真是怀念,这都什么年代了
嗯,完美结合了 半桥拓扑和boost拓扑的缺点,还引入了新的问题。其中一个问题是,线圈回收时 电流会流过前级线圈。比如线圈U4的能量在回收时设想中应该经过黑色的回路回到C4,但实际还有电流能走红色的回路途经其他线圈,这其实是不希望的
嗯,完美结合了 半桥拓扑和boost拓扑的缺点,还引入了新的问题。其中一个问题是,线圈回收时 电流会...
对这个问题的改进方法是给每个线圈串一个二极管,防止电流逆向流动。但说实话即使改进了 这个拓扑还是不如boost好。
怎么说呢……这个拓扑与boost拓扑相比需要使用更多的二极管,不会使接线更加简单;并且依旧存在有没有直接与地相连的开关管,不会使开关管的驱动电路更加简单。并且传统的半桥拓扑在驱动较多线圈时如果使用“矩阵开关”结构也可以大幅节省开关管数量。顺便一提,之前已经有坛友详细的讨论过拓扑结构优化的问题,可以参考这篇帖子:https://www.kechuang.org/t/87752
