“子母电容”上教材了!
虎哥2008/11/25电子技术 IP:四川
强得没边了,谁有这本书,看看是怎么写的?
江毅 摄
“几种常用的电容器”
37
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
53051
我在网上好像看过有。要70多元一本
點蒼
15年7个月前 IP:未同步
53055
高科技
yuri
15年7个月前 IP:未同步
53121
说明造假已经深入人心了呀 [s:247]
想炸就炸
15年7个月前 IP:未同步
53126
我就有......这本破教材我早喂TATP了......
gql
15年7个月前 IP:未同步
53221
嘎嘎~~~不知道我们学校学电子的有没有这种书···
yuri
15年7个月前 IP:未同步
53224
这种书就是忽悠人的
214day
15年7个月前 IP:未同步
53232
雷到了 [s:247]
wenyue
15年7个月前 IP:未同步
53586
“子母电容”是啥东西啊?看来跟不上时代了 [s:261]
ldc
15年7个月前 IP:未同步
53729
很强!居然找到了书中图片的出处,也弄明白“子母电容”是啥了```
ldc
15年7个月前 IP:未同步
53730
我在想,要是有人拿子母电容再去做子母电容,那不成孙婆电容了?
ldc
15年7个月前 IP:未同步
53735
子又有孙,孙又有子,子子孙孙无穷尽也~
俄罗斯套娃…
xgzfs
15年7个月前 IP:未同步
53779
百倍利润,十二万分疯狂,毒奶粉也是假出毒来,广东有个地方是姓假的,最先的假电容就出在那儿,前几年假爷们弄到他们的市领导出来讲话了,就是××就在广汕公路旁广告词的那个地方。
ldc
15年7个月前 IP:未同步
53831
虎哥,书里咋写的子母电容?还是高等教育出版社呢。。
wenyue
15年7个月前 IP:未同步
54004
看清楚了,原来还有这种造假方法啊?
把2200u的冒充6800u,看来以后买电容还要称称重量,实在不放心,一定要用电容测试仪测下容量。
fr_钫
15年7个月前 IP:未同步
55556
难道俄罗斯宝贝就是中国的子母电容?!
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
60832
造假大师发明的高科技
TUNGUSKA
15年6个月前 IP:未同步
60924
等着吧,下一个是子母晶体管.
大名
15年6个月前 IP:未同步
61415
评职称要有“著作”,烂不烂无所谓。
hamdad
15年6个月前 IP:未同步
61460
引用第17楼TUNGUSKA于2009-01-15 14:15发表的  :
等着吧,下一个是子母晶体管.
199X年,宁夏某电子厂已经发明了子母晶体管,山寨对管S3DG6。
本来是在同一个硅片上制作的两只特性接近相同的3DG6,价格13RMB。
该厂使用3毛一只的DC201,两只,经过简单打磨外轮廓,封装到标准S3DG6的金属管壳中……
TUNGUSKA
15年6个月前 IP:未同步
61524
这应该算是超生游击队的惯用手法假双胞.
子母晶体管近几年大量出现,主要集中在一些大功率音响对管中,比如将TO-220的TIP42 47等封装接脚为TO-264的大管出售,在低压小功率下应用不会有事,电压一高就爆.
motocser
15年6个月前 IP:未同步
61544
晕,啥字母电容啊?假货吧?
xiaoqi
15年0个月前 IP:未同步
127094
我真见过塑封的字母三级管 用中功率管封成大功率管!靠!
stitch
15年0个月前 IP:未同步
127098
引用第11楼luodichen88于2008-11-30 00:18发表的  :
子又有孙,孙又有子,子子孙孙无穷尽也~
俄罗斯套娃…
拆到里面,发现一个103瓷片……………………
novakon
15年0个月前 IP:未同步
127102
子母电容也是电容,存在的就是合理的,能用的就能上课本。运用子母电容是每个该系学生必须熟练掌握的技巧。
stitch
15年0个月前 IP:未同步
127114
引用第24楼novakon于2009-07-18 13:27发表的 :
好吧,这种电容你怎么用?
看图:
我说要有光
15年0个月前 IP:未同步
127271
引用第25楼stitch于2009-07-18 13:44发表的  :
好吧,这种电容你怎么用?
看图:
外壳有防爆的作用。。。
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
127559
我家搞维修的,字母电容,子母二极管,子母可控硅我都用过.并且子母的很过分,应该叫孙婆二极管孙婆可控硅.曾经进过一批子母电容,开始不知道,也是到后来才知道的.买的20A的二极管上电路就烧,搞的我把电路检查了N便,后来打开了发现里面有已经爆成两半的1N4007.有一次修直流焊机,50大元买来的100A可控硅也是上电路就烧,同样害的我电路检查了N便.最后才想到可控硅,砸开一看里面是个5A的小不点 [s:261]
13年10个月前 IP:未同步
249539
和我的经历一样,我的1N4007加到310V就击穿
13年10个月前 IP:未同步
249540
而且是用在桥式整流电路上
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
250152
引用第28楼123123123于2010-08-17 19:40发表的  :
难道真的要砸开看看?
13年10个月前 IP:未同步
250168
砸开了还怎么用
dctyu
13年10个月前 IP:未同步
250182
子母电容上教材和草泥马出自《战国策》一个道理。
试卡。。
13年10个月前 IP:未同步
250253
好吧,这种电容你怎么用?
看图:
这是子母电灯泡....
p.s.看不见的药用虚线...
ltl
13年10个月前 IP:未同步
250363
可爱的套娃电容……
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
250395
引用第23楼stitch于2009-07-18 13:18发表的  :
干脆俩金属板,平板电容器~
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
250607
引用第19楼hamdad于2009-01-17 22:48发表的  :
狂晕~~~以后什么都可以子母的了
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时17分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
