达芬奇打印机改固件和测试
前段时间在咸鱼有一批达芬奇3D打印机出售,全新库存货清理,只要500左右一台,买了一台玩玩。该机器有热床,打印体积20*20*20cm。机器是全新的,但是是多年的库存机器,附赠一卷料。感觉挺有意思就买回来试试。型号是da Vinci 1.0。
结果我的那台到的时候就发现轴承座断了一个,只好建模3d打印了一个补上,所幸正常维修了。估计是年久老化了,或者有设计缺陷。
然后就是安装程序、试用。第一次打印失败了三次,都是因为没法好好固定在热床上,后来人工干预了一下就正常固定然后打印了。它的自身的切片和控制软件很弱,不支持第三方切片,几乎没有可以调整的部分,最恶心的是还带耗材锁。虽然只是需要让eeprom里面写入一些数据来破解,但是仍旧非常麻烦,它的耗材安装在在一个小盒子里面。因为种种恶心,决定改这个机器的固件,主要是在github上找到了这个开源项目:Repetier-Firmware-4-Davinci
然后就是一步一步跟随作者的说明进行烧录,不过我没有完全按照他的做法,而是采用了更加简单的做法。可以看出这就是一个Arduino 的 Duo开发板。根据作者的说明,重置掉原版的固件,然后让该板子被识别为Arduino Duo。作者原本的介绍使用Arduino IDE进行编译烧录,而这样比较麻烦,他后来也提供了编译完成的固件BIN文件。所以在识别以后,我用shumatech这个网站的烧录工具BOSSA烧录了固件。
下一步在主机安装Repetier-Host,连接成功就大功告成了。机器被切换到Repetier固件后,随后需要对机器进行一定的初始校准,有挤出头校准、平台调平、调整工作范围、速度调整、回抽等。然后配置Cura做为切片软件。后面试打一下:
总结:机器很大,好处是钣金框体加塑料全包围,价格便宜实惠,很沉。有热床和包围所以可以打ABS,近程挤出机方便打TPU。剩下的基本都是坏处:空间利用率小,很占地方,需要折腾没有售后,没有通用料仓的位置。改完固件还是比较香的但是对小白不友好。打印质量方面,层纹很重,因为便宜也不想花时间调整了。
[修改于 1年6个月前 - 2022/11/03 22:30:10]
小文
1年6个月前 IP:广东
909977
原先在淘宝上也有看到,但这种远古的东西折腾意义不大,最后没买。
主要是它很多东西都是非标件,替换困难,同时精度也不怎么行,就算把参数调得再好,硬件就是硬伤,很难再救回。
xljxlj
1年6个月前 IP:广东
909978
在淘宝看见过,300多,没多久卖完了,好像有多种型号,具体也不记得了,看上去差不多,找到历史浏览里面其中一个的链接是365块邮费55,看箱子上标签是da vinci jr 1.0,但是屏幕是在机器下方的,当时看到因为寝室放不下所以没买。。。听他们说还有带激光扫描的版本
有没有一种可能,你咸鱼买的的是咸鱼商家从淘宝那里买的😂
sd196821
1年5个月前 IP:重庆
910032
搞了个三合一,可靠性极低。一共打了三次,第一次打到最后一层时程序跑飞,完全死机;第二次和第三次断料
评论(2)
panjfivb12
1年3个月前 IP:北京
915489
能否给个固件链接没找到多谢
该用户不需要名字作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:美国
915498
引用panjfivb12发表于4楼的内容
能否给个固件链接没找到多谢
我给你发了私信,因为不知道能否外链。在他们项目的release里面有二进制文件,可以下载里面编译好的固件。
