可能是共沸物,具体没学过也没实验过,查了一下资料:“稀硝酸是一种具有最高恒沸点的水溶液,其最高恒沸点为121.9℃,相应的硝酸浓度为68.4%”工业脱水好像是用脱水剂,用楼主方法会跟楼主的设想相差甚远的
Science_Iron_man
喷气推进
9天3时前
383
W1小型探空火箭
W1探空火箭控制芯片 STM32H750VBT6设计 由惯导、GNSS模块提供数据导航进行飞行轨迹计划通过可控翼面和矢量偏流发动机进行修正简单介绍主体火箭分为:头锥(整流罩部件)载荷舱(电池 电路模块 传感器)鸭翼舵机控制舱发动机偏流舵机室固体火箭发动机矢量偏流结构设计使用材料:碳纤维尼龙 尼龙(TA12) 3201PA-F (主体)铝合金、钛合金TC4、钛合金TB6...
8天14时前
钛合金,碳纤维。。。没必要高射炮打蚊子吧,3D打印啥的不是更有性价比嘛
smith
化学
9年4个月前
55394
41
国外关于ETN的研究资料
ETN(Erythritol Tetranitrate),中文名赤癣醇四硝酸酯,这个东西和太安类似,国外的论坛上面比较热门,不过我搜了一下科创,好像之前还没有研究过。 ETN的结构图如下: 维基百科给的介绍: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Erythritol_tetranitrate 按照维基给的介绍,精制的ETN在压药密度为1.6 g/cm时的爆速在8000...
9天9时前
用一个铝箔纸包裹etn然后压实 再用慢速黑火药包裹 含etn的铝箔纸 可以很轻松的爆轰 某个youtube视频简介写明 etn添加 5 %铝粉实现了总共15次 15次全部成功爆轰
200361095
科创茶话
9天22时前
92
有关UPS选用类型的问题:离线式有没有长效型的
目前用的是艾默生US11R-00010L,在线式的,空载有二百多瓦,就带个NAS和NVR,电费一年得600+离线式的基本都是带定时的,半个小时或一个半小时就关机,扩展电池都没用。UPS和NAS/NVR都放在另一个住处,就算得到通知NVR也没法及时关机。有没有见多识广的朋友见过离线式有长效型的,或者说可以废掉定时问题的方法。也想过用普通逆变器+蓄电池自己搭,真实施起来总有这样那样的问题。各位都是怎么...
9天11时前
200多瓦还包括了摄像头的POE供电是么....要不然空载200W有点夸张了...你应该也有需要在断电的时候需要让他们持续工作的需求..我自己就是非常简单便宜的山特UPS,如果断电了给关机指令把NAS关掉(我自己是软路由和轻NAS的AIO,带两块14T盘组RAID1,一张2.5G电口网卡,一张25G光口网卡,一块16G傲腾做系统盘。空载差不多45W,一天综合用下来是一度电)
dr-sama
电磁炮
4年8个月前
24
向百kJ高歌猛进!
开坑慢慢更新......最近潜心研究如何提高电炮的效率,在固态电枢轨道炮上获得了1600m/s的高初速和18.5%的效率;而电热炮则是获得了26.6%的效率和超过2000J的出口动能。发现一个规律:在工程实践中,能量越大的系统提高效率越容易。......既然如此,就开始堆能量吧。毕竟这种小打小闹的操作根本就不是我DR-SAMA的风格。本来看到网上有些单只50kJ的猛货,想着直接搞20台回来上1MJ...
9天12时前
大佬还在英国吗 在国外怎么买怎么大的电容
华夏青年
机械与工具
21天6时前
941
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
9天16时前
建议定制铝型材机架,稳固耐用,而且不贵,也方便改装。
科创供销
喷气推进
4年10个月前
57
高性能遥控器、火箭点火控制器KC107发售帖
KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收发器,尤其适用于火箭爱好者的遥控点火等用途。KC107包含发射机和接收机。现开始供应发射机和单通道、内置电池供电、输出低压大电流(连续1.5A,瞬时20A max,请勿短路)动作信号的接收机。将来还可能开发多通道及特殊用途的接收机。发射机可以通过软件升级来支持新的接收机。每台发射机最多可以遥控50台接收机。接收机可以随时添置,只需要通过发射机注册新的接收机即...
9天20时前
现在还有售吗
qiuzheru1
核技术与核仪器
9个月0天前
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
11天1时前
近期携带KC761乘坐洲际航班,在海拔约11000 m的地方,测得本底能谱上出现地面上几个小时内基本上看不到的高能长尾。这些高能事件在高海拔明显增加,看上去符合来源于宇宙射线次生粒子导致的猜想。
HUTK152
火箭燃料
6个月4天前
39*45KNPSB燃料(改)固推试车成功
首先摆个结论,KP这东西还是适合做火工品...之前的46*55KNPSB燃料固推失败传送门:https://www.kechuang.org/t/89545。详细的燃料介绍各位可以自己去nakka的网站上看。网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml 。老样子,用的SRM进行的仿真计算,依旧是nakka的 SRM_2023 计算器:SRM计算得出的最佳喷...
