关于氧化还原反应顺序的探究
bzdcw1232023/02/20化学 IP:广东
作为一个高一牲,本人做题时经常看到类似于氧化性强弱决定氧化还原反应顺序的答案解析,所以决定自己验证一下。
思路,以活泼金属与酸和硫酸铜混合溶液的反应为例推翻这个论断
操作如下视频
mmexport1676774768859.mp4 点击下载
现象不是很明显,主要是拍摄的问题
[修改于 1年2个月前 - 2023/02/20 12:54:02]
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
m24h
1年2个月前 修改于 1年2个月前 IP:上海
916896
所谓的顺序应该是在理想可逆环境下吧 毕竟反应物可不会排队等大佬先行 实际上 配位络合或者相变都会打破这些理想的比较环境
高中阶段只能说知识是概念型 而不能算实用型 最好不要用金科玉律的方式去信仰 楼主能怀疑是好事 这也算好的精神
而且。。。这架势。。很有范有专业感
盐卜
1年2个月前 IP:安徽
916927
下次最好文字说明(各种想法、操作、实验现象),这样更有利于观看。
氧化性强弱和反应速率这是两个概念。
反应速率快慢和溶液中温度、离子浓度等有关系。氧化性强说明电势差大,更有利于反应,并不代表他们的反应速率快。简单举个例子,强氧化剂重铬酸钾和中强还原剂硫代硫酸钠在中性的水溶液中可以共存。
bzdcw123作者
1年2个月前 IP:广东
916957
引用盐卜发表于2楼的内容
下次最好文字说明(各种想法、操作、实验现象),这样更有利于观看。氧化性强弱和反应速率这是两个概念。反...
好的谢谢,下次一定
bzdcw123
机友
2023/02/16注册,9天3时前活动
IP归属地:广东
