迈森海默复合体的制备
人眼色谱仪2024/02/10化学 IP:辽宁
提要:本身是过年闲的无聊所以才做的实验,根本没放在心上,故制备过程图片很少,望多包涵
原料1:三硝基苯乙醚制备(原料:苦味酸,原甲酸三乙酯)
将4.6g苦味酸与10ml原甲酸三乙酯混合,将反应容器置于80℃水浴中加热1h,此过程中产生的气体为甲酸乙酯,如何处置看你心情
反应结束后将反应液倒入冷水搅拌20分钟,抽滤得到粗品
将粗品转入烧杯中80℃水浴加热,不断加入乙醇并搅拌,直到全部固体溶解,冷却析晶,抽滤,先用少量乙醇洗涤,再用清水洗涤,得到产品
IMG_20240210_095039.jpg 成品图
原料2:甲醇钠(原料:氢氧化钠,甲醇,3A分子筛)
将2g氢氧化钠溶于50ml甲醇,根据口味加入分子筛,密封静置6h,之后用4G砂芯漏斗抽滤,得到甲醇钠溶液
复合体制备:将甲醇钠溶液缓慢加入三硝基苯乙醚中,并不断搅拌,直到所有固体溶解,静置挥发,剩余固体即迈森海默复合体(不要加热蒸干,这样的话只会留下一堆不凝固的油状物)
附带产品遇酸迅速褪色视频
VID_20240210_185049.mp4 点击下载
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
人眼色谱仪 作者
3个月2天前 IP:辽宁
929436
改正,文中应为g4砂芯漏斗
人眼色谱仪
2022/12/26注册,2个月17天前活动
网站的命令罢了
IP归属地:辽宁
作者最新文章