11天8时前
最近好多人都在搞KNPSB,我也在搞对应的功课,但受限于山梨糖醇燃料的缺陷--力学性能拉胯,性能总卡瓶颈,我不敢加Al粉(热熔浇铸加Al很容易着火,况且里面还有一堆氧化剂,加Al就是找死)。so各位大佬有没有什么好的方法来提升KNPSB的性能呢(虽然我也搞AP基燃料,但我的手艺不行😂😂😂)
sc~
化学
3年10个月前
[脑洞]以异丙醇和空气为原料制取H2O2和二甲基酮?
查资料时发现的仅附上资料欢迎讨论
11天8时前
可行性这个<乙基蒽醌电化学法<过氧化钡方法
zx-102834
航天技术
11天13时前
438
为什么火箭尾翼能起到稳定作用?
如题
11天10时前
因以下原因,予以封号处理。1、连续发布提问帖,所发主题100%为提问帖;2、发布低质量提问。不过,作者所发提问能够体现出控制变量,聚焦本质的思维。请阅读会员手册关于提问的指南,重新注册。
suntingsheng123
航空技术
16天9时前
586
小白新手一枚,搭建一个四轴穿越机 diy,走过路过的朋友指点一下。
小白新手一枚,想搭建一个简单的穿越机,不考虑载重,怎如何和选取各部分硬件。目前主控选择:电池我该怎么选:多大电流 ,多大电压,重量多少:用空心杯电机:空心杯电机我该怎么选型,空心杯电机直径选多大的,桨叶如何选择。机架选择:什么材质,重量多少遥控器:如何选择(遥控器希望越简单越好)经费预算不超过230.走过路过大佬们指导下。
11天20时前
IP地哈哈,那叫一个地↓道↑楼主在那里能上天飞的估计玩玩养渡鸦,大鹦鹉,信鸽算了😂
科学技术学
3个月5天前
44
关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德
电动车(本文指常见的电动两轮车)在居民楼下发生自燃,一路往上烧,造成巨大伤亡,是一件悲伤的事情。就像电动车在电梯里着火的监控曝光一样,极具震撼,引起了广泛的传播。这几天,基本每个物业群都吵吵嚷嚷,有骂把电动车推进电梯素质低的,有骂物业管理不严让电动车停到楼道口的,还有诅咒在公共区域给电动车充电的人生孩子没屁眼的。我在的小区群,有人说了句有哲理的话:电动车起火是必然,不起火是偶然,早晚要出事。斗人容...
11天22时前
我们小区专门在车库的角落划了一块地方给电动车充电,上面增加了喷淋中间加了消火栓。
440Nx
电磁炮
2个月7天前
16
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
12天12时前
更换了电路板之后它又重新可以发射了。控制板也干脆换了新的,这个电路弄了点俺寻思的设计,但是,通电射击才发现性能没有!任何!变化!!用原来的代码仍然只能达到124的速度。不过,效率可能不止32%,这和弹头形状有关。如果是完整的圆柱体质量应该是5.54g,那么动能约为42.6j,效率能达到33.5%,实际上有倒角所以会低一点。
扣比
化学
28天16时前
514
求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表
氯化钠,氯酸钠都能找到这个实在找不到了
12天18时前
谢谢了
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
极客DIY
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
核技术与核仪器
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动、位移等机械形变十分敏感。柔性防水碳芯电阻因价格低廉、反应灵敏、部署简单,被广泛应用于安防围栏、建筑结构形变监测、地质应力监测、滑坡塌方监测预警等领域。 但个人名义在市面上不易够得此类电阻,想要弄些用来做实验根本没有渠道,石墨粉十分易得,但棉线的均匀缠绕和线径控制是个问题。因此本人参考了网上部分贴文和视频,利用一些较为廉价的材料加工制作了一台棉线缠绕机。使用效果拔群,特分享到本坛,以供有意研究者参考。
机械与工具
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
软件综合
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
运用3D建模、编程等技术,以单级模型火箭为基础设计二级探空火箭
喷气推进
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
电子技术
新型能材
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
机械与工具
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
喷气推进
TK-5 IGBT半桥回收电磁炮
上一版关断式电磁炮取得较好的成果后,我便开始设计制作半桥回收电磁炮了。第一版是在疫情期间宅家设计的,是基于上一版的,只换了发射电路。但是经过简单测试发现arduino的控制精度不够,加上一些pcb设计的问题,让我觉得这个设计不够成熟,疫情期间在家材料也缺乏,最后只是打了板测试一下便不了了之了。返校后又要准备参加中国机器人大赛,在此期间学习了一些STM32的知识,11月在青岛参加了比赛获得了人形舞蹈...
电磁炮
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
科创茶话
最新基金申请
W-1糖固体火箭推进剂制备
露行动
- 2024J4
¥492
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
设计制造铝型材试车台
露行动
- 2024J1
¥333.29
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
